Оффтоп
09.10.2020 в 22:59, HAKAS сказал:
матовые обычно только от ОN видел. Тошиба не ON, так что...
Все 5200-1943, какие видел, имели блестящую поверхность подложки.
3 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
Не подскажите, Как тут с взаимопроникновением каналов ?
Так и надо делать как в посте Vadia F. Две веревки, а не одна, как вы наверное подумали. А экран не для сигнала, а для экрана, - землится со стороны источника.
5 часов назад, Ulis сказал:
Не "приёмника"?
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
37 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Не "приёмника"?
Приемника, если источник микрофон. А для ЦАП/маг/винил - источника.
Народ, озадачился температурой транзисторов https://static.chipdip.ru/lib/007/DOC001007069.pdf
Channel temperature - это максимальная температура самого кристалла, или всего транзистора, при которой он может нормально, без последствий работать?
Storage temperature range - это температура окружающей среды, при которой он может нормально, без последствий работать?
Собственно вопрос этот связан, с тем, какова нормальная может быть температура радиатора и корпуса в целом при которой транзистор может нормально, без последствий работать? Т.к. весь корпус алюминиевый и он тоже принимает на себя часть тепла.
Storage temperature range - хранить можно в этом диапазоне температур.
Channel temperature - температра перехода (полупроводника)
Расчет цепочки охлада ведется от этой температуры.
9 минут назад, Ulis сказал:
Что это значит?
И тоесть температура полупроводника может достигать 150 градусов. Тогда какая температура может быть всего транзистора в целом?
Если я правильно понял графики, то:
При напряжении открытия транзистора 2,8-3.0В у меня где-то такое оно, температура должна быть где-то - 65-70 грудусов.
Но другой график говорит, что при рассеиваемой мощности 50Вт температура должна быть более 100 градусов. Или эта мощность, и мощность на выходе усилителя, это две разные вещи, и нужно ориентироваться на первый график?
Изменено пользователем Artik
150 градусов минус (произведение температуры на ватт мощности на реальную рассеиваемую мощность кристалла транзистора, плюс переходная характеристика радиатора, плюс температура окружающей среды, плюс еще хз чего).
Изменено пользователем Viktor126
Только что, Viktor126 сказал:
плюс еще хз чего.
Очень интересно. Короче если у меня градусов 60-70 температура радиатора, то переживать не стоит? Усилитель работает иногда весь день на пролет.
Обычно 50 градусов для биполяров, 60 для полевиков (они покрепче в плане температуры)
16 минут назад, Artik сказал:
Что это значит?
Учитывая температуру кристалла, температуру окружающей среды, сопротивления теплопередаче у подложки, термопасты, прокладки, еще раз термопасты, радиатора - вычисляют достаточность системы охлада.
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, Artik сказал:
Да, это ОБР. Не нужно на другой. При твоей 50Вт на транзистор температура корпуса может быть 110гр. Так что не переживай. Выше 90-100гр радиатор не разогреется, если есть тысячи 2 квадратов.
Мощность на выходе и мощность на транзисторе - 2 большие разницы, как грицца.
Мощность на транзисторе - ток коллектора*на падение напряжения К-Э.
Например, питание 50В и напряжение на выходе (эфф.) 30В. Вот 20В и будет падением. Произведение  падения на ток через транзистор (30В/4 Ом= 7.5А/2 (плечо)= 3.75А) - мощность на транзисторе. Итого 75Вт на плечо. А на выходе (4 Ом) - 225Вт. Итого имеем КПД 150/225=0.66 и 0.9 БП = 0.6.  Вот так.
Сколько бы пар не стояло - мощность (и ток, соответственно) просто поделится на количество пар, но 75Вт каждое плечо будет рассеивать.
Всё это зависит от конкретного БП по падению и т.д., но принцип такой. Там ещё импульсный ток и мощность, так что больше пар - лучше для большой громкости.
1 час назад, HAKAS сказал:
Я бы на открытом воздухе выше 70-80 не грел бы в любом случае. В корпусе сразу градусов на 10-20 будет перегрефф.
Да вообще лучше по грани не ходить, особенно с диффцытными детальками.
Только что, Ulis сказал:
Я тестировал по полной пару своих усилков с радиаторами по паре тыр квадратов на канал. Выше 90гр не грелись, НЯП.
Вот один из -
ОК. Радиаторы и корпуса (прокладки, паста, сила прижима ) бывают разные. Наше дело - предупредить ))
Согласен. Я тестировал без крышки, хоть и на начале клипа. Но всё равно, до 100 вряд ли и с крышкой дошли бы. Вот трансформатор слабенький - тот выше 90 нагревался.
Радиаторов много не бывает.:yes: Без фанатизма, конечно. На пару ватт 2000 квадратов - уже излишек. Но, если есть место - почему нет?:D
Были найдены чьи-то листики) Имеет смысл повторение этой схемы ?
Изменено пользователем O5-14
забыл прикрепить фото
Хорошо, приму к сведению. Что бы к моим Орбита-35АС-016 собрать такое, а то 50у-122с ААА страшно на полную включать:bomb: Так бы довел до конца PP 6С4С, но не на что пока что(
3 минуты назад, Viktor126 сказал:
Если руки из нужного места растут
1спп, всяких изврщ не заметил. Разве что подкорректировать малость, и найти ОУ
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
