Оффтоп
Спасибо, понял, но у меня не такие жёсткие требования к качеству, главное, чтобы слышимых шумов и фона не было, по стабилизатора понял, и аналоговую землю и землю микро контроллера отдельными полигона и сделать, соединить через дроссель или просто можно свести в одном месте?
7 часов назад, MARKUS сказал:
Фотки
пп буфера (НЧ, ВЧ срез) на джет пришли, Назара пп с 15.08 во внуково застряли, по ходу, новый заказ делать надо (не али, не оспоришь). Только макет, подбираю шунт.  Элны, ничиконы на двойке в ТРГ сейчас, и только до Назара (после вима, эпкос, рифа от наличия и нужных габаритов). А зачем фотки то? А, ветка "оффтоп", ну тогда сморите. И шум вторичен по отношению к 0,001 Ом на выходе, для Звука ОЧЕНЬ важно близко к идеалу - нулю (и ни каких проводов и дорожек, тем более электролитов... только мкп и чтобы по высшему ценнику)
Изменено пользователем sergey bolloev
12 часов назад, GalatZ сказал:
от одного места  через дроссель к потребителю (Звезда). Ослик в помощь - на ножки потребителя, иногда, керамика или пленка полку (пульсации) понижают (вешать на ножки), электролиты лучше много в ряд, чем 1 большой (даташит, но не у элны или ничикон, они их прячут) и чем больше рабочее напряжение, тем лучше (конструктив)
А стоит ли? Пересмотрел кучу ПП от Лепехина Denz-а редкие экземпляры с разделенной Землей. У себя тоже не помню чтобы это помогало особо, хотя можно предусмотреть малосиглалку
26 минут назад, 25602 сказал:
А стоит ли?
Боков обмерял, с малосигналкой почти на 4 тысячных линейнее. Хотя там плата большая была, но все же. На малосигналку цепляли землю входа, ФНЧ, ОООС и интегратора, делали полигончик и его подключали ко вводу земли на плату. Это лучший вариант по измерениям.
1 час назад, 25602 сказал:
продолжим
Ок. Справа пока норм. Р27 не подключен к эмиттеру В6.
Базы драйверов резисторами на землю? Дорожку верхнего резистора переложить от правого верхнего угла ХР5 и вправо с перемычкой вдоль Р20.
Полигоны, полигоны...
В3, В5 повернуть на 90, переместив С17, С18 ближе к ХР6. Землю на них лучше взять от ХР6 отдельными дорожками.
Сейчас ток зарядки побежит С8, Р1, Р2, Р7.
Что питается от ЗД1, ЗД2 (+С6, С7)?  ОУ? Что-то далековато от ХР6 и от самого ОУ и слишком разнесены. Ток зарядки побежит около ХР2.
Короче - немного всё покрутить.
Переделал земли , резисторы R10 R7 в эмиттерах какой мощности,забыл про шунты  с5 с6. С СМД завис на питании ВК,хоть проводами заводить или все переделывать,3-й слой нужен.
народ, всем привет. Как обычно нужен совет и помощь. Для экспериментов с активными кроссоверами нужно собрать шесть усилителей ( три пары ) В начале хотел просто на TDA2030, мол просто и быстро, для экспериментов сойдет, но потом все же решил на транзисторах. Нашел вот такую тройку. На оригинальной схеме на  VT6 выделяется приличная мощность. ( сколько проработает, не известно )Видать bc556 по авторской задумке принципиален в УНа и нужны такие с большим коэф. усилением. Вопрос: может параллельно включить два транзистора в усилителе напряжения? Первый повторитель тоже в параллель включил чтоб меньше грелось и лучше было стат. коэф. передачи тока. На выхлопах собираюсь применить наш совок кт818/819Г ( их 16 пар бесхозно валяются )Какие изменения можно и нужно сделать в усилке?  накидывайте. Транзисторы будут такие же как и в мультисиме
тройка.ms14
5 минут назад, Aliens444 сказал:
350мВт при питании +/-30В. Поставьте такой же, как Т9 - BD140. Цоколёвка разная с ВС.
Это не УН. Это ГСТ 12мА. УН - это Т8. Повторитель после него Т9.
10 минут назад, Aliens444 сказал:
накидывайте
Да нормально. Пару номиналов настроить, С10 - 1-4.7мкФ, переключить С11 к базам Т12, Т13.
Заменить Т10, Т11 на 2SA1145, 2SC2705. Р20, Р22 заменить перемычками.
Р3 маловат. Я бы поставил 200 Ом. А то по 3мА на транзистор ДК - многовато.
Ну и довести это до ума в симуляторе. И спаять.
Да... Р15 великоват. 2.4-2.7к.
пока слушаю катушки, трехполосную, уровень спада 18дБ., схему уже выкладывал.  Кстати очень впечатлен результатом. Поэтому загорелся активную систему послушать, на сколько разница будет на слух. За ферритовые стержни ( они только на НЧ ) и электролиты просьба не ругаться это пробная балалайка.  Между слоями катушек по рекомендации спецов прокладывал слой полипропиленовой пленки. Расстояния и направления катушек принципиальны!
