Оффтоп
маленький нюанс появился по поводу преда http://radiopages.ru/preamp.html. Все собрано два канала, работает гуд. Но помехи весьма слышимые в тишине, особенно когда вообще нет никого в комнате.  Если сигнал от со смартфона то тишина полнейшая. Стоит к ноуту подключить и помехи начинают. Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Какие выходы есть?
17 часов назад, 6862622 сказал:
Здравствуйте, может кто-то собирал данный усилитель, есть ли форум по нему?
http://www.diagram.com.ua/list/sound/sound148.shtml
Просто под эту схему есть все компоненты, думал может есть у кого-нибудь печатка, так как сам не силён в разводке аудио техники.
2 минуты назад, Aliens444 сказал:
А другой усилитель к ноуту - тишина или тоже помехи? Вот вам и ответ.
И + ваша паутина.
И расположение блоков.
Хотя платы симпатично смотрятся.
Цитата
Точно.. вот только для него он и подходит.)))
Он много для чего подходит. В отличие от стокового Ланзара он термостабилен и намного меньше зависит от колебаний питания.
Изменено пользователем finn32
других вот нету, все разобрал, даже ланзара нет. Если вилку от ноута выключать то шум меньше становится, но не так как со смартфоном, вообще ничего не слышно в упор . ( хотя и кабель сигнальный 1.5 м. )
4 часа назад, 6862622 сказал:
И SANKEN ы выходные тоже есть ?   Если да..то можно их фото?
19 минут назад, 6862622 сказал:
Я собирал, только очень давно. Один из первых моих усилителей.
до этого апекс месяц слушал подключив на прямую к ноуту, никаких помех. Но не раскачивает звуковая карта апекс. С предом сразу помехи пошли посторонние.
кстати по повода усилителя Натали ХР. Как у него с помехами?  Знаю тут многие на нем сидят
2 часа назад, Aliens444 сказал:
Вот вам и ответ. Уберите паутину. Причешите всё. Земли короткими толстыми проводами и т.д., и т.п.
Хто, например? :unknw:
Это ж  Селф. Он на мелочи не разменивается.
Лишь бы это использовалось. А то впустую работа - лишь бы было.
Я вон ТБ кручу иногда, где есть в промышленных. Ради интереса. Но возвращаюсь всегда к директу.
В своих никогда ТБ не ставил и не собираюсь. Может, конечно, подвернётся ещё - ради интересу...:)
Попробйте подключить к ноуту, запитанному от собственных аккумуляторов, без сетевого адаптера.
Изменено пользователем Viktor126
12 часов назад, Viktor126 сказал:
пробовал, чуть снижаются помехи. Шумы похожи на свист и вьюгу зимой. Вчера попробовал сигнал пропустить через дроссель и шумы пропали
победил помехи народ. Не стоит коэф. усил. делать слишком большим, я впаял постоянный резистор 470 Ом в место 1к.  ( сразу помехи ушли, притом прилично ) Пред выдает 4.2 вольт,  этого за глаза хватает, даже со смартфона колонки кряхтеть начинают а с ноута сигнал идет в 4 раза выше. Второе что сделал это взял два кондера по 1000n., соединив их последовательно и  к сети 220 вольт а центр между кондеров соединил на массу самого блока питания. ( Это низкочастотный потенциал замыкает высокочастотный ) Так еще сильнее все помехи подавились.
для наглядности фото. Про такую фишку давно знал, вот сегодня в голову стукнуло. Если проектируете ИИП то для таких кондеров нужно предусмотреть место, но я забыл про них совсем
Просматривая (уже внимательно :D) путь сигнала в Кенвуде, нашёл повторитель общий на сигнал после селектора.
Не понравился он мне немного...
Добавлением одного резистора - минус 6Дб. Вот так.
Как так то - разработчики? :unknw:
Частота не важна - 0.005% хоть 1кГц, хоть 20кГц. Меньше не получается.
C2 (C218, C219) стоит такой же, как вживую.
Изменено пользователем HAKAS
10.04.2020 в 21:56, 6862622 сказал:
Похож на усилитель Рода Элиота. Умощенный. Да, все они похожи друг на друга. Странная конструкция,  или из того времени схема, когда писали на корпусе, количество транзисторов.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
13 минут назад, fastvasja сказал:
Какая связь между странностью и количеством транзисторов?
7 минут назад, Александр2 сказал:
Экономили на спичках, на выход такие транзисторы поставили, а пару БЦ-шек пожалели в ТЗ к ДК,  неговоря уже о источнике тока для УН, а там искажения будут рознится на порядки.
2 минуты назад, fastvasja сказал:
С какого перепугу? Искажения определит выход работающий с отсечкой.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
