Оффтоп
3 часа назад, Roll-o-matic сказал:
емкость перехода база-эмиттер
У нормальных 139-ых от ОНСеми БЭ=245, транзистор-тестером мерил.
@Aliens444 Ваши фуфло. В мусорку.
В BCP53 от NXP стоит кристалл (тот же BD139) - могу его померять для кучи.
Вообще есть и оригиналы филлипс 139/140 в наличии.
Могу у всех померить БЭ китаетестером.
Кристалл у оригиналов к слову довольно мелкий. емкость сильно большой не должна быть.
Наверное тестер врет,на вид вроде нормальные,матовые. Когда будет пробный запуск посмотрим откуда дым пойдет. Леша,а ты собирал 5350 ? На Веге по нему большая тема.
Изменено пользователем tolyan73
Ну ладно,на этом форуме почему-то он не прижился,только 4330-й. Сейчас пересматриваю "Наследие Никитина" пока есть настроение попаять- сравнить. Отзывы как обычно противоположные,нужно самому отслушивать.
2 часа назад, tolyan73 сказал:
Пришли вот такие IRL540 от Вишай
От Vishay матовые ключи бывают? Не видел таких.
Это, мужики, ну, типа, поделиться хочу, понимаю, что всем всё по х..й... создал, значит, тему и текст написал: " Есть опыт, реализованный проект, ремонт иип на ICE2(3)PCS, данных кроме даташит нет по ним." Да, в телефончике сидел, ехал по делам... Написал, поправил орфографию, по фиг на стиль, получилось так, исправлять специально теперь не буду... получил дизлайки, пиз...ы от админа и гуруМан дое..ался, в т.ч. маму мою припомнил и девкой обозвал. Короче, бл... опять в баню не хочется. И настроение портить себе не хочу, с 2 попытки пп приехала, сижу втыкаю детальки на полу, запуститься сегодня хочу успеть и здесь такой гемор сбоку.
да тему, создал в ветке "помощь начинающим", ну, не ожидал, что и там летают дол..ёбы.
Частота Шумена, по ходу, влияет на низкочастотных (бесогоны или вегалюбы), я их в реале вычисляю, а здесь они так пРаЯвляются.
Берегите себя.
Изменено пользователем sergey bolloev
4 часа назад, tolyan73 сказал:
Пришли вот такие IRL540 от Вишай  прибор как-то странно измеряет.
Вот с таким же логотипом как-то прислали BF245. Из 20 транзисторов 6 и транзистор-тестером (не Китай) и обычным тестером звонились, как n-p-n.
С уважением, Юрий.
Logic Leve легкоl проверяются. Должны открываться от 1,7-2,2 вольта.
Сунуть напругу на затвор-исток и померять сток-исток тестером - должен откыться.
А подделки как правило обычные, нелогические. Открываются от 3,5-4 вольт
Изменено пользователем Ulis
9 часов назад, Ulis сказал:
Самый дешевый мультиметр открывает логические, не знаю какое он напряжение выдает на измерение сопротивления. А обычные нет.
Намаялся я когда то , купил "левые" и все ломал голову, почему нет "тока покоя",
Узнать бы что реально под той оболочкой, может куда пригодились бы, тоже. Десяток лежит.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
По-разному. У меня не самый дешевый - не открывает. Приходится аккумом 18650 через пару диодов тыкать (на диодах падает 1,5-1,7 вольта и получается как раз.)
13 часов назад, Yurik_V сказал:
Siliconix (чей логотип) принадлежит Vishay/
У меня BF245А и В  грэйдов нормально показываются транзистор-тестером как JFET-ы. (но в них я уверен)
А какие то левые 245С - как биполяры
Ребята,все оказалось проще. Китайский тестер правильно определил. Но по каким-то причинам измерять полевик на контактный площадках нужно лицом от себя.Три цанги ,большие и мелкие + 3 площадки и вообще что угодно можно подключить,обычная шайтан-машинка. Я думал никакой разницы,все 3 канала идентичны,но вот такая особенность.  1,9в открытие,как и Инфенионы купленные ранее.
А мне его подарили неисправный. Я уже менял атмегу и пошивал,если не знать что за деталь то можно ошибиться,а  тут-то я помню что он правильно измерял.
55 минут назад, Viktor126 сказал:
Не стоит внимания, собирал давно в варианте от Чавыльчи. Ни звука, ни контроля динамика, ни надёжности, ИМХО.
Нашел в соседней теме неплохую печатку на 5350,интересно,есть ли смысл разбивать две большие банки 10т мкф на 8 мелких по 4700мкф ? Дорисовал для наглядности,в оригинальной печатке 4330 тоже был отвод-закорючка после банок. Хоть как крути а одна из дорожек длинная выходит.
5350 nik2 power x8 .lay6.zip
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
