Оффтоп
Кристаллы большие ))
А вот белым силиконом моторы никогда не мазались
Изменено пользователем Ulis
11 часов назад, tolyan73 сказал:
китайские 15003-внешне не отличить от оригинала,кристалл 1х1мм.Играли нормально.
Эмм... вместо КТ315 в ушнике что ли? ^_^
13 часов назад, MARKUS сказал:
Если кто встретит такие отпишитесь плиз.
У меня в ВП с виду такие же только 2115/6 вроде.
Каждому своё.
4 часа назад, Black-мур сказал:
  в ушнике ^_^
В Кводе. Возился с коррекцией-усь свиснул и ВК вылетел,решил глянуть что внутри. Покупал по 250р.
5 часов назад, MARKUS сказал:
Купил бы пару тройку сотен КТ315
В чипе недавно покупал несколько штук, не хотел выпаивать с плат, выводы у них, если уже гнутые, то сломается на 80%. Или вам нужны именно те? Да бывают и в других корпусах, я имел ввиду "рижики"
Изменено пользователем fastvasja
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Может если аккуратно они там впаяны, не загнуты возле самого корпуса, не хочу фотать плату от какого то телика, только смотрел на балконе, на нее. Или там что то другое планировалось ставить, а корячили их.
Всем привет. Хочу купить детали с хранения.
1. Диоды SY192/14  для мостов УМ.
2. Стабилизаторы К.ЕН.3Б
Не могу найти точных даташитов . Есть возможность подскажите пожалста)))
Редкая в наших краях птичка. Амфитон 101-й. На этот раз свезло-под пломбами был. Поэтому старческие болячки были предсказуемы,обошлось без вмешательства носорожьих ручек. Емкости кстати были только в блоках умзч не то чтобы совсем,но *подуставшие*
CAM03313.thumb.jpg.500e94401156d36b98b666b652ebbb87.jpgCAM03310.thumb.jpg.4b022b675c644315705cb5963ab7cc1e.jpgCAM03308.thumb.jpg.c850baaea63003eb4885410af14db130.jpg
@Andrey 69 Андрей. Через мои руки один раз такой прошёл. Слава богу, обошлось заменой транзистора в ПУ.
Печать разведена очень неудачно. Пока по дорожкам лазил, чуть с ума не сошёл. По качеству звука ничего сказать не могу. Прогнал частотку, на импульсе проверил и отдал.
39 минут назад, MARKUS сказал:
Привет всем. Подскажите где можно купить и возможно ли вообще...Оригиналы LM350K.
Я ставил вместо него LT1083
@MARKUS Вот ещё, замечательный справочник. Вам не помешает. Там про стабилизаторы много полезного. И не только про стабилизаторы.
Мячин - 180 аналоговых микросхем.rar
Все желание покупать сразу пропадает. Стоимость одной штуки = моя пенсия за месяц.
Изменено пользователем Viktor126
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
