Оффтоп
@KRAB ,у дяденьки очень грустный голос чет. Вероятно реле не краденые
П.С. В намоленном японском винтаже за много лет лишь пару раз попадались релюшки с засоренными контактами. Эх..где оно..кашество понимаш
26 минут назад, Andrey 69 сказал:
фокус в том, что "дяденька" этот весьма не глуп ... и фору даст многим ... а ГЛАВНОЕ - он КРАСИВО показал на практике работу теории .... и к тому же - учит слушать между строк ... а там есть ЧТО услышать многим, кто делает протекты УНЧ и как и я и ты - сталкивались
29 минут назад, Andrey 69 сказал:
или большим переходным контакта, например, НО - и мощности, с которыми мы работаем после производителя, зачастую, - пониже .... а вот ЕСЛИ, то .... КЛЮЧЕВОЕ-то прозвучало - реле с БОЛЬШИМ ХОДОМ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ, дабы дугу потянув - не держало, даже если .... а лучше - искрогашение сразу .... да еще и порядок емкостей показал ....
Я к чему .... подавляющее большинство УНЧ-строителей тут, особенно полюбляющих огромадные мощности, ТУПО копируют отличную схемотехнику самих протектов, но при этом - ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЯ, что банально неправильно выбранное реле или без искрогашения превращает их "защиту" в средство от чирякоФФ на заднице .... :crazy::D Казалось-бы .... а КТО ТУТ про ЭТО ХОТЬ РАЗ подумал?
Есть такая буква..В оффтопе тут была как то баталия на данный вопрос,имхо достойно отдельной темы. Ты прав,акустика дороже
9 часов назад, KRAB сказал:
Этот дядька раньше часто был здесь на форуме. Сейчас редко бывает - видимо работы много.
https://forum.cxem.net/index.php?/profile/9001-det/&wr=eyJhcHAiOiJmb3J1bXMiLCJtb2R1bGUiOiJmb3J1bXMtY29tbWVudCIsImlkXzEiOjEwMjk2LCJpZF8yIjo3NTIyOX0=
Юрий. cxem.net
Почему большинство защищают АС реле на выходе усилителя?
На мой взгляд по силовому питанию практичнее:
http://subwoofer.ru/article_opto_prot_6in1.html
Искрогасящие ёмкости Большие B)
Потому как на выходе оно избавляет от щелчка во время включения/выключения, если таковой имеется. Для защиты в мощных схемах применяется в комбинации с симисторной защитой.
Симистор в мощных и нужно ставить.
Практика показывает, что выше определенной мощности даже самонаилучшее реле можно сварить.
7 минут назад, mihelson сказал:
От щелчка при включении помогает ёмкость C26 (задержка ~400ms при данных номиналах), при выключении сбалансированность усилителя.
АС - это большая индуктивная нагрузка и зажечь дугу может запросто.
9 минут назад, Ulis сказал:
Предохранитель как расходный материал, при ложных срабатываниях, его придётся в доступном месте ставить в держателе.
Присматривался к подобным решениям:
Конкретно в такой схеме U2 оптрон 35 вольт и явно не в режиме (после срабатывания может вполне обратимо пробить по напряжению, 1.5ma, и защита не сработает), нужно ставить в каждый затвор отдельный.
 MOSFET-ы просятся на радиаторы (небольшие).
Тиристор, в качестве триггера хорошо подходит, если нет отдельного питания 5..15V для КМОП логики.
17 минут назад, Dmitriy Khamuev сказал:
У предохранитель сутьба такая, если симистор слабый и он в расход идёт. Откуда ложные срабатывания? У кроубара чувствительность вольт 15 делают.
Каждому своё.
Если такие токи долбит на выход -как вариант отработать хорошо защиту по питанию - ес иип ,меня тут - выкладывал недавно в этой теме - спасла усилитель эта защита) имхо.
15 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
25 ватт на 8 омах постепенно зажарят неподвижный динамик, безопасно до 6 вольт, имел такой опыт :mellow:
Хотел у Вас спросить:
стоит ли делать усилитель мотивам Ampeg BA210, BA115?
На MicroCAP модели очень понравились.
4 часа назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Для баса или гитары - однозначно стоит, наверное и с другими инструментами нормально будет. только не переборщить с входным сигналом, а то можно и сжечь оптрон лимитера.
Как хайфай - не знаю, может кому-то и понравится этот ламповый оттенок, лично мне НЕ нравится присутствие явной "отсебятины", хоть и приятной, я предпочитаю нейтральный звук. Но в любом случае плавное ограничение от клиплимитера лучше чем просто клиппинг по питанию.
в принципе и под хайфай можно адаптировать, накачать пафосом и деньгами.
Каждому своё.
6 часов назад, Ulis сказал:
Как нефигделать. Свежайший пример. Еще не забрали с ремонта. Выгорел один канал полностью из за залипших контактов реле, вместе с динамиками.
9 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
скорее всего каскад лимитёра вносит.
Интересует собственно силовой выход, компактность и использование питания.
Как у него дела с термостабильностью и смещением "0" на выходе?
8 часов назад, Dmitriy Khamuev сказал:
И выход с ОИ.
Как и у друругого типичного АБгревателя: в оригинале в термо то-92, я в то-126 ставил, где-то 2х кратная перекомпенсация была - это типичное явление, никто и внимания не обращает "ток покоя надо настраивать на прогретом усилителе", прогретый нормально держится. На счёт нуля - не помню, ничего криминального, вообще в принципе по УМ, кроме того что выше писал - любители "грелок" могут сжечь оптрон, не помню Вольта 2 на входе держит.
Каждому своё.
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Так нада было в термо ставить IRF540 ;)
Моделировал такую конфигурацию:
8 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Компенсация тока покоя в диапазоне температур неплохо определяется резистором R32 (0..50 ом), чем больше сопротивление, тем меньше "перекомпенсация" вплоть до "разгона".
Зависит от места установки Q1, ставлю подобным образом, (тащить провода, прокладка и крепёж неудобно):
Плату развёл для Q2, Q3 в корпусах MJD340, MJD350 (ТО-252) им там можно радиаторы на плате нарисовать, в TO-126 греются без радиатора под 100 градусов.
5 минут назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Не плохое решение, возможно номиналы менять и не придётся.
Каждому своё.
10 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
И выход с ОИ.
В Общем Истоке то главный интерес.
Проверял график THD от мощности, модель показывает, что всё хорошо, красить особо нечем:
На малой мощности 4..17 ватт - THD 0.002..0.007% на 7 кГц.
Малая мощность - низкие искажения, тоже хорошая тенденция.
MC12 free - http://www.spectrum-soft.com/download/download.shtm
3 часа назад, Dmitriy Khamuev сказал:
С дорогими ОУ и транзисторами наврное ещё лучше будет.
Я по прямому назначению делал, гитарный звук надо формировать, а не отфильтровывать нули. Меня искажения мало волновали.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Вопрос к коллегам по схемам Ampeg BA115, BA210
Во всех вариантах исполнения (на MC модели C5=10uF, C6=1uF) разработчик ставит разный номинал этих конденсаторов.
На опечатку никак не похоже.
С чем - это может быть связано?
Кроме как для уменьшения бросков напряжения на выходе, при включении-выключении, ничего в голову не приходит. :umnik2:
22.06.2020 в 13:39, Dmitriy Khamuev сказал:
Вот тут на форуме уже делали что-то подобное. Показана токовая защита, но есть и вход для защиты АС
