Оффтоп
Ну насоветовали,только даже  то что в наличии послушать не дадут. А вот эти "Фунтики" вероятно в МА Голды и выше ставят,но об этом нельзя говорить,а то непонятно за что наценка такая. /прочитал на форуме по динам/
 https://www.audiomania.ru/tweeter/fountek/fountek_neocd3-0.html
Уважаемые любители настоящего HI-FI звука! Принесли на ремонт УНЧ "Technics SU Z-22". Решил предоставить Ва возможность познакомить чуть ближе с этим творением. Питание 4 силовых диода и два конденсатора Nichicon по 6800 мкФ. Выходная ступень собрана на базе микросхемы STK-2038. Звук очень даже не плохой. Тестировал с 4 Ом акустикой. Сам УНЧ очень лёгкий. Индикатор выходной мощности довольно оригинальный. Показывает не в децибелах а в ваттах. Причём, для большей комфортности есть переключатель индикации с коэффициентом х 1 и 0,01. В целом, аппарат соответствует хорошему бюджетнику.
Из недостатков следует отметить сложность в разборке. STK установлена на фасонный радиатор, через который, для большей жёсткости, стянута передняя и задняя стенка УНЧ.
Technics SU-Z22 ( характеристика и схема ).rar
1 час назад, rocker60 сказал:
интересен ремонт, а не фото того, чего и так в нете - валом ....
Вот из моих заметок по нему - февраль 2015 – пропадал 1 канал + индикация + гул.  - Сгорели два резистора на шасси УНЧ с земли по 10 Ом + полная чистка переключателей входов, рядом фильтров (не всех) и индикации (пропадали каналы на индикаторе).
59 минут назад, KRAB сказал:
Для проф. ремонта есть форум "Monitor". А в этом разделе радиолюбители знакомят участников, и не только, c аппаратурой попавшей к ним. Интересен не только ремонт, а начинка, качество сборки и редкие схемы.
Ремонт этого аппарата заключался в замене сломанных разъёмов, калибровке индикатора выходной мощности и проверке идентичности выхода каналов. Проверка на импульсе по двум каналам показала, что менять ничего не надо.
такого знакомства - полный Гугль .... а вот "колдовство" с ним - всегда намного интереснее .... и МОНИТОР тут не при чем ....
открою Америку: https://www.radiomuseum.org/
и смотреть - непересмотреть
54 минуты назад, KRAB сказал:
Руслан! Бумага и фото это одно. А когда в живую сам потрогаешь - это совсем другое. И на фото и Service Manual не указывают фирмы изготовителя.
Толи это Elna, Nichicon или Rubycon. Все любители истинного Hi-Fi, да и Вы прекрасно это знаете, что это не маловажный фактор.
20.05.2020 в 15:45, ALCHEMIS сказал:
Отличный трансформатор для моего проекта КSA-50, с набором конденсаторов можно получить выходную мощность 2×50 Watt в чистом классе А.
При среднеквадратичном значении тока в 3.6 ампера вторичной обмотки получится снимать примерно вдвое меньшее значение - 1.8 ампера с выхода выпрямителя. Это не мало для 2х50 ватт в классе А?
Здравствуйте. loudness, это тонкомпенсация? Признаюсь, не было во владении никогда усилителя с такой функцией. Из импортных, только  RFT из ГДР, но там эта функция по другому называлась, как то. Как эта функция работает в импортной технике? Кто то может подсказать в каком аппарате ему понравилась эта функция, может и из наших тоже. Я в живую не все тоже слышал. Хочу подсмотреть, скопировать. Спасибо!
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Корвет 50У-068, активный РГ с регулируемой глубиной тонкомпенсации, из аппаратов с тонкомпенсацией результат её работы понравился больше всего
@fastvasja Простыми словами о том, как работает функция тонкомпенсации ( Loudness ), и для чего она нужна.
Очень полезная функция, которая корректирует звук в зависимости от его громкости. Например если музыка играет тихо, то низкие частоты не так хорошо слышно, как если бы музыка играла громче. Тонкомпенсация может увеличить низкие частоты на малой громкости. Тоже самое с высокими частотами. На практике эта функция может работать не совсем корректно. Вы можете слышать, будто кто-то срезает нижние частоты или наоборот задирает высокие. Нужно экспериментировать, у кого-то опция может давать положительный результат, у кого-то отрицательный.
14 часов назад, serzhant808 сказал:
Корвет 50У-068
Моделировал в симе, интересная конструкция, но назвать ее универсальным решением, не получится, так как имеет некоторый  Кус больше 1, под него уже нужно думать усилитель. И корректирует АЧХ, только в нижнем диапазоне. Из плюсов, очень широкий диапазон, регулировки уровня громкости, если так можно выразится. Нужно посмотреть еще повнимательнее, может где с номиналами ошибся. Скачал пару тройку схем, у всех читаемость так себе.
Мне бы больше было бы интересны варианты пассивные варианты, с доп отводами от резистора, в каких аппаратах, это на ваш ух, реализовано и лучше всего работает? Буду делать дискретный переменник, с нужными характеристиками, доп выводы сделать тоже не будет проблемой.
Если прикинуть,Уралы около 2 тыр за штуку,а тут просят 2500 за все. Я как-то уже смутно помню тот звук,хотя ремонтировал ламповые ТВ и этот Урал,это в прошлом веке было.  Можно платы разобрать и сделать навесным,главное весь комплект деталей. Похожий китайский усь будет около 10 тыр+доставка.
Родной силовик пролюбили зачем то, а вместо него это торэловское чудо?
Родной силовик потянул бы и два канала - радиотракта то нету.
Фиксированное смещение для ламп 6П14П не приемлемо, т.к. лампа уйдет в саморазогрев при повышении сетевого напряжения. Для 6 П14П пригодно только автосмещение. ТВЗ от Урала голимые (4 Watt, от 100 Гц до 10000Гц, К.Н.И более 1%) конденсаторы межкаскадные БМТ выбросить, т.к. текут под напругой 200 в,  Звук как у радиоточки. Но если есть желание разочароваться, можешь купить ,но не за 2500р. Реальная цена этого хлама 2 бут водки.
12 часов назад, ALCHEMIS сказал:
Расскажите это лампам, которые уже лет 8 работают с фиксированным в "Покемоне". Первые 5 лет этот усилитель стоял у меня на работе. Включался утром и выключался в конце рабочего дня.
С уважением, Юрий.
Yurik...V у тебя Покемон в SE ( Ia=48 mA max, U1c=-6.5V, Pmax=5.4 Watt, кни=10%). А  tolyan73 собрался сделать РР, где среднее значение анодного тока при макс.мощности 75 мА при напряж. смещения -11V, Pmax=12Watt, кни=4%. Разница огромная в схемотехнике и режимах ламп.
Не то что-бы сделать,для начала  просто послушать как есть из любопытства. Про водку хорошая идея,есть немного спирта для обмена но думаю вряд-ли согласятся. Похоже владелец "в теме" по усилителям. В сборе 2 платы Ланзар за 1тыр продает,по цене деталей.
