Оффтоп
51 минуту назад, lus сказал:
Спасибо. А сюда можно 10мкф поставить? 4.7 полярных даже в наличии нет. А идти в магаз с этой пандемией стрёмно.
Конечно можно, в работе фильтра на 20 Гц они не участвуют, просто используются для отсечения постоянки на базах транзисторов, не беги в магазин, соблюдай карантин.
Да и схема какая-то стрёмная, проще ОУ поставить повторителем, куча электролитов уберётся, конечно при снижении питания.
Изменено пользователем makarON
7 часов назад, lus сказал:
Эх....  Вынуждаете вы меня тянуться в магазин.
Ну вы даете! Да хоть 100 мкФ ставьте.
5 часов назад, lus сказал:
поздно. уже сходил. купил.
Ну да ладно, прогулялся зато.
Всем привет и с Праздником Великой Победы. Вопрос такого плана. Приобрел прибор FLUKE - 43B. С ним идет в комплекте батарея BP120. Мож кто расстолкует как вместо штатного аккумулятора собрать что то из имеющегося в свободной продаже ?   У самого аккумулятора 4 вывода.
Дорогие коллеги! Поздравляю всех с днём "Победы"!
Пусть никогда не будет войны, а над головой всегда светит голубое чистое небо!
Трудовых побед, запуска конструкций с пол оборота!
https://fluke-russia.ru/catalog/akkumulyatornaya-batareya-fluke-bp120mh
Аккумуляторная батарея Fluke BP120MH    10 445.76 руб. / шт
Однако ценник конский за 4 баночки с проводком NIMN. Такие банки 1,2в  в шуроверты идут ,вроде как рублей 300 за шт. Фирменные вроде как получше но всегда очень дорого,нужно смотреть какие там банки и как соединены.  4 вывода вероятно от каждой отдельно что-бы не балансировать внутри- сделано в зарядном. В чиде https://www.chipdip.ru/product/robiton-2000ncsc
Хорошие банки у Самсунг-Лджи-Панас.
А так можно  и подешевле но хорошие акб могут и по 700 стоить,так что смотрите сами. Срок службы как повезет,в среднем 4 года.
Вот еще пара ссылок,я тут брал АКБ, но у китайцев конечно дешевле ,а что придет по качеству и ресурсу-ХЗ.
https://www.lacrossetechnology.ru            http://enecrosse.ru/akkumulyatoryi.html
4 часа назад, MARKUS сказал:
Не растолкую, но уверен что шаг вправо, шаг влево попытка к бегству = расстрел, что обойти залочивание будет не просто, по крайней мере в ноутбучной батарее тупо заменить элементы не получится. собственно нужно чтоб контроллер не заметил замены элементов.
9 минут назад, tolyan73 сказал:
и за защиту от нищебродов, фирмы типа Флюка (и др пафосные) рассчитывают на тех кто способен отлистать сколько скажут за оригинал. Или вон на алишечке "приборы" покупайте...
Каждому своё.
Там в зарядке балансир,а банки без защиты /вероятно/. Проводков всего 4 ,так что немного. Но как сделано нужно по-месту смотреть,могли термодатчик поставить,те пока не разберешь не узнаешь точно. Если там микросхема-контроллер то хуже,после отключения банок может заблокироваться,ну это в случае если намудрили как в ноутбучном АКБ для защиты,что-бы брали только оригинал. Это как варианты "что внутри".
По внешнему виду не понятно ,вроде как контроллер не виден из-под термоусадки,тогда банки можно менять.Если есть контроллер то нужно паять в параллель по-одной и дохлую выкусывать под напряжением,но нужно точно знать,поискать по маркировке,не все блокируются и многие допускают замену банок. Может прокатить если не было регистрации аварии БП,но есть проги сброса. Думаю рано паниковать,на вид обычный АКБ под пленкой. Фирмовый всегда дороже раза в 3 стоит,а внутри обычные банки. Да и еще АКБ здорово горят при разборке,так что осторожнее с ПРО версиями.
