Оффтоп
Что вы там считаете,намотайте 10 витков чем угодно ,измерьте и разделите,будут вам реальные вольт/виток. Если самому мотать все равно нужно перемерять реальное напряжение в процессе,иначе выйдет отличное от расчетного.Всякиие 0,1 Ома нужно милиомметром мерить,а тестер покажет сопротивление щупов,а если их покрутить в сокетах- показания изменятся. Да и какая разница сколько там витков,больше чем железо может пропустить все равно не возьмете.
Чтобы окончательно разрешить вопрос с тором от ВВК АV220, я провел лабораторку, намотал 18 витков и получил 7,5V. И вот вам результаты: W2=76+76 вит. U2=32+32V, диам.пров.1,3мм в изоляц. 1,25мм без изоляц. J2=3,68A (при 3А на кв.мм.) Рдлит.=235 Watt, R2=0,413 Om, L1витка=19 см. По сетевой обмотке: W1=528 вит.,диам 0,87 мм.с изоляц.,и 0,82мм без изоляц. J1=1,62A (при 3А на кв.мм.), R1метр=0,0334 Ом, L1вит.=17 см., R1=3Om, P1=356Watt. Итог: реальная долговременная мощность тр-ра 356 Watt. Ребята были правы указав 400 Watt
400...опять таки при каких условиях?. Хорошо бы прогрузить постоянной нагрузкой градусов до 80...
Ну это при личном интересе конечно. А так...можно и уже как говорится и руки помыть )))
@tolyan73 В данном случае оказалось, что железо лучше, чем обмотки. Китайцы очень сильно скроили на проводе, рассчитывая, видимо, что в реальном музыкальном сигнале средняя мощность много ниже пиковой.
Сопротивление в десятые доли ома прекрасно измеряется по четырехпроводной схеме, благо ток можно пропускать достаточно большой. При токе 1 ампер падение напряжения на вторичной обмотке 400 милливольт.
Мотать 10 витков для оценки напряжения на виток тоже совсем не обязательно - полвольта с приличной точностью можно измерить обычным вольтметром, а это всего один виток. Можно даже не откручивать тор от шасси, а ткнуть щупами прибора в крепящий трансформатор болт - это и будет один полный виток.
Изменено пользователем Maxiputra
21 час назад, MARKUS сказал:
Нашел нагрузку примерно 330 Вт, которую подключил к вторичной обмотке. Напряжение 65 вольт, ток 5 ампер (коэфф. клещей 100 мВ/1А).
С одной стороны, имеем превышение по току относительно расчетного значения 4 ампера. С другой, на каждой из обмоток выделяется примерно 10 ватт тепла, 20 ватт в сумме. Не так много для трансформатора с такой площадью поверхности. Температуру контролировал два часа, неплохо бы подождать еще, но оставлять подобную, с позволения сказать, "установку" без присмотра страшно, караулить больше не могу. Последние полчаса температура возрастала очень незначительно, думаю, что максимальная при такой нагрузке совсем ненамного больше. Три термограммы - в начале, через час и через два часа.
Отличный трансформатор для моего проекта КSA-50, с набором конденсаторов можно получить выходную мощность 2×50 Watt в чистом классе А. Но для хорошего усилка в классе АВ напряжение на вторичке маловато. Добавлю, что работает трансформатор почти беззвучно и главное намотан медью! Рекомендую как удачную покупку для самодельных усилков АV ресивер ВВК АV220, ищите на Авито.
22 часа назад, Maxiputra сказал:
Видимо у них с проводом потолще в станок не влезал,нормальный трансформатор вышел.Нужно еще высоту намотки прикидывать при расчете,а то "помощнее" после намотки в железо не влезет/шл и прочее/.Мощность может они пиковую считают,по току КЗ. А если в работе 400вт отдает то он меньше торела , ресивер нашел за 5тыр,а один трансформатор около 5-и .
Мне лет 5-6 назад, один дед сделал трансформатор из железа 9-ти амперного ЛАТР-а, намотав первичку ,а вторичку медной сварочной шиной за те же 5 т.р.
Правда проект так и не доделал, так и стоит в корпусе старого, еще IBM системника.
13 минут назад, ЮрНик сказал:
за те же 5 т.р
В данном случае кроме трансформатора есть ещё неплохой корпус, два радиатора по 1650 см², 6 пар оригинальных транзисторов 5200/1943 и мелочь всякая, которая тоже может пойти в дело.
Реже и реже путевые вещи попадаются. Phoenix Gold XS6600. Фото до ремонта. На выходах полевые 540-е. Видите как пластины,прижимающие транзисторы сделаны? Собирать удобно-никуда не пыхнется,рукой придерживать не нужно. В сети мануала не нашел на этот усилитель почему то
Да кто знает. Это что за чудо такое? Неужто гибрид лампа-7294? Кашшшмар..Ну анодное,накал,питание мощника самого,питание защиты. А как это конкретно реализовано сложно сказать
Всем доброго утра. Уважаемые покажите мне плиз посты где я флудил в OFF и был забаненн аж на неделю. Разъясните кому не трудно любезно..
За раннее спасибо.
16 часов назад, MARKUS сказал:
 Уважаемые покажите мне плиз посты где я флудил в OFF и был забаненн аж на неделю. Разъясните кому не трудно любезно...
Не следует влезать в чужие темы по продаже  со своими предложениями,  к тому же, без разрешения ТС. Да и тема была совсем не "OFF".  А если учесть, что у Вас до этого предупреждения уже имелись "штрафные баллы", то в сумме они и дали недельный "отдых". Так что за "отпуск" благодарите себя, а  не модераторов и короновирус ... :)
  Напомню - подобные вопросы следует задавать в личке к конкретному модератору, либо в специально отведённой для этих вопросов, теме.  Сейчас предупреждать не буду, но в следующий раз обязательно.
13 минут назад, BAFI сказал:
Его без радиатора включать вообще можно? Напряжение + - 55вольт
Что там за выходники? Без радиатора можно включать при нулевом ТП, но одной пары даже на 8 Ом маловато при таком питании.
Изменено пользователем finn32
Выход на полевиках, какие не скажу - позже. Калонки как раз 8 Ом, Лех как считаешь, без защиты можно их подключать? Глянуть напряжение на выходе - рискнуть?)
9 минут назад, BAFI сказал:
Выход на полевиках
Пофигу, ОБР не резиновая.
10 минут назад, BAFI сказал:
Можно. Лампу в первичку и можно.
Или резисторы по плечам.
Питание двухполярное. На выходе нет разделительной ёмкости. Плата защиты необходима. Помимо защиты, она обеспечит Вам и отсутствие хлопков при включении и различных неприятных явлений при выключении.
Только что, BAFI сказал:
 У меня на даче нет защиты АС.
Электролит ему на выход повесь разделительный, 4700мкф или потолще. И не нужна защита.
пы.сы. - рокер60 аппиридил с мыслью ))
Изменено пользователем Ulis
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
