Оффтоп
7 часов назад, Musinskiy сказал:
Сопротивление первичной обмотки у данного трансформатора 3R
Спасибо, что обратили внимание, самому даже в голову не пришло проверить. В своем намерил аж 4 ома (с учетом подводящих проводов, но вряд ли их вклад велик). С учётом этих данных всё становится не так радужно, как казалось поначалу :(.
Зная напряжение на один виток (0.458 вольт), легко прикинуть сечение провода. Количество витков в первичной обмотке где-то 510, взяв длину одного витка в 19 см получаем общую длину провода 100 метров. Откуда в пару действий имеем сечение провода в первичной обмотке (если там медь) всего 0.43 мм². Проделав то же самое для вторичной обмотки (её сопротивление 0.4 ома) получим сечение 1.3 мм². Результаты достаточно странные. С одной стороны, неплохой магнитопровод большого сечения (в противном случае при таком маленьком количестве витков первичной обмотки трансформатор на холостом ходу потреблял бы огромный ток). С другой - заниженные в разы сечения провода обмоток. Единственное, что приходит в голову - китайцы проектировали трансформатор на работу в "кратковременно-повторном" режиме - и мощность нужную может отдать, и не перегреться, если недолго :). Либо я где-то ошибся. Потому как мои последние расчеты совершенно не согласуются с этим:
16 часов назад, ALCHEMIS сказал:
Вторичн.обмотка намотана тройным проводом диам.3×1,25 мм.
@ALCHEMIS , если у вас трансформатор под рукой - проверьте, пожалуйста (если не сложно), напряжение на один виток. Маловероятно, что я неправильно записал результат измерений, но кто знает. Сам уже все собрал обратно, немного лень разбирать.
Изменено пользователем Maxiputra
Ну а в концов каков ток ХХ. у этого транса.? Встречал китайцев которые мотают вторички несколько штуку в одном направлении...и поверх столько же в другом. Этим самым они как бы сказать компенсируют помехи при большом ХХ.
У меня есть трансы (правда не китайские ) 600 Вт ..ток ХХ 24 мА. Просто я имею свои ориентировки в этом плане. А там...как говорится каждому свое. Даже уверен что этот китаец некисло подгуживает ..или как?
На этом написано 220 вольт. Лень ЛАТР доставать, но при этом напряжении он и кушал бы не больше 30 мА. Видно, что тут как раз начинает выходить из линейного участка.
По поводу гудения - почти не слышно, довольно тихий.
Только что, MARKUS сказал:
Для чего интересно разрабатывался? Где может понадобиться трансформатор на 600 Вт для работы на ХХ?
Ровно до тех пор, пока Вас не заставили за него платить и его носить.
7 минут назад, MARKUS сказал:
Снят с усилителя.
Марка этого усилителя достойна того, чтобы озвучить ее здесь.
Ну да, ...если бы так. <_<
Вот к примеру точная копия транса с саба TURBOSOUND . Так вот такое тех-задание было что заказчик лупари выкатил сколько это стоит. Очень точный расчет индукции + компенсация потерь за счет увеличения сечения обмоток. Что без нагрузки ..что с нагрузкой тор абсолютно молчит. Рассчитан на долговременную сложную работу. Ну а качестве самого железа говорить не буду. ДОРОГО )))
Перемерял и пересчитал этот загадочный ВВК. Вторичная обмотка 33V+33V намотана двойным проводом диам.1.25мм.с изоляцией(ранее я указал тройным проводом диам.1.2мм.) И содержит 2×76вит.с отводом от середины. На 1 V приходится 1,151 витка. WI=253 витка аллюминевый провод диам.1,5 мм. R1=4Om.  Обмерял трансформатор 1кWatt от микроволновки W1=210 витков алюминь диам.1.5 мм. R1=3Om. Почти сходится.
33 минуты назад, ALCHEMIS сказал:
Что-то ничего не сходится.
76 витков медным проводом диаметром 1.25 мм должны иметь сопротивление 0.2 ома, а если намотка в два провода - то вдвое меньше - 0.1 ом. В реальности же имеем ровно 0.4 ома. Это получится, если вторичка имеет 76+76 витков в один провод. К тому же, я измерял напряжение на один виток, у меня получилось 0.458 вольта, то есть 2.2 витка на вольт. Вы же приводите ровно вдвое меньшее значение - 1.15.
С первичкой все еще хуже. 253 витка алюминием с диаметром 1.5 мм должны иметь сопротивление меньше 1 ома, откуда тогда 4?
Может все-таки вторичка намотана в один провод, 152 витка с отводом от середины?
28 минут назад, Maxiputra сказал:
откуда тогда 4?
Может термопредохранитель замотан в обмотку
9 минут назад, Ulis сказал:
Остаются другие вопросы:
40 минут назад, Maxiputra сказал:
Думаю, что вторичка намотана в два провода, но они соединены последовательно - 76+76 витков. Тогда все встает на свои места.
Маxiputra исходя из ваших расчетов мощность вторичной обмотки составит всего 260 Watt, а мощность первички 280 Watt. И это при сердечнике способном на мощь 600Watt. Неверность ваших расчетов заключена в подгонке параматров к сопротивлению обмоток и в то что посчитали сопротивление меди в обмотках. На самом деле обмоточный провод не из меди, а из сплава меди и др.цветн.мет.,и удельное сопрот.этого сплава равно 0,05 Ом/1м, в отличии от сопрот.медного провода 0,0166 Ом/1м, при одинаковом диаметре 1,25мм. Подставте это значение в мои расчеты и все сойдется. Итак: W2=38+38вит, провод диаметр 1,25мм, намотана двойным проводом. U2=33+33V. Значит U1витке=0,868V,или на 1V=1,1515 витков. W1=253,3 вит, диаметр провода 1,25мм, R2=0,418 Om, R1=2,533 Om. Возможно в первичке установлен термофьюз R=1om, тогда сопрот.первички составит 3,5 Ом. О том ,что китайцы используют в своих трансах вместо меди сплав меди мне знакомо по трансам в ихних UPS, а также в двигателях от стиралок и пылесосов.
В любом случае для меня остается открытым вопрос с количеством витков на вольт. Моё измеренное значение отличается от вашего вдвое. Да и применение сплава на основе меди с удельным сопротивлением вдвое выше, чем у обычного алюминия выглядит странным...
14 часов назад, MARKUS сказал:
RCF - MFA500
Пример классической конфигурации бюджетного  профессионального(якобы) увеселителя для клубнячков - в БП раскормленный стероидами тор + 4 х10000(в лучшем случае) на оба канала.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
