Оффтоп
5 часов назад, Aliens444 сказал:
вроде нормальный магазин
Левак.
По маркировке.
Даже по отверстию, смещённому от центра изолятора-втулки видно.
И выводы у оригиналов не заострённые, насколько помню.
И матовые обычно только от ОN видел. Тошиба не ON, так что...
Все 5200-1943, какие видел, имели блестящую поверхность подложки.
5 часов назад, 25602 сказал:
Сильно расстроить или не очень?
Я сделал это.
Жаль, конечно, но столько картинок у нас на форуме в темах про левак...
Можно было и посмотреть перед походом в магазин.
3 часа назад, Александр2 сказал:
получится примерный размер кристалла.
В каких единицах измерения?
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Пунктуация
Каждому своё.
Подскажите, кто знает хороший межблочный кабель!
- коаксиальный пойдет? или у него сопротивление не то? Смотрю, большинство идут в общем экране 2 канал. Нужно раздельно. В основном нахожу коаксиальные, а нужны аналоговые...
Для теста купил 1 метр Belsis в чип дипе, коаксиальный, экран хороший, но центральный проводник хер пойми из чего сделан... явно не медь, проводки не гнутся а "пружинят"! ... зачистил, внутри какой то желтоватый оттенок...
PnervRY9qjc.thumb.jpg.81b6590bc10d81ce344a7a2f7eed057e.jpg3HA4BAroIns.thumb.jpg.bff1d55fd6f21c7add5b2e04863acad7.jpgEIFKghXATnU.thumb.jpg.2b2dd75bd3aa3d851e17865d07a75a40.jpg6GFijbzx40U.thumb.jpg.664713369eec3bcd18b1ffff3a4064c9.jpgEtuBb0ZTE68.thumb.jpg.55a63b3e9599da30e35f4ce9278a6bda.jpglSWpm4mr3BA.thumb.jpg.66a42f6cb5badae07cb9da3b3d579939.jpg
@DJ_ANDREY
Canare/Klotz
https://www.allcables.ru/catalog/kabeli-mezhblochnye-v-narezku-2220/?id=2220&price[1]=85000&price[0]=45&brand[]=canare&stock=1&s=33
Хочешь коаксиал, хочешь микрофонные.
Дешево и сердито - найти на Авито 10м кабеля S-video(4-pin).
Это 2 провода, с собственным медным экраном + центральная медная многопроводная жила.
Удобен для внутренней разводки.
2 часа назад, MARKUS сказал:
такая маркировка
О не О, а 0.
А так - вот в Ротеле с пхожей маркировкой, хоть и 5200-1943 -
Так в роди такие транзисторы сняли с производства теперь  они должны быть TTC 5200 и TTA1943, или вы все надеетесь на остатки?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Так вот вот. Сам взвешивал. И масса сильно различается с ширпотребом)))
Я не на деюсь))) У меня огромная база для ремонта.
Бред полнейший что то вскрывать и ломать !!!!... Можно параметры начальные снять.
оригинал не оригинал, не может одна япония весь мир обеспечивать транзисторами. Лицензия покупается и строятся заводы с их согласия и не важно в какой стране.
много лет занимался отделкой раньше и много различного инструмента и вот, балгарка ручная макита ( сборка китай ) Отбойный молоток 11 номер макита ( сборка великобритания ) простой перворатор 4-ка макита ( сборка чисто япония ) Промышленный пылесос макита ( сборка италия ) Потом купил промышленный пылесос бошь ( сборка чисто немецкая )
и все работало и работает без проблем по сей день
Было в теме про левак, так вот там китайские транзисторы довольно высокого качества, вот если такие найти то проблем скорее всего не будет
Покупал на Алибабеее))) 2SC5200 .  После того как 4 штучки крякнули решил посмотреть . Обнаружил крисстал 2 х 2 мм. Заливка белой резинкой)))
вроде есть специальные схемы для силовых транзисторов, проверки. ЛАТР, развязывающий трансформатор, амперметр и вольтметр. Это лучше че колоть по варварски)) Может есть у кого хорошо отработанная схема?
09.10.2020 в 21:23, DJ_ANDREY сказал:
Из коаксиалов считается "специальный для видеонаблюдения",он так и называется, с емкостью около 37 пик на метр,нужно искать российского производства,отзывы в сети тоже есть,делали для аудио,продают под заказ. Я себе делал из гибкого РК с плотной оплеткой примерно как на картинке только белый https://www.chipdip.ru/product/rk-50-7-11   по емкости вышло 800пик на 12 метров против 2n из тонкого китайского. Тюльпаны китайские подделки по 130р где-то но на вид красивые,Накамичи оригинал конечно намного лучше,сделаны из латуни. Кабель РК жестковат,толстый будет ломать входа,у меня на вых из компа короткий шнурок-переходник 3,5-рса/покупной/ и перед усилками Y-кабель-разветвитель из мягкого микрофонного на два входа.По звуку ...да пожалуй никакой разницы.
Canare l-4e6s
Антон. Блог
KLOTZ очень хорошие кабели. Но лучше микрофонник, а не коаксиал.
https://www.audiomania.ru/bulk_mic_cable/klotz/klotz_mc5000.html
11.10.2020 в 15:33, Ulis сказал:
Не подскажите, Как тут с взаимопроникновением каналов ? Ведь лучше когда каждый канал в своем экране, т.е. земля раздельная? Или нет?
Если с общей землей искать - там нет проблем, полно кабелей, а с раздельной как раз были сложности... https://www.allcables.ru/ у меня почему то не открывался ранеее,... сейчас увидел там варианты неплохие))
