Оффтоп
20 часов назад, blak566 сказал:
,кто нить проводил измерения?
Да. Вроде у Селфа было. Не стоит оно того, типа.
Доброго денька всем и мои поздравления с праздником 23 февраля. Вопрос такой..Заказывали конденсаторы под проект УМ. Сошлись при расчетах на 10000 х 40 EPCOS.
Поставщик прислал альтернативу. Кто мож из Вас встречал такие? Это типа новое изделие по новым стандартам.
конденсаторы прям тяжеловатые
Это просто для крепежа, чтоб не приклеивать.
Тоже такие хочу. Штук 16...
22000х50В... Эх...
Изменено пользователем HAKAS
Добрый день ! Предлагают вот такой алюминиевый радиатор.
Длина по ребрам 380мм, ширина с боковинами 169мм, высота ребер и боковин 75 мм, толщина ребер 1,5мм, межреберное расстояние (по центру) 5 мм, количество ребер 28, толщина основания 18мм. Масса 10кг.
Цена называется 200 руб/кг. Таких 2 штуки.
Стоит брать ? Подойдут ли по конвекционное охлаждение, или только на продув ?
3 минуты назад, Angler сказал:
Маловато расстояние между ребрами для конвекции. Посмотрите на промышленные аппараты с радиаторами под конвекционное охлаждение, там от 8 мм и выше межреберное расстояние.
Это из практики. В новосибирском ИЯФ. Погнались за площадью. И начастили. По расчетам площади должно было охлаждать, но был перегрев. На оном радиаторы для интереса через одно ребро срезали и сразу "потянуло" и температура упала. Еще аэродинамическое сопротивление имеет значение.
26 минут назад, Александр2 сказал:
Или через раз ребра удалить.
Похоже, что это просто - ребра в основании закреплены методом обжатия, можно молотком выбить...
А что мешает прикрепить два карлсона на вдув и выдув. По моему ничего сложного нет. Да и выбор по размерам сейчас хороший. В любой комп-лавке можно купить. Я как то ставил именно на плотнореберный радиатор вентили 24V а включал на 12-15V Все нормально и шумов нет никаких.
ПАПСТы и прочие сайленты - дорогаааа ))) Проще нормальный радиатор для пассива поставить.
Не, я в принципе не против, как варианта и актива. Сам грешил так. Но геморра больше
Изменено пользователем Ulis
Дорогоаааа. Но зато принципиально нешумно ))
И я сказал уже:
3 минуты назад, Ulis сказал:
Ну не знаю..Вроде бы сейчас многие как бы предлагают радиаторные профили. Сколько раз на форуме предлагали. И просто и складчину. Просто лень искать ?))))
Так лично я не вижу проблем с покупкой радиаторного профиля, нормального сечения.
