Оффтоп
2 часа назад, rocker60 сказал:
Через мои руки один раз такой прошёл.
Тоже  с одним сталкивался. Неисправность не помню. Запомнился глубокой тишиной на максимальной громкости. По случаю рядом лежали клавиши. Подключил их и поставил на полную громкость. Ну кто же из приходящих может удержаться, чтобы не нажать хотя бы на одну! Эффект всегда был ошеломляющий.:crazy:
Какого уровня эта схема ? ( чуть лучше Ланзара, Холтона ?)
Я так понимаю, если собирать, то нужно будет установить токоограничивающие резисторы 0.22 Ом, на выходные  транзисторы и защитную  цепочку из диода и стабилитрона на затвор ?
Электролиты 10мкФ можно заменить на пленку 1мкФ ?
Почему сигнальная земля соединяется с силовой через конденсатор 100нФ ?
14 минут назад, MARKUS сказал:
Так что там за БП стоит ?
У Амфитонов фишка питать усилители пульсирующим током. Фильтрация только конденсаторами стоящими на самой плате УНЧ.
20 минут назад, Данил18 сказал:
1. Это клон ARCAM-овской топологии
2. Лучше бы да
3. Никто не может запретить. Но лучше 2.2мкф и больше.
4. 100нФ шунтируют стабилитроны, а не соединяют земли
1 час назад, MARKUS сказал:
Блин...да где эти БП глянуть то ? )))
Не понял в чем вопрос. Какой блок питания? Амфитона что ли? Если его, то его нет там. Нет БП - нет проблем с фоном и прочим. Мост стоит и все. Или о питании предварительных каскадов речь идет?
44 минуты назад, MARKUS сказал:
Блин..И транса нет что ли ? Как вообще организованно питание каналов?
У меня есть прекрасная инструкция по его ремонту, но она весит 50 мегабайт. Схемы в ней хорошо читаемые. Плохо, что нельзя его прикрепить из-за его большого размера. Но фрагмент БП ниже.
По СА9, там резисторы в питании ОУ 22 к, что то как то много.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
@MARKUS Пожалуйста. Если надо, могу в RAR разбить на части, а вы сольёте. И будет у Вас полноценная инструкция.
Спасибо ))). Я просто сравню питание . У меня дома стоит какой то Амфитон. Его даже не открывали ни разу. Ради интереса сниму характеристики. Просто смущают 2200 х 63 всего по две штуки в канале.
4 минуты назад, rocker60 сказал:
На Яндекс.диск можно и одним архивом положить и ссылкой отдать
Только что, Ulis сказал:
Надо перерегистрироваться. Когда-то пользовался. Пароль забыл. Все записи перебрал.
8 минут назад, rocker60 сказал:
Тоже такую писать приходилось. Только на "Ноту-МП-220"
1 минуту назад, rocker60 сказал:
Там же диск к почте привязан.
57 минут назад, fastvasja сказал:
В оригинале 0.35W стабилитрон и ток через него 3мА.
Из Амфитонов больше всего нравился 002. Но у него выход слабоватый 2 х 25 w. Солидные колонки не раскачаешь. Мы с друзьями путём разных экспериментов пришли к выводу, что мощность УНЧ для комнаты 17 м кв. должна быть не  менее  45-75 w. А слушать надо, на той какая больше приятна уху, и не перегружать выходной каскад.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
