Оффтоп
Всё очень просто: хотите заводской повторяемости? - готовьтесь к тому, что номиналы коррекции будут раза в полтора-два больше.
Та понятно. Тогда напрашивается вопрос: "какой смысл вкладывать деньги в дорогие, пафосные ОУ и такие же видео транзисторы если их потенциал практически не реализовать?" Мелкие резисторы и так с 1% допуска. Надо 0,01%? Транзисторы разной проводимости (одного производителя) и из ведра в пары не охотно подбираются.
И второй вопрос: что нужно сделать чтобы схема ИксПиПРО с этого форума заработала именно с теми моминалами что указаны? Мойка плат со спец смывкой флюса и раздувание точек пайки феном не помогает.
Витя конечно не то что "перегибает палку", а конкретно а...л, но в какой-то мере он таки иногда прав.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
36 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
что нужно сделать чтобы схема ИксПиПРО с этого форума заработала именно с теми номиналами что указаны?
Я запускал её именно с ними.
Чё опять началось то? Вот я собирал сколько Натали, один раз только проблемы возникли с одной платой одного канала (грешу на заводскую плату и какой-то косяк в ней, хотя прозвонкой он не был обнаружен, а вытравив самостоятельно плату на текстолите всё запустилось с теми же выпаянными деталями!!!) Никогда не было проблем с настройкой коррекции. Всегда всё строго по схеме! Понакупят гавна, начинают паять гавном, а потом начинают охаивать!
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Ну так может я что-то не так делаю, пострадал х-й с перемерянием 1% допуска пассивных деталей, пробовал транзисторы в УН и выходные менять (УН с другой закупки, ВК более дорогие аналоги), пока преславутую "1250" не начал увеличивать оно не рабатало, оба калала одинаково.
Каждому своё.
Нахер их мерять?? Когда в магазине они сразу 1% продаются??? Достаточно только перед впаиванием убедиться в правильности номинала тестером.
Ну пусть будет так. Лично я вообще считаю это страданием х-ней, если че потом вылезет, пока что всё норомально было, из импортных ни разу брака не попадалось, какие-то "ноу нейм" перебирать тоже смыла не вижу как и искать счастье на Али, ну раз все рекомендуют "проверять перед пайкой", ну проверил - "от нечего делать" называется. Точность у всех на уровне погрешности измерения, даже лучше заявленных 1%.
Каждому своё.
30 минут назад, Rea_ сказал:
А где транзисторы с такой точностью усиления по току продаются?
Я не еврей, но не могу не задать вопрос на вопрос, а зачем их подбирать с такой точностью транзисторы? Ловить какие-то там 0,000000001%?
В ВК я транзисторы не подбирал. В УН да, с тестером немного посидел, подобрал ближайшие, но и то, это был разброс в 30 %. Измерения моей Натали ХР в теме есть, измерял на E-Mu 0404USB. И цифры там очень и очень получились, практически на уровне шума самой карты.
Вот и я о том. В 99 случаях или брак сборки, или брак какой нибудь деталюшки (здесь ничего не исключено - бывает и перемычка не проводит), или элементарно неумение скорректировать какой либо параметр, а виноватым оказывается схема или ее разработчик.
3 часа назад, Rea_ сказал:
Евгений, если не составит труда - продублируйте их сюда. Для LDS и подобных ему.
Вадим, да легко, всё есть в теме соответствующей:
Лес гармоник левого канала - это Емушка такая. Я тогда ещё переснял измерения, с правого канала Ему, но не выложил, забыл. Уже столько времени прошло и я не могу найти измерения через правый (менее шумящий) канал Емушки.
И измерения с выходных клемм (защита с реле, катушка, конструктив, т.е. расположение взаимное блоков) - всё тут учтено.
55 минут назад, waso сказал:
А мне то зачем? Мне безразлична она, сколько там нарисуют ей нуликов.  Да и нормально она звучала, громко бумкала, для пьянок самое то.
правда я не бухаю. продал бумкалку.
Для пьянок - 0,0008% ????? Что пили-то? Абсент? Джин?  Виски "Джонни Уолкер" ? "Ред Лейбел" ? Или сразу чистый спирт, чтобы не обижать дам? (с) булгаков.
А что же тогда вы слушаете не для пьянок, я боюсь предположить!
Понятно, в общем. Досвидос.
Бухать нужно для плохих усилителей - значительно улучшает звучание.
А если под Натали бухать, то можно просто умереть от счастья
:D
6 часов назад, Rea_ сказал:
на ВЧ из-за наводок от преобразователя напряжения. Достаточно обрезать одну дорожку и сделать перемычку подальше от помехи. Подробнее тут - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18897&page=27&p=1410951&viewfull=1#post1410951.
Я проделал эту операцию - помогает. И замена ОУ на выходе цапа на LM4562 тоже имеет смысл, гармошки и звук стали поприятнее.  Вот так теперь выглядят оба канала:
13 часов назад, MARKUS сказал:
С аппаратом нельзя бухать))) Может и очень сильно обидеться !!!.
Тем более, ГАИ не советуют.
13 часов назад, Ulis сказал:
для ... усилителей
12 часов назад, MARKUS сказал:
QSC
Бухать нужно
...а не использовать его для сравнения. Вот мечтаю свои FQC c чем то посравнивать но все как-то не удается.
Подскажите по кондерам с23 /с 25/ 6800 пик насколько критичны к качеству. Есть к 73-9 фольговый лавсан,китайские зеленые подушечки,трубчатые советские или нужен пропилен,можно заказать в чиде Виму по 100р за штуку.
5350.zip
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
