Оффтоп
2 часа назад, rocker60 сказал:
Через мои руки один раз такой прошёл.
Тоже  с одним сталкивался. Неисправность не помню. Запомнился глубокой тишиной на максимальной громкости. По случаю рядом лежали клавиши. Подключил их и поставил на полную громкость. Ну кто же из приходящих может удержаться, чтобы не нажать хотя бы на одну! Эффект всегда был ошеломляющий.:crazy:
Какого уровня эта схема ? ( чуть лучше Ланзара, Холтона ?)
Я так понимаю, если собирать, то нужно будет установить токоограничивающие резисторы 0.22 Ом, на выходные  транзисторы и защитную  цепочку из диода и стабилитрона на затвор ?
Электролиты 10мкФ можно заменить на пленку 1мкФ ?
Почему сигнальная земля соединяется с силовой через конденсатор 100нФ ?
14 минут назад, MARKUS сказал:
Так что там за БП стоит ?
У Амфитонов фишка питать усилители пульсирующим током. Фильтрация только конденсаторами стоящими на самой плате УНЧ.
20 минут назад, Данил18 сказал:
1. Это клон ARCAM-овской топологии
2. Лучше бы да
3. Никто не может запретить. Но лучше 2.2мкф и больше.
4. 100нФ шунтируют стабилитроны, а не соединяют земли
1 час назад, MARKUS сказал:
Блин...да где эти БП глянуть то ? )))
Не понял в чем вопрос. Какой блок питания? Амфитона что ли? Если его, то его нет там. Нет БП - нет проблем с фоном и прочим. Мост стоит и все. Или о питании предварительных каскадов речь идет?
44 минуты назад, MARKUS сказал:
Блин..И транса нет что ли ? Как вообще организованно питание каналов?
У меня есть прекрасная инструкция по его ремонту, но она весит 50 мегабайт. Схемы в ней хорошо читаемые. Плохо, что нельзя его прикрепить из-за его большого размера. Но фрагмент БП ниже.
По СА9, там резисторы в питании ОУ 22 к, что то как то много.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
@MARKUS Пожалуйста. Если надо, могу в RAR разбить на части, а вы сольёте. И будет у Вас полноценная инструкция.
Спасибо ))). Я просто сравню питание . У меня дома стоит какой то Амфитон. Его даже не открывали ни разу. Ради интереса сниму характеристики. Просто смущают 2200 х 63 всего по две штуки в канале.
4 минуты назад, rocker60 сказал:
На Яндекс.диск можно и одним архивом положить и ссылкой отдать
Только что, Ulis сказал:
Надо перерегистрироваться. Когда-то пользовался. Пароль забыл. Все записи перебрал.
8 минут назад, rocker60 сказал:
Тоже такую писать приходилось. Только на "Ноту-МП-220"
1 минуту назад, rocker60 сказал:
Там же диск к почте привязан.
57 минут назад, fastvasja сказал:
В оригинале 0.35W стабилитрон и ток через него 3мА.
Из Амфитонов больше всего нравился 002. Но у него выход слабоватый 2 х 25 w. Солидные колонки не раскачаешь. Мы с друзьями путём разных экспериментов пришли к выводу, что мощность УНЧ для комнаты 17 м кв. должна быть не  менее  45-75 w. А слушать надо, на той какая больше приятна уху, и не перегружать выходной каскад.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
