Оффтоп
34 минуты назад, HAKAS сказал:
Не первый раз уже вижу спец. радиаторы для вертикально устанавливаемых плат - клёво. Но фиг найдёшь такие, наверно.
Мелкие радиаторы для светодиодов "типа ромашка" годятся. SK 46 20 SA
sJfb-gLm2JOQZeMhCQQxcTZg0LVVnL8GRJuacZxb
Изменено пользователем Ulis
Улис - похоже. Только эти сверлить надо и рёбрышки там получше.
Размер под ТО-220 подойдёт? Да, подойдёт, посмотрел - 26мм основание и 51мм сторона - здороваты. Выводы еле войдут в плату, наверно.
Те 30мм где-то...
Как обычно - ставим с запасом стандартные и не паримся.:D
11 минут назад, MARKUS сказал:
Такие радиаторы
Эээ... Пойдут.:yes:
Изменено пользователем HAKAS
Последний комментарий. А то я уже, наверное, сильно надоел с этим УНЧ.
Для любознательных - схемное решение.
Accuphase_p-300_схема.rar
1 час назад, HAKAS сказал:
Я просто как пример положил. На самом деле профилей похожего сечения уйма. Надо только найти доступный.
8 минут назад, Ulis сказал:
Да ну нах! Я тоже просто посокрушался...:D
Надо пользовать, что есть. Коробки освобождать.
Обнаружил разные данные в даташитах 2006 и 2018 г. у AD8510. В одном балансировка есть, а в другом NC. Выходит, что покупая надо уточнять у поставщика дату изготовления ?
AD8510_8512_8513.pdf AD8510-12-13.pdf
Specifications subject to change without notice.(Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. )   /Слова из даташита/
07.03.2020 в 20:34, rocker60 сказал:
Через мои руки один раз такой прошёл. Слава богу, обошлось заменой транзистора в ПУ.
Печать разведена очень неудачно. Пока по дорожкам лазил, чуть с ума не сошёл. По качеству звука ничего сказать не могу.
Привет. Да обычный он,ничего выдающегося. С дорожками есть такое,согласен. Сами блоки умзч плохо для ремонта приспособлены,в случае периодички полагаю много коллеги фольклера воспроизвели. Подобного плана Электроника 017,она поудобней будет при ремонте,но с своими приколами,например лак и нельзя поменять местами левый и правый умзч. Там кое что не сходится. А предупредил бы кто нибудь когда то )))
Всем привет. Столкнулся с таким вопросом. Вскрыл БП для питания двигателя. Выходное напряжение 57 вольт. БП фирменный PAPST .Ни хрена не могу понять как и почему фирмачи установили там 16 банок SIC-SAFCO 6800 X40 !!! Проверили емкость .Все идеально 7000 - 7100 мкф. Кто мож подскажет в чем тут фишка.?На секции кондеров в 40 вольт висит аж 57 !!! )))
9 минут назад, MARKUS сказал:
в чем тут фишка.?
Скорее всего - в ДШ на конденсаторы. Допустимое напряжение пульсаций (SURGE VOLTAGE) - 60V.
Но конденсаторы имеют допуск.
То, что они проработают не 20 лет, а 10, например - уже другой вопрос.
Всё дело в цене и размере для нужной ёмкости.
Может, вообще заказные.
46 минут назад, MARKUS сказал:
А точно все на 57 В рассчитано. Какое-то напряжение нестандартное, может кто наколхозил до Вас? Не должно быть у конденсатора такого технологического запаса.
Я звонил в сервис-центр.Мне подтвердили спецификацию этого БП. У меня вообще давно уже правило применять конденсаторы не боллее 0.8 от указанного напряжения на кондере.
Получил, от китайцев керамические прокладки, а отверстий нет. Спор конечно же открыл, но что делать с писланными, просверить отверстия есть какая технология?
Изменено пользователем Musinskiy
Алмазным трубчатым сверлом в воде сверлил. Геморно, но можно.
На сверлильнике конечно.
Или прижимать транзюк бруском, не через отверстие. Так даже лучше ))
34 минуты назад, Musinskiy сказал:
крепить нужно с умом просто - на корпус ПП - пластина люмяхи толщиной около 4-5 мм и отверстиями по бокам ЗА пределами корпуса или по центру, если крепится ПАРА - и все .... и не нужны отверстия в пластинах. Посмотреть можно на примере СВА:
