Оффтоп
Мы  с друзтями пришли к выводу, что нам комфортно слушать на 20 ваттах, если фонограмма негромкая и с запасом мощности в 200 ватт. Акустика 86дБ.
Но это в системе с разрешением намного выше среднего
2 минуты назад, Ulis сказал:
Согласен! Нельзя отбрасывать и качество акустики. Всё должно быть согласовано. Из совдеповской УНЧ техники только "Бриг-001" хоть как-то мог соперничать с зарубежной. И то, борьба была не равной и не в его пользу.
Мне комфортно в комнате 25м2 с мощностью 20 - 25 Вт на канал, акустика чувствительностью 91 дБ.
Изменено пользователем Viktor126
7 минут назад, rocker60 сказал:
У нас он с танцзалом и дискотеками на 1000 человек справлялся. Не один конечно. И переделанный в мост. С кинаповской акустикой.
Сделал плату в Kicad, изменения - защитные диоды и резистор на выходных транзисторах.1827962192_ApexCA9sch.png.4e8ffc38f1ea52c67d77ccd62f95ff61.png
Размер 60*100.
Посмотрите, пожалуйста, схему правильно срисовал.
Еще какие-нибудь изменения или дополнения по схеме нужны ?
Apex CA9.zip
22 часа назад, Ulis сказал:
Посмотрел - он тоже obsolute.
obsolEte.
20 часов назад, Данил18 сказал:
и защитную  цепочку из диода и стабилитрона на затвор ?
На базы драйверов.
18 часов назад, Ulis сказал:
Этот конденсатор с резистором 4,7к в ФНЧ интегратора.
Там ясно написано - сигнал граунд - повер граунд. А выход интегратора в землю упирается - нафига? Надо на вход.
Потому что земли соединяются на мекке у него. То есть он не совсем в землю упирается, а в миллиомное сопротивление земляного провода.
Зачем так сделали - не спрашивай. Я еще не понял )).
Видимо это как то связано с нестандартным включением ОУ,  - как I/U.
38 минут назад, HAKAS сказал:
obsolEte.
Полу-грамонтный йа :D
На базы драйверов.
По емкости лучше как раз на затворы - они качаются более высокм током драйвера, а не УН-а. Но это вкусовщина скорее.
1 час назад, Данил18 сказал:
Вот мне кажется правильно замечание тут сделали про резисторы ИТ стабилитронов в 22 КОм. Очень уж мелкий ток выходит.
Стабы могут быть не в режиме и базы транзисторов отожрав и так мелкий ток еще и усугубят ситуацию. В первоисточнике и ток выше и стабилитроны специально слаботочные стоят.
Изменено пользователем Ulis
20 минут назад, Ulis сказал:
Ясно.
Вот-вот! Я в симуляторе сравнивал - лучше в базы драйверов. Меньше искажений.
И во всех промышленных конструкциях с драйверами полевиков - защитные стабилитроны стоят у драйверов.
1 час назад, Ulis сказал:
Делаю замену стабилитрона  1N4744 (1Вт) -> BZX55C15(0.5Вт) и  22к ->  13к
С какой схемы скопировали этот апекс ?
Его не скопировали, скорее скомпилировали упростив. Выходной каскад упростили взяв дешевые транзисторы. В общем все как всегда у Апекса.
Структура усилителя  Марка Александера или ARCAM P7 можно посмотреть. В P7 например зеркала Вилсона полинейнее. Схема P7 во вложении.
Но основной принцип одинаковый - ОУ со своей ООС, с КУ=2 или что то около того - выступает преобразователем напряжение/ток через шины питания.
А дальше внешним дискретным УН усиливается на 10/12дБ с токовой ООС, заведенной в выходной каскад ОУ.
fmj_p7.pdf
усилитель - SANSUI AU-317
Кассетник - SANSUI SC-1110
про телевизор, не подскажу, сложно... :D
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Да! Любил Андрей Миронов качественную аппаратуру.
"Sunsui" на свои аппараты ставили качественную комплектацию, даже в аппаратах более позднего времени, когда весь мир переключился на более дешёвую комплектацию. Звук  "Sunsui" превосходный. Во всяком случае, те модели что приходилось ремонтировать и слушать.
Ещё, мне очень понравился звук у "Аccuphase - 300".  Довольно редкий аппарат. Но это уже из уровня линейки другого ценового диапазона.
1 час назад, miroslav_mm сказал:
Спасибы!
А мы думали что техниксы
47 минут назад, rocker60 сказал:
У сансуев интересные только верхние аппараты. Но они и стоят невменяемо
Согласен! Из-за своей дороговезны, спрос был низкий и они перешли на удешевление.
А "Аccuphase - 300".  Очень редкий аппарат. Я его не вскрывал, но у товарища слушал. Цена на него тоже заоблачная. Это 1973-1975 год. В те годы умели делать. Банки в выпрямиловке по 400000 мкФ. Транзисторы в металле  Inchange Semiconductor Company 2SC1079 и 2SA679.  Регуляторы громкости раздельные, нет регулятора стереобаланса. Это тоже большой плюс. Нет, нежелательного взаимного проникновения каналов. Однажды приходилось с этим явлением бороться.
Полезное видео для ознакомления.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=105&v=3eAO0xVHHaI&feature=emb_logo
А вот, как выглядит монтаж внутри. Тоже, довольно таки неплохо.
9 часов назад, rocker60 сказал:
:shok:
По 40000мкФ. Да ещё 100В, скорее всего. 90В минимум.
А на платах небольшие стоят - по 47-100мкФ, не больше и на 100В.
5 часов назад, rocker60 сказал:
Это что внутри - RCA под пайку в плату? Глазам своим не верю!:unknw:
Не первый раз уже вижу спец. радиаторы для вертикально устанавливаемых плат - клёво. Но фиг найдёшь такие, наверно.
Вторички 47-55В. 300Вт на 8 Ом.
Вот вот...Много уже видел аппаратов с одним БП на оба канала. И все таки хотелось бы как можно глубже в этом разобраться и уже потом чисто по качеству звука сравнить с одним БП и раздельными.
