Оффтоп
15 часов назад, O5-14 сказал:
Имеет смысл повторение этой схемы ?
Хренасе здесь петлевое усиление! Хвала будет тому, кому удастся его успокоить.
4 часа назад, Александр2 сказал:
Трудности были в том плане, что приходилось "жонглировать" ОУ, многие возбуждались. Одна работает, 2-3 свистят. В моем Мухосранске 574УД1 были вообще не доступны, К574УД1 и КР574УД1 - труднодоступны, добывал в единичных количествах. Если бы меня удовлетворил звук, звуковая палитра этого УСя, то, наверное, я бы нашел выход из этого положения, но не стоило он того.
Изменено пользователем Viktor126
Только что, Viktor126 сказал:
С опасением отношусь бывает к советским схемам, потому что вдруг оказывается, что подбирать много резисторов, или не каждый транзистор в таком режиме заработает. Один напилинг в общем(
12 минут назад, O5-14 сказал:
В то время альтернативы толком и не было. Дефицит на дефиците и дефицитом погоняет.
Такой вопрос. Есть много конденсаторов 2200 мкФ 63 вольта. Диаметр 18 мм. Может посоветуете печатную платы блока питания для усилителя мощности с использованием данных конденсаторов.
Есть китайские, но она далеко не идеальна.
С уважением
Развести самому.
2 моста, 10 конденсаторов в плечо, проводники змейкой через все выводы.
Вот по такому принципу. Если один мост - землю можно полигоном.
20.10.2020 в 00:22, Viktor126 сказал:
не стоило он того
Проблема этой схемы находится несколько в иной плоскости, а 574-ый её только усугубляет. Я эту схему несколько лет назад по просьбе одного своего товарища отрабатывал с различными быстрыми операми, имеющимися на тот момент в наличии - результат такой же. Здесь "слабое звено" - дискретный хвост на советских КТ-шках , и основную лепту вносят КТ825/827; тогда как с теми же 2N5551/5401 и SD2564/SA1647 усилитель вполне-таки рабочий, ни разу не засвистел, какой бы опер ему в постельку я ни подсовывал , при чём при точной настройке режимов показывает характеристики на порядок лучше указанных в статейке.
Кстати, ставил вместо  санкенов (их у меня была всего одна пара - остаток от какого-то японского трупа) ставил по 2 шт. BDW93/94 в плечо, результат тоже порадовал.
12 часов назад, Black-мур сказал:
У меня не было, в общем, желания и необходимости продолжать возиться с этой схемой, когда стали доступными импортные комплектующие, может быть, напрасно, не спорю. Просто была более достойная, на мой взгляд, альтернатива. ИМХО, однако.
18 часов назад, Black-мур сказал:
а если брать 2Т ? Я просто не вижу для себя смысла лишний раз мелкоту с али возить, ждать там/здесь, отбивает желание
15 часов назад, Viktor126 сказал:
Да в общем-то поначалу у меня тоже не было острой необходимости, да и желания возиться с этой штукой. Но приятель попросил(у него тоже всякого барахла скопилось - некуда девать), а я не смог ему отказать. А потом, когда пациент уже был на макетке,  как-то вдруг затянуло его изучить поглубже и препарировать, в поисках "хронического аппендицита". :D
@Aliens444
а hfe 298 вас не смутило? где-то встречал информацию, что NXP никогда не выпускали BD139/140.
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
вроде и нормальные тоже могут липнуть, тут писали и сталь начали внедрять
9 минут назад, Roll-o-matic сказал:
@Aliens444
задумался разумеется, все же хочется надеется что в этой схеме может вытянут свою работу. https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/16171/PHILIPS/BD139.html
10 минут назад, Aliens444 сказал:
Я бы на вашем месте все же поискал нормальные, в чип и дипе были, по крайней мере.
А в ваших скорее всего кристалл от какого-то более мелкого транзистора. Попробуйте замерить емкость перехода база-эмиттер, по ней примерно можно понять что внутри.
Начинающий.
49 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Выпускал, пока назывался PHILIPS Semiconductor, до 2001года.
На фото Aliens444 подделки, естессна.
Изменено пользователем Ulis
Советские транзисторы в 126 корпусе все липнут к магниту, в общем-то, в отличие от импортных оригинальных. (Для информации... без намеков на что-либо.)
41 минуту назад, 25602 сказал:
@Aliens444 Вам не жалко своих денег? Сначала выходники, теперь драйверы...
месяц назад были заказаны...
1 час назад, Roll-o-matic сказал:
Ну вот, о чем и речь. У нормальных емкость больше 100 пик, на выходных померяю свои из запасов, отпишусь.
Внутри какой-то мелкий транзистор.
И бета даже у -16 в районе 170-180 должна быть.
Начинающий.
