Оффтоп
13 часов назад, V-G сказал:
Показана токовая защита, но есть и вход для защиты АС
Спасибо, проблема с нагревом ключей решена компактней, чем установка радиаторов.:)
MOSFET-ы неплохо защищаются плавкими предохранителями, держат импульсную перегрузку.
Триггерная токовая защиты при работе на "тяжёлую нагрузку" может ложно срабатывать.
Защита же с ограничением тока для удержания выходных транзисторов в SOA в момент срабатывания переводит усилитель в режим источника тока,
звучит - это как импульсный усилить в клипе без лимитёра.
19.06.2020 в 00:52, Ulis сказал:
Два Урала 114 распотрошили.
...Типичный пентодный жирный звук.
Жирный , да - на любителя; т.к. характеристики у этого изделия типичные для артефакта прошлого столетия, который делался для массового потребления народными массами, и потому едва ли соответствует стандарту Hi-Fi тех времён. В общем музейный экспонат, и не более того. ;)
21 час назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Ограничителя это тоже касается, но он вмешательства не требует. А вот "на кнопке стоять" - ну его подальше.
Даже так это меньшее зло.
24.06.2020 в 12:06, Dmitriy Khamuev сказал:
С чем - это может быть связано?
Мне думалось что для асимметрии (подражание лампам), но чувствую не оно.
Каждому своё.
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
JLCPCB 24-06-2020 тестовые платы отправили.
Выбрал доставку: PostLink RU Registered Mail, новый вариант, сколько будет ехать?
Раньше в 10..15 дней укладывались.
Соберу, поэкспериментирую, поделюсь впечатлениями.
Здравствуйте. Не подскажете, какая скорость нарастания сигнала оконечного усилителя Корвета 100у-068см?
И стоит ли менять кр544уд1а на ne5534 без доп. корректировки (скорость нарастания сигнала тут нужна ведь)?
Изменено пользователем IL
5 часов назад, IL сказал:
Не стОит - тебе ещё рано. С чего ты вдруг взял, что с ne5534 при замени этим опером советского "старичка" скорость нарастания выходного сигнала этого Корвета возрастёт? "Старичок" 544-ый с jfet-ами на входе, а ne5534 хоть и звуковой опер, но на входе имеет n-p-n транзисторы. Поэтому при прямой замене советского "старичка" на импортный новодел(что скорее всего) вряд ли этот Корвет поведёт себя лучше, или хотя бы так же, как его решили сделать  заводчане - они были  далеко не дураками, вытянув из своего изделия искажения с третьим знаком после запятой. Неужели  ты думаешь, что умнее их?
Хочешь сделать лучше, научись для начала считать, а не задавать вопросы, типа "...(скорость нарастания сигнала тут нужна ведь)?"(с)
@Black-мур ну да, ne вроде в этой схеме поинтереснее будет. Смещение меньше, скорость в 2 раза больше и тд и тп. Лучше бы написали как на схему замена повлияет, раз вы доросли.
@Геннадий Это ж драйвер, затем и скорость.
просто, как я почитал, ne на такую нагрузку нормально работает (но я не уверен). Тем более советский кремний это отстой какой-то, ни документации, ни соответствия параметрам.
7 часов назад, IL сказал:
:lol2:, не неси бред - есть и документация и соответствие параметрам:)
Не надо читать, нада считать, а вообще - просто заменить скорее всего не выйдет, уже сказали - опер с полевым входом, пересчет коррекции, а на всякий я  бы попробовал КР544УД2А замкнув выводы 1 и 8 микры.
Стоит попробовать заказать? Интересный проект?  Как-то имел дело с Бристоном, только попроще.
https://aliexpress.ru/item/4001027941173.html?spm=a2g0o.newproduct-pc.tab0-ITEM.4001027941173
@25602 Спасибо. на нее как раз есть данные, в отличии от 1а.
у 1а и ne не поменялось усиление кстати, только пошустрее стал и не уходит в возбуд.
‎07‎.‎07‎.‎2020 в 06:16, IL сказал:
544УД1А - это древний µA740   Fairchild (ЕМНИП), НЗПП их передрал и с 80-х клепает.
NE5534 шире полоса и выходной ток КЗ 38ma против 20ma у 544УД1А, поновее, весь биполярный без полевиков на входе.
Схема Корвета прям "матрёшка", интегральный ОУ в дискретном, приказ "транзисторов не жалеть" :D
При желании менять можно, но ничего не изменится.
Белыый прямоугольник конденсатор 50пф.
Изменено пользователем Dmitriy Khamuev
дополнение
@Dmitriy Khamuev Большое спасибо за справочные материалы! Возбуда нет теперь на вч сигнале при 50% громкости, да и детальность получше. Замеры к сожалению не могу провести сейчас. Видимо, 1а  не совсем хороша при большом Ку без глубокой фильтрации (в преде, конечно же), ну и скорость в 2 раза выше. Вы не в курсе, по идее и такого ослабления сигнала резистором на выходе опера достаточно для 5534 (в приложенной выше схеме)? Просто в некоторых справочниках указывают 1кОм, в других 200 Ом, но по идее нагрузка тут не меньше 2 кОм, т.к. дифкаскад.
При всех недостатках корвета, мне он понравился, не плохой аппарат. Если бы не крашенный пластик...
1 минуту назад, IL сказал:
В линейном режиме резистор не особо нужен, но в клипе (схема другая, но принцип сходен) происходит нечто подобное I(r33):
240 ом дополнительно защищают.
