Оффтоп
3 часа назад, HAKAS сказал:
Частота не важна - 0.005% хоть 1кГц, хоть 20кГц.
Оказалось, что на 20 Гц всё же не 0.005%. Но, как обычно, ёмкость электролитов решает. :yes:
9 часов назад, HAKAS сказал:
Меньше не получается.
С 2SC945 получились напряжения, очень близкие к тем, что меряется вживую с 2SC1815, который стоит в натуре.
Искажения порадовали. -20дБ(грубо:D) на 20кГц - это сильно. На 20Гц - 0.00295%.
Собрал по симулятору. На входе Вима 4.7мкФ, шунтированная Рифой 0.18мкФ.
На выходе 47мкФ 16В электролит Мацушита (синий), шунтированный Рифой 0.18мкФ.
Звук...
Не знаю, как сказать - избавился от шума, что-ли...
Прочистился, так сказать. Не знаю, соответствует симу или нет по искажениям, но он стал другой. Чистый, без пришепетывания, сцыканья стало меньше, грубо говоря. Тяжело объяснить... Может, воздуха немного убавилось, но оставшееся стало чистым, как будто убрали шум в динамиках на паузе. Шума и так не было, но ощущения такие же.
Изменено пользователем HAKAS
Колхоз снаббер, мля!
Плата от Луча с одним мостом. Место под снаббер не предусмотрено, как на платах с двумя мостами.
Из трансформатора выходят провода в оболочке, туда не поставишь.
Чего только не приходится делать. :yes:
Куда-то пропал файл сима с повторителем из поста ранее...:unknw:
@HAKAS тыж практик, реально чтобы что-то увидить от таких извратов нужно мерить, и не калкулятором типа RMAA, а хотяб Спектрой или Аудиотестером.
2 часа назад, 25602 сказал:
Каких извратов?  Это снаббер вторички. Ну некуда больше его поставить.
Если про вырезы - это моё. Знаю, что так правильно и будет лучше.
Делайте все, как хотите. Кстати, Спектрой тоже видно.
11.04.2020 в 15:05, Aliens444 сказал:
Стоит к ноуту подключить и помехи начинают. Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Какие выходы есть?
Подключите массу усилителя с масой ноутбука отдельным толстым проводом 2,5мм кв. Для успокоения можно этим же проводом на ферритовом кольце сделать пару витков.
Должно помочь.
Можно дополнительно к этому ещё у преда УМ сделать низким входное сопротивление 100-500 Ом ещё по идее улучшит ситуацию. Меньше на вашем дешевом кабеле помех наловите.  Темболле что у ноута выход расчитан на низкоомные наушники.
Но с ноутбука звуковухи слушать музыку - это преступление!!!
Там звука нет,  одно растройство!
Изменено пользователем telemaster2007
7 минут назад, HAKAS сказал:
Да. :yes:
Сравните токи постоянки и переменки. 8 Ом - т.к. не ВК с 27В переменки. От того же можно уменьшить ток переменки раза в 1.5 -
@Александр2
Это на вопрос - а на остальные гудят?
И Алчемису на вопрос - куда там 10А?
Если кому-то непонятно ещё - вот выпрямитель 5.6В однополярный.
Выпрямитель - мост. Всего 470мкФ фильтра.
Ток переменки - в 3 раза больше, чем ток 5.6В.
Ток на каждом диоде - в 2 раза выше, чем ток 5.6В.
Принимая во внимание собственное сопротивление вторички - токи уменьшаем  в 1.5 раза.
В симуляторе там 0, конечно. Не стал ставить резисторы, т.к. неизвестно конкретное сопротивление вторичек  каждого радиолюбителя.
Но в общем - ток переменки на вторичке в 1.5 раза выше, чем в нагрузке. Уточнение - это для выпрямителя типа мост.
Вот удвоитель напряжения для того же стабилизатора 5.6В. Ток вторички в 6 раз больше, чем в нагрузке. В реале раза в 4, грубо.
Я всё это сейчас собираю, так что мне не трудно показать.
Запустил Kenwood с +/-52В (при 220В в сети). Всё хорошо.
ТП подстроил и всё. трансформатор от SONY STR-DB870. Вт на 300-400... :rolleyes:
Новый трансформатор, сетевой фильтр, новый БП для ВК (32000мкФ в плечо), новый БП (+/-28) для +/-15В, новый выпрямитель (удвоитель) 12В для управления, новый БП 18В для реле (будет 5шт.).
Платы БП ВК и БП 15В от Лучезара. Остальное своё. Установлены в 2 этажа.
Поёт, прогревается.:D
14 минут назад, finn32 сказал:
Фото с кучей усилителей
Дааа, причём они все подключены и работают. Периодически слушаю разные.
Справа 4 усилителя работают 18/7, один из них озвучивает телевизор.
Ну и плюс, который на стапеле, конечно, тоже работает.
Ещё справа (не вошёл в кадр) комп с Никитин+ в озвучке.:)
Весь в музыке, мля!:D
@HAKAS Ты маньяк какой-то!  :D Кстати по Кенвуду, раз так оно все пошло далеко, нужно селектор электронный менять на релейный.
Поиграйся с аналоговыми переключателями в симуляторе типа 4066 и прочими, в базе Мультисима есть, очень печально все с ними...
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
6 часов назад, Aliens444 сказал:
сверху два одинаковых корпуса понравились. Это рабочие усилки?
Всё рабочее, я ж написал. И подключено.
Это GRUNDIG FINE ARTS. Снизу вверх - усилитель (твикнутый), дека (профилактика), СД плейер (не трогал пока :D).
Правее вверху стоит младший брат усилителя слева - GRUNDIG V310.
Откуда столько усилков достали то))?
Радиорынок Царицыно. :)
2 часа назад, miroslav_mm сказал:
Ты маньяк какой-то!
Я не маньяк, а увлечён. :yes: Это моё хобби.
И оно очень помогает на самоизоляции.
Не надо. Всё хорошо там, если разводка по уму. Поверь. Стоит KIC9164.
2 минуты назад, Aliens444 сказал:
в москве как понял?
Да. Периодически захожу купить какую-нибудь очередную игрушку.
Всем привет. Мож кто может помочь ? Пользователь под ником Airat перевел деньги за детали и пропал)) Ни у кого случаем нет кординат почты там или телефона...Посылка лежит . Адреса вот нет.
Изменено пользователем MARKUS
3 часа назад, MARKUS сказал:
почты
Он мне для связи давал эту почту: airat_saifullin@yandex.ru, попробуйте.
Во вторник вечером он здесь писал:
Меняю кандеры в Амфитоне УП-003. Скажите, а на что влияет номинал этого конденсатора? Он биполярный. 10мкф у меня много биполярных, а 4.7мкф нету.  Встречно полярник не хочется ставить. А если 10 мкф поставить?
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
