Оффтоп
2 часа назад, rocker60 сказал:
Через мои руки один раз такой прошёл.
Тоже  с одним сталкивался. Неисправность не помню. Запомнился глубокой тишиной на максимальной громкости. По случаю рядом лежали клавиши. Подключил их и поставил на полную громкость. Ну кто же из приходящих может удержаться, чтобы не нажать хотя бы на одну! Эффект всегда был ошеломляющий.:crazy:
Какого уровня эта схема ? ( чуть лучше Ланзара, Холтона ?)
Я так понимаю, если собирать, то нужно будет установить токоограничивающие резисторы 0.22 Ом, на выходные  транзисторы и защитную  цепочку из диода и стабилитрона на затвор ?
Электролиты 10мкФ можно заменить на пленку 1мкФ ?
Почему сигнальная земля соединяется с силовой через конденсатор 100нФ ?
14 минут назад, MARKUS сказал:
Так что там за БП стоит ?
У Амфитонов фишка питать усилители пульсирующим током. Фильтрация только конденсаторами стоящими на самой плате УНЧ.
20 минут назад, Данил18 сказал:
1. Это клон ARCAM-овской топологии
2. Лучше бы да
3. Никто не может запретить. Но лучше 2.2мкф и больше.
4. 100нФ шунтируют стабилитроны, а не соединяют земли
1 час назад, MARKUS сказал:
Блин...да где эти БП глянуть то ? )))
Не понял в чем вопрос. Какой блок питания? Амфитона что ли? Если его, то его нет там. Нет БП - нет проблем с фоном и прочим. Мост стоит и все. Или о питании предварительных каскадов речь идет?
44 минуты назад, MARKUS сказал:
Блин..И транса нет что ли ? Как вообще организованно питание каналов?
У меня есть прекрасная инструкция по его ремонту, но она весит 50 мегабайт. Схемы в ней хорошо читаемые. Плохо, что нельзя его прикрепить из-за его большого размера. Но фрагмент БП ниже.
По СА9, там резисторы в питании ОУ 22 к, что то как то много.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
@MARKUS Пожалуйста. Если надо, могу в RAR разбить на части, а вы сольёте. И будет у Вас полноценная инструкция.
Спасибо ))). Я просто сравню питание . У меня дома стоит какой то Амфитон. Его даже не открывали ни разу. Ради интереса сниму характеристики. Просто смущают 2200 х 63 всего по две штуки в канале.
4 минуты назад, rocker60 сказал:
На Яндекс.диск можно и одним архивом положить и ссылкой отдать
Только что, Ulis сказал:
Надо перерегистрироваться. Когда-то пользовался. Пароль забыл. Все записи перебрал.
8 минут назад, rocker60 сказал:
Тоже такую писать приходилось. Только на "Ноту-МП-220"
1 минуту назад, rocker60 сказал:
Там же диск к почте привязан.
57 минут назад, fastvasja сказал:
В оригинале 0.35W стабилитрон и ток через него 3мА.
Из Амфитонов больше всего нравился 002. Но у него выход слабоватый 2 х 25 w. Солидные колонки не раскачаешь. Мы с друзьями путём разных экспериментов пришли к выводу, что мощность УНЧ для комнаты 17 м кв. должна быть не  менее  45-75 w. А слушать надо, на той какая больше приятна уху, и не перегружать выходной каскад.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
