Оффтоп
Да это то понятно) но ничего под рукой нет - так то вроде не плохая схема - напрягает 110 вольт-завтра включу - бомбу)
Ток помоему с ошибкой Q2 как-то странно подключён, я конечно не силен в усилителях
@BAFI  У IRFP240 и IRFP9240 подложка не изолированная. Поэтому, устанавливайте их на радиатор через изолирующую прокладку, или на два радиатора. Лучше на один.
Сосед узнав что увлекаюсь электроникой - отдал мне центр, полностью в рабочем состоянии и кучей калонок, так вот - это Жесть) даже всем ненавистная радиотехника звучит намного приятней, помню было дело все гонялись за этими центрами) красивая обёртка и реклама сделала свое чёрное дело)) звучание вообще ни о чем, хоть с родными калонками - хоть АС50. И никакие - куча настроек не помогает.
Что ждать от мц с бубнящими колонкам. И самое поганое что ничего не выцедишь из него кроме трансформатора,да и то не для всех целей. В основном в гаражах или на работе люди пользуют в качестве приемника и иногда если есть вход aux просят сделать приблуду чтобы флешку читала
Насчёт что нить стянуть - точно) ничего не возьмёшь - поставлю в баню. Даже калонки фуфел - хоть и корпус - дерево, звучание гдет далеко там заныкалось))
Выложу фото печати - может интересна будет разводка , нет практически ни одной прямоугольной дороги ,силовые цепи утолщены и расположенны близко к источнику ,за счет распределения земли получилось намного сократить плату - по-моему они сперли здесь не только схему - но и печать))
8 часов назад, BAFI сказал:
Нашёл его схему, очень похоже что она - глянь? У меня на даче нет защиты АС. АВ класс мосфет.jpg
Интересная схема, не видел еще такую. Насчет питания, я не уверен, что он выдержит 55 в плечо. Причина простая: транзисторы УН  и его ГСТ вылезут за ОБР. По идее там ток покоя около 12-14 мА. Даже 10- это много, 5551/5401 будут кипяток. Я бы не питал его выше +-35.
Нет пока ничего здесь - кроме паяльник) недостроил ещё её - не привёз. В описании стоит - питать от 45 вольт, запитывал от 35 - очень тихо пает) сделал под него иип, конденсатор в питании 100 вольт, рискну - хлопнет - не поминайте лихом!!!)))
Извиняюсь - 80 вольт
1 час назад, BAFI сказал:
отдал мне центр
Вот здесь его схема:
У муз.центров почти у всех - плохие колонки. У меня Aiwa NSX S22, колонки плохие, а сам звучит хорошо. Испания производство, унч ещё на транзисторах. И самое главное всё работает.
Знач это его максимальная громкость - подключал к АС50, 8 Ом, на мой слух ватт10) может схема немного не соответствует - посмотрим.
Эта айва похоже не той сборки - жизни в её звучании - нет)
Не замерял ,не знаю) , ладненко ,чуть позже подключу ищу чем его железке прикрутить - раздербанил Дорофеева) подключу тембр блок ,у меня на нем Кус дико накручен -посмотрим)
Изменено пользователем BAFI
Подключил - питание - ошибся -обшее 140 вольт без лампы! Так вышло потому что я настраивал первичку стендом а вторичку не стал пересчитывать под факт)) на выходе 8мВ -жесть ) попробую тихонько подать сигнал и подключить колонку -можно -как считаете?
Питание под нагрузкой все равно немного просядет.
Все доигрался)Леха как всегда оказался прав - напряжение слишком большое -нужно отматывать вторичку -вольт до 50 как просит по описанию , сработала защита иип при подключении к телефону - дернула калонку и молчек)
Неа -жив зараза) подключил - греются транзисторы - перебор по питанию - но эфект тот же ватт 10) похоже ему нужен хороший пред и питание поменьше)
То чувство, когда уже настроился физически и морально что то сделать дельное... и тут приходит он :o:mellow::)
Gworq10Zh4Q.thumb.jpg.4f0c6cc0b9f4039a22f7c2232856251f.jpgSnSQh6JeRHU.thumb.jpg.3ae661be1a67bb663f999eadbb581312.jpg
Что то в последнее время совсем покидает желание что то паять и мастерить... Какой то предусилитель ... осталось работы на 2-3 дня, а растягиваю на месяцы О_о ... У вас бывало такое?)
Это называется - лень) нашел его характеристики -на 150 наверняка лопнет) но на вход просит почти два вольта ,по отзывам реальная мощность 65 ватт
Выходная мощность 150 Вт 8R DC +-56 в
300 Вт 4R DC +-56 в
350 W 2R DC +-45 V
Частотный диапазон 4HZ-3DB, 350 K HZ-3DB
THD <0.01% 100 Вт 1 K Гц
SR = 38 в/США
SNR> 99дб
Входная чувствительность: 1,8
7 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Теплый, ламповый
Изменено пользователем Ulis
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
