Оффтоп
‎05‎.‎09‎.‎2020 в 12:44, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Это всего лишь "дешевый клон"
Простенький такой девайс :umnik2:
И КПД (48.7W при потреблении 78.2W) ~62%, если верить измерениям на видео.
Всё только ради 800..900 грамм сплава АД31, за что боролись?
Надумалось мне ЗК купить, приглянулась E-mu 1212 https://www.oldi.ru/catalog/element/0158712/?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f 2005гв с авито. Интересует как оно с вин 10 дружит, может кто -то использует подобное железо? мат плата P9X79 psi разъем есть. Или порекомендуйте нормальную ЗК с устаревшим миди входом (старую пианину записывать пригодится),
Каждому своё.
3 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Почему не USB?
С ними меньше проблем совместимости (так SB-Live  5.1 без дела осталась).
Пользуюсь UMC404HD , вроде, нормально, миди 5-штырьковые  IN - OUTприсутствуют.
С WIN 10, 7, XP работает.
4 минуты назад, Dmitriy Khamuev сказал:
SB-Live  5.1
kX Project x64 Driver позволяет её использовать на более новых ОС.
4 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
E-MU 0404 USB та работает и под Win 10 и под Linux.
С уважением, Дмитрий
7 минут назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Почему не USB?
лишнее место занимает, тесно у меня в квартире, очень тесно.
1 минуту назад, Pont 007 сказал:
E-MU 0404 USB
опять таки USB. а если она же только PCI? или с PCI лучше не связываться? Для меня это новая тема, ЗК у меня никогда не было, в принципе по звуку и встроенной хватает (я не настолько увлеченный) нужно больше для измерений (опасаюсь за дорогую материнку) и ради миди входа (ямаховский переходник почти как БУ ЗК стоит).
Каждому своё.
6 минут назад, Pont 007 сказал:
Нужно попробовать.
11 минут назад, Pont 007 сказал:
E-MU 0404 USB
Хорошие параметры, жаль, что нет фантомного питания.
2 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
USB - практичнее и безопаснее в плане подключения, а PCI же привязана к системнику и к ноутбуку не подойдёт.
для меня не актуально. ну и USB в 2-3 раза дороже продают, не принципиально, но и вваливать лишнее не хочется.
USB и PCI (экспресс) плане драйверов принципиально отличаются?
Каждому своё.
11 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Отличаются, но говорят PCI-E версию тоже можно запустить на современных ОС и тут, а USB версия работает на драйверах сайта.
Оказывается и более современные с миди есть, но по параметрам хуже е-му http://prosound.ixbt.com/interfaces/steinberg-ur242.shtml , а так чтоб "и сесть и поесть"?
Каждому своё.
Может кто посмотреть развод земель на лайке,там по оригинальной схеме и с уном от A3. ВК непроверенный из предложенных улучшений Никитина.
4330 test .lay.lay6.zip
16 скачиваний: земля кондеров уна и на интегратор из разных точек-так можно сделать или из одной нужно?  На прошлой лайке нашел ошибки,исправил и подписал элементы. Классический вариант по схеме "от руки" из темы на веге. С уном от А3 из темы Никитин + .  Лайки для себя нарисовал,вдруг кто-то захочет сделать. Посмотрите на предмет ошибок. Резисторы СМД в БП 2 Ом х 1вт х 6 штук  в 3 этажа. Стоило так заморачиваться с кондерами или классический вариант правильнее? Тестовый ВК возвращается в классический двумя перемычками.
4330 + A 3 I test 3 .lay.lay6.zip
Если уж решил все в одном, то делай 2 канала, одну стереоплату, заодно и проблем с землей не будет и с блоком питания будет проще. Мне видится такая топология от центра к краям: БП, канал, защита. Каналы зеркально можно. Для простоты землю можно залить сверху сплошным полигоном, а под сигнальные земли сделать отдельные полигончики и запитать их из мекки БП, которая на конденсаторах будет. Заодно оптимизировать длину сигнальных проводников и сократить контура питания. Работа долгая, интересная и творческая. :)
Пользуясь своими правами модератора = я ЗАПРЕЩАЮ высказывать мнения о "Натали" до тех пор пока усилитель не будет технически грамотно отстроен. Несогласные идут к жучиле= в бан.
  Резистор земли ООС на сигнальной оставить правильно?  Дорожки я вижу что длинные,в другом месте серво мешает. Если упростить БП и выкинуть защиту оригинал 4330 можно попробовать в 100х100 уместить,один канал.Слева внизу осталось место. Возня под свои размеры в готовом корпусе,интересно сравнить с уном от A3i ,может больше понравится и просто платы поменяю местами.   Вадим,я только с Никитинским вожусь если что. Для личного использования.
21 минуту назад, tolyan73 сказал:
Да, ес-сно.
23 минуты назад, tolyan73 сказал:
У тебя просто не очень оптимально раскиданы полупроводники по площади платы. Если оставлять как есть, то нужно делать вход слева и тянуть вправо. Серво под ним внизу. Т7, 8 с радиатора лучше убрать, они почти не греются. Все мелкие транзы и полевик перевести в смд, там ужать можно до двух спичечных коробков. Пока громозко и непродуманно, ИМХО.
 Ага,нашел 072 в планаре,макросы нужны для спринта,можно еще ужать и полностью в СМД перевести. Лучшая плата была в теме 5350 ,разработчик Creek выкладывал фото.   Т 7/8 где-то проскочило до 70 грелись,вот я их к радиаторам приделал.  Схема серво какая лучше-оригинал 4330-из темы Н+ или Яновский вариант со встречными стабилитронами 3,3в/хорошо работает кстати/,защита через 3-5 секунды от вкл уже включает АС.
Конденсаторы силовые развернуть на 180 и дорожкой через вывод - опять выводы в стороне от тока.:wall:
Полигоны, полигоны - а я маленький такой,
То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой...
Бойтесь полигонов, лёгкость заливки приносящих.:yes:
Чего Мы Не Услышали.pdf