Изменено пользователем tolyan73
Ребята всем спасибо. Позвонил сейчас в ЛАБУ . Ответ такой :
1 . Покупать только оригинальный АКБ ( другой может просто реально не расспознать )
2 . Если работа настольная или есть возможность питания от адаптера (комплектного) Все прекрасно работает и без внутреннего АКБ.
Ну неужели они дали бы ссылку на совместимые. Вот что внутри со схемой.
Большое..большое СПАСИБО. Ну вроятно придется в штатный разъм АКБ  ставить какой нибудь сглаживающий фильтр-буфер. Ну а денег накоплю надо будет оригинал аккумулятор покупать ))). Хотя хрен его знает мож и на столе будет работать и работать.)))
Слушаю  Joanne Shenandoah   , несколько альбомов на 6 часов 32мин.  Послушав tadodaho~snakes in his hair скачал сборник. Забросил возню с усилками,просто слушаю музыку.
На днях купил BBK AV220 ради корпуса, решил прикинуть какова же реальная мощность штатного трансформатора, хотя бы приблизительно. На фотках он в сравнении с тороидом ТОРЭЛ.
Внешние размеры трансформатора (вместе с обмотками) D=125 мм, d=45 мм, h=67 мм. Это же самое у ТОРЭЛа 120, 53 и 46 мм. Если грубо предположить, что обмотки прибавляют к размерам сердечника по 5 мм на каждой грани, то площадь сердечника у китайца 20 см², у ТОРЭЛа - 10 см².
Можно "зайти" с другой стороны. Для расчета трансформаторов используется формула w=45/S, где w - количество витков на один вольт, S - площадь сердечника. Измерил напряжение на один виток у китайца - 0,458 вольт, у ТОРЭЛ - 0,218 вольт. Опять получаем близкие значения для площади 20,6 и 9,8 см².
Увеличение площади сердечника вдвое увеличивает габаритную мощность в 4 раза. ТОРЭЛ из сравнения на 250 ВА, и это явно честные вольтамперы.  Так что тысяча не выглядит наглым обманом. Откуда взялись  400 ватт - мне неведомо.
Только что, grifeen сказал:
Я бы ещё обратил внимание на сечения вторичек, и прикинул мощность по плотности тока 2.5А/мм2.
Непонятно, как диаметр провода измерить, не нарушая изоляцию. На глаз точность совсем уже никакая. К тому же неясно, какая обмотка находится на самом верху, там их несколько.
Если ББК все равно в переделку, то зачистить выводы транса и измерить диаметр, потом вычислить площадь сечения ну и т.д. по школьной программе.
Если жалко конструкцию- тогда, увы, без вариантов.
6 минут назад, grifeen сказал:
Выводы сделаны многожильным проводом, соединения внутри, под внешней изоляцией. Потрошить трансформатор я не хочу, собираюсь его использовать. Даже если честных 1000 ВА нет, то мне в любом случае должно хватить с запасом даже.
Внесу ясность по этому тору от ВВК АV220, т.к. такой имею. Вторичн.обмотка намотана тройным проводом диам.3×1,25 мм. Длительная допустимая нагрузка при плотности тока 3А/кв.мм.состовляет 3×3,171А=9,513А. При напряжении вторички 2×33V=66V, мощность вторичной обм-ки (длительная) составит 66V×9,513A=628Watt. Кратковременно (при плотности тока 6А/кв.мм.)можно получить мощность 1200Watt. Данный трансформатор питал 6 каналов мощностью по 105Watt/4 Om. Сравнивать этот тор с отеч.Торел не корректно, т.к. железо применено разное.
2 часа назад, ALCHEMIS сказал:
Скажите, сразу под защитной пленкой видна именно эта обмотка? Если да, то провод там явно больше диаметром, чем 1.25 мм. На моих фотографиях у Торэла провод имеет диаметр 1.3 мм (измерял сам), и он явно тоньше. Я пытался хотя бы примерно оценить, прикладывая снаружи сверла разного диаметра, решил, что где-то 1.4-1.5 мм.
Впрочем, даже при диаметре 1.25 мм и плотности тока 3 А/мм² длительный ток составит 11 ампер.
Изменено пользователем Maxiputra
