Оффтоп
31 минуту назад, HAKAS сказал:
Без нагрузки?
Нагрузите его 1А
подключал кратковременно резистор в 100 ом, ( в мостовом режиме 30 вольт ) биение возрастало примерно 20 мВ. Я не планирую его до 1 ампера нагружать, планирую пред.усилитель и стаб. с усилителем мощности на одной печатке разместить
пока точную нагрузку сказать не могу, мА метр вывел из строя случайно
18 минут назад, Aliens444 сказал:
Вот эти пучки это же вроде помехи идут от щупа?
Возможно.
Там по факту похоже пульсации вообще ниже 10 мВ.
Да, нормально, если не считать этих 125кГц...
Прибарахлился немножко. Все же портативный прибор нужен. К примеру автомобильный усилитель проверить *не отходя от кассы*
Вот еще нашел тему на мой взгляд интересную про винилокруты. Не нашел в источниках звука куда добавить http://rt22.ru/viewtopic.php?f=41&t=87924&st=0&sk=t&sd=a&start=0
25.03.2020 в 12:54, HAKAS сказал:
Kenwood KAF-1010. Kenwood TRAITR.
Играет приятно, мне понравилось, но реализация  выхода подкачала, как обычно.
Пока подстроил ТП только. Есть недокомпенсация ТП, как оказалось.
Возмутительное недоиспользование размеров корпуса и мощности БП! Радиатор при более 30Вт на выходе - кипяток.
4700 в плечо на 2 канала при питании около +/- 33В - это уже слишком мало. Беспредел.
Кабели с выхода УМ (0.5мм диаметром) - через трансформатор на морду к селектору и обратно на терминалы... Жуть!
Не пропадать же пустому месту!
Будет безжалостно твикнут по стандартному варианту - БП с поднятием питания, селектор на реле, новый большой радиатор, дополнительные пары дарлингтонов на выход. Изменение КУ и причёсывание коррекции и т.п. в самом УМ.
Вот и новый радиатор с банками от DENON AVR-2106.
Будет установлена плата от него же с дополнительными парами дарлингтонов.
А потом уж БП, если заработает так, как надо.
PICT0133.thumb.JPG.1d9fc6d477e3279422fe022ad62beadd.JPGPICT0134.thumb.JPG.e97917c77653d6729c86b9a13d45b7a8.JPGPICT0135.thumb.JPG.3f1d0e9a243d36e7e7efafff576e6355.JPG
вот и собрал один канал этого преда http://radiopages.ru/preamp.html Только темброблок выкинул, мне он не нужен. А реле использовал для ограничения усиления с лимитером. Лимитер применил от усилителя Натали ХР. На фото выходное напряжения преда, и перед срабатыванием лимита загорается предупредительный светодиод. А потом и реле, тем самым снизив усиление
последнее фото реле сработало
07.04.2020 в 18:21, HAKAS сказал:
Вуаля! Всё работает. :i-m_so_happy:TRAITR внизу, обычные дарлингтоны на доп. плате.
Только тока УН (2мА) уже не хватает для двух пар - ТП  11мА на пару максимум.
Конечно, это от делителя термо на второй плате, но пока рано переделывать - питание будет поднято и ТП УН увеличен до 4мА.
Какую электронику и в каком преде?
Там нет преда.
ОУ в усилителе хочу заменить, но надо понизить питание для ОУ до +/-12В.
25.03.2020 в 14:56, Ulis сказал:
Что то с JFET входом, не сильно скоростное, что бы не перекорректирвоать. OP275.....может. OPA2604
25.03.2020 в 15:04, HAKAS сказал:
Или питание уменьшим, AD8620 встанет, как родной.
Встал, как родной. :D  Всё работает.
По 2 красных СД последовательно в плечо с питания +/-15.3В и вуаля - +/-12В для ОУ. + конденсаторы 100мкФ+0.1мкФ.
Входные 2.2мкФ (на 100к) зашунтированы 0.15мкФ Rifa PHE426.
КУ уменьшен до 42. Был 101. Конденсаторы в ООС 220мкФ (для 2.4к).
Корректировка будет. Надо запаять цанги для кондёров.
08.04.2020 в 19:43, HAKAS сказал:
Ток  УН увеличен до 5.6мА. Базы дарлингтонов TRAITR отделены шоттки 5817(0.2В), шунтированными 0.18мкФ Рифа РНЕ426.
Теперь настраивается ТП на дополнительных, но не хватает регулировки для родных. Доходит до 7мА и всё.  Заменю подстроечники.
Если задрать ток TRAITRам, у них нарушится линейная регулировка ТП, понимаю что катастрофически мало, но так задумано разработчиками, ТП 40мА. У меня таких 3 пары еще есть, работал уже с ними, рекомендую в базы ставить электролит от 10 до 47мкф.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
56 минут назад, miroslav_mm сказал:
Да, знаю.
40мА достаточно. Вполне. Даже сейчас при ТП=7мА играет нормально.
Фишка была в том, что при установке вторых пар ТП не хватило на всех.:)
R213, R209 установлены 100 Ом. ТП УН=5.6мА. R215, R217 заменены на шоттки 1N5817.
Сейчас ТП на доп. парах регулируется, а для TRAITR не хватает подстроечника. Меняю на 1к, как на схеме (вживую стоит 220 Ом, по ДШ).
58 минут назад, miroslav_mm сказал:
Всё стоит по схеме. Во вторые пары тоже установлены.
@6862622 Похож чем то на "Сто ватт на коленке":) Только на выходе две пары вместо tip142/147
11 часов назад, HAKAS сказал:
Вернул всё взад! 22 Ом R215, R217 и подстроечники 220 Ом.  Перебрал с диодами - не хотел ТП настраиваться на TRAITR. И выше 400-500 Ом подстроечника - возбуд вылазил небольшой.
Сейчас всё работает. Настроил 40мА на пару. Маленько напряжно каждую пару подстраивать отдельно. Но терпимо.:yes:
С181 - 220мкФ. Такой же на доп. паре и дублированы R215, R217.
С221 (стоял 15пФ) поставил 3пФ SAHA. Гуд! :i-m_so_happy: С 15 и 10пФ подвозбуд при поднятии ТП и при включении.
С183, С273 вживую стоят 330пФ.
Также вживую стоят 330пФ параллельно R207, R211.
С230 - 470мкФ. И соответствующий в +, конечно.
Свип тон - почти ровно от 20Гц до 20кГц. РГ только подкачал - неравенство регулировки. Правый канал запаздывает.:(
ВЧ прекратили подссыкивать.
Сцена, конечно, не как в Никитин+, но тоже уехала в стенку (в Никитине+ ЗА стенкой оказалась).
Стенка - 1м от фронта колонок (ушей). Расстояние между колонками - около 1м.
Да - ещё НЧ прекратили бумкать после настройки ТП и замены С221.
Изменено пользователем HAKAS
16 часов назад, 6862622 сказал:
Здравствуйте, может кто-то собирал данный усилитель, есть ли форум по нему
собери ланзар, прекрасно подходит для самба и разжевано по нему все
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