30.05.2020 в 16:25, DJ_ANDREY сказал:
Какой то предусилитель
Ну вы сказали тоже - "какой-то" :)
Хорошо ещё не в профильной ветке, а то Вас заклеймили бы позором и предали анафеме :)
‎26‎.‎06‎.‎2020 в 13:52, Dmitriy Khamuev сказал:
Доставка плат 20 дней
Почта России
Получено адресатом
13 июля 2020, 15:12 644122, Омск
Прибыло в место вручения
11 июля 2020, 08:34 644122, Омск
Покинуло сортировочный центр
11 июля 2020, 06:06 644960, Омск
Сортировка
10 июля 2020, 14:39 644964, Омск
Прибыло в сортировочный центр
10 июля 2020, 12:51 644960, Омск
08 июля 2020, 00:03 102000, Москва
07 июля 2020, 09:33 102000, Москва
07 июля 2020, 04:10 102975, Шарапово
Передано в доставку по России
07 июля 2020, 04:10 102976, Шарапово
Выпущено таможней
06 июля 2020, 02:11 102976, Шарапово
Прием на таможню
06 июля 2020, 02:10 102976, Шарапово
Прошло регистрацию
04 июля 2020, 00:42 102976, Шарапово
03 июля 2020, 17:09 102975, Шарапово
Прибыло на территорию России
03 июля 2020, 17:09 102976, Шарапово
Почта Гонконга
Ожидает отправки из Гонконга
30 июня 2020, 16:37 HKHKGA, Гонконг
Принято в отделении связи
29 июня 2020, 16:41 AMC, Гонконг
Почта Китая
Подготовлено к отправке
23 июня 2020, 18:32 518000, Китай
Собрал схему с двумя парами на выходе питание +-50В:
Смещение "0" на выходе ~25мВ,
ток покоя на пару (R32=10Ом)
радиатор 29 градусов ~120мА
радиатор 55 градусов ~80мА
Звучит без замечаний легко и чисто.
 Шум в твитере слышен только если приложить ухо.
‎26‎.‎06‎.‎2020 в 11:31, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Конденсаторы, пока, C5=C6=10мкФ, попробую ассиметричный вариант C5=10мкФ C1=1мкФ
Первые впечатления:
Буду тестировать дальше, очень трудно, ЛЕТО :D
5 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Клиплимитер никогда лишним не будет
Он есть, но в другом месте.
Пиковый детектор опрашивается ESP32 модулем управления и управляет лимитером - сабсоником (цикл ~40..60 микросекунд).
Алгоритм лимитера двух ступенчатый:
сначала регулируется частота среза сабсоника, если не хватает, то уменьшается уровень, по мотивам BAG END.
I2C контроллер в железе уже есть, алгоритм работы лимитёра отлаживаю.
схема
Этот усилитель, похоже, подходит для работы в составе многополосной активной.
На НЧ мостом, а выше напрямую, напряжение питания +-24V очень компактно получается, умещается на плате 50х70.
Использование питания хорошее, должно всё получиться.
Схему немного поправил, ОУ сдвоенный, как в оригинале, NE5532.
Первый ОУ реализует или прямой или инверсный или балансный вход, второй в составе УНЧ, реализован как УПТ.
Компоновка УНЧ для ААС
Чудеса в автомагнитоле. Вроде мало-мальски и денег стоит. Alpine cde-195bt. Во картинку какую нашел,хех..
Ну не суть. На выходе неизвестная интернетам микросхема. TPA002. Вот оно. Гороно
Обычная авто,не D класс. По раскладу подошла TDA7381,ну со стендбаем помудрил,мелочи. Первый раз с подобным отсутствием информации столкнулся. Спрашивается-на какое але они вот эту чуду сваяли
Должна быть STPA002
stpa002.pdf
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Какую именно?
У меня ещё пафоснее, вроде как по сути одно и тоже только с каким-то мультибитным аудиофильским цапом от ББ. Перед покупкой связывался с тех поддержкой, сказали: "мы не знаем, не где этой информации нет", ни по цапу, ни по выходу. До сих пор не знаю за что 20к отдал...
Каждому своё.
3 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Ух елы-палы, а нафига в машине вообще дорогие магнитолы ? Такого качества как дома, даже с бюджетной акустикой, в авто все равно не добиться. Меня вон родная Фордовская Сонька вполне устраивает, жаль только флешку не принимает, приходится через трансмиттер подключаться, ибо не хочу другой майфун пихать, тем более там 2Din. Да и хз как свяжется другая магнитола с подрулевым джойстиком.
Изменено пользователем Vadim 161
21 минуту назад, Vadim 161 сказал:
Не знаю, вот и хотел узнать. Скорее всего можно было раза в 2 дешевле что-нибудь взять. Купился на маркетинговые заявления про цап, (6 лет назад по свободнее с деньгами было и машина почти новая-2 года вообще без ремонтов откатал) нормальных УМ в магнитолу всё равно не впихнут. В принципе всё устраивает, даже нет сильного желания усилителей напаять и саб делать (аж на стерео саб выходы есть и настроек целый процессор) Родная сузуковская ощутимо хуже-прям с первых дней захотелось выбросить.
36 минут назад, Vadim 161 сказал:
У одногруппника на американском фокусе тоже очень хороший звук был, он потом с двд поставил называется - почувствуй разницу, хоть и не дешёвая но звук уг.
40 минут назад, Vadim 161 сказал:
Если новой управление на руль предусмотрено должно нормально пришиться.
Каждому своё.
