Оффтоп
Вот вам смешно,а с мелкими емкостями проблема,все под заказ если нет с разборки. В наличии 73-9 с советских времен,везде пишут что они очень плохи в звуке,хотя фольговые.Если бы не читал про конденсаторы-поставил бы и забыл. У меня есть КСО пакет,но габариты,в эту плату не запихать.  И кстати  напряжение для кондеров в схеме не указано,а установочное место видно на фото.  В центре 4700пик х1000в. Потихоньку  набиваю плату,как на фото дороговато выходит,ставлю в шунты 100n синие с разборки. Да и 71-7 есть немного,кроме нужного номинала и большие они по габаритам.
Изменено пользователем tolyan73
45 минут назад, tolyan73 сказал:
Никто не говорил, что будет легко. Но если беретесь за сборку какого-нибудь девайса, соизмеряйте трудности в его сборке со своими возможностями. ИМХО.
4 часа назад, tolyan73 сказал:
Там же питание 30В. Отсюда и плясать.
Это я разводил и паял эту плату. Звучит не очень )).
Мелкие NP0 керамику ставил.
На печатке стабилитроны вк 15в на схеме 10, а печатка на вид показалась получше ,есть еще пара версий,но у этой  размер подходящий и мне показалась правильнее разведена. Я переделал бп под конденсаторы 8х4700,потому что они у меня уже куплены и землю защиты перетянул на мекку,хотя дорожка длинная получилась.  По звуку Никитинские усилители чувствительны к настройкам,бп,трансу и непонятно что еще им надо. У меня Яновский вариант с ун холтон тоже по-началу играл не очень,а сейчас разработался,очень музыкален. Поэтому решил отслушать остальные варианты. Ориг схема тоже показалась мутноватой,но у меня печатка неудачная,а вот Н+ намного лучше играет,чисто-звонко. Если верить роликам ютуба и отзывам 5350 должен лучше 4330 играть,ну слышно что вч много,если запущу удачно попробую повозиться. Тр-ры во вход нашел 992/1845,непонятно насколько удачная замена 550/560,если не устроит звук придется их пробовать и гнуть ножки. А Никитин хвалил 5350,типа в хорошем тракте намного лучше 4330. По результатам отслушки буду решать что с платами делать,в корпус или обувную коробку на хранение.
Здравствуйте. Люди добрые, помогите опознать схему. Достался по случаю автомобильный усилитель Lanzar, вот только ланзаром здесь не пахнет. Заранее спасибо.
Q105, Q106 изображены с ошибкой.
Выходные транзисторы работают в режиме С.
Предыходные транзисторы работают с малым током покоя  и через 100 Ом на выход. Это мало помогает.
Искажения будут велики.
6 часов назад, Alex_63 сказал:
Да, изображение неправильное, но сами транзисторы соответствуют структуре.
13 часов назад, Alex_63 сказал:
В схеме ошибка  c R117
В расположении Р118, скорее?
И номинал С110 - это жесть!
Усил для саба?
Лучше собрать тогда от WP...
23 минуты назад, HAKAS сказал:
Там и в других местах, "От души", видимо что бы гарантировано, успокоить. Но сама концепция как бы поинтересней, ланзароподобных, усилителей.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Только что, wsha сказал:
Это схем из первоапрельского номера радиолюбительского журнала. Кто вообще сказал, что это усилитель?
6 часов назад, Александр2 сказал:
Ну, в общем то играет. Не берусь утверждать, что прям супер, но не раздражает и несколько лучше чем головное устройство. Понятно, что "WP", "Натали", "Зуев" "Lynx" расчитаны грамотнее и звучат лучше. Но там и запросы другие и подход масштабнее, я имею ввиду подготовленное помещение, серьезная акустика, хороший аналоговый источник... Здесь же просто желание озвучить тачку без серьезных финансовых потрясений. Подскажите как улучшить схему, постараюсь воплотить это в железе. Заранее спасибо.
Любой из названных усилителей можно построить из тумбочных деталей. Конечная цена реализации будет зависеть от ПП, БП и корпуса с радиаторами. В остальном разница в 500 рэ не существенна.
Даладна, Натали и Линкс на деталях из тумбочки? Тумбочки явно не нищеснские с тл072, кт502 и ксе350. Уже бухтел что только кит УМ по схеме N_XP приблизительно как весь ВП (вместе с корпусом, бп и радиатороми) ну или комплект ОУ как "засыпаные" платы ВП. У Линкса на эти деньги разве что пару пустых плат купишь и без блэкгейтов, ничиконов и др пафосных это не уже Линкс.
Каждому своё.
1 час назад, wsha сказал:
Что с питанием?
57 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
 "WP" в этом списке лишний, он как бы для нищебродов, чего не скажешь об остальных
Что так ?
5 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Ну да. Чтобы усилитель работал, не обязательно брать  киты, достаточно подумать немного головой. И ставить 4 пары не обязательно, достаточно 2. Плату можно трассировать самому и сделать лутом даже двухсторонку. Дорогие конденсаторы всегда можно заменить на бюджетные.
Простой пример: если набивать платы нового Зуева от Лепехина, то там не хватит и 40 кР на одни детали, а если собрать скелет схемы с разумной достаточностью, трассировав пп самому, то тысяч в 6 реально уложиться вполне. Поэтому все относительно.
Против Андронникова ничего не имею, но платы покупать у него бы не стал, даже имея свободных 100 баксов, бо трассировка там не очень и транзисторы на проводах.
Что так коряво пишешь?
Если так думать и слепо верить в маркетинг, то конечно, чтобы послушать аутентичный Линкс 17, тебе придется потратить овер дохрена денех, с учетом заказа торов у автора. Мне же достаточно трассировать плату и набить ее теми деталями, которые есть в наличии, не стремясь с фанатизмом покупать именно те детали, что указаны в схеме. Уверен, что в слепом тесте определить где его аппарат, а где клон на аналогах, не сможет и сам автор.
Поэтому выше я и написАл, от чего реально зависит цена реализации любого УМ.
Можно собрать простейший Худ и втулить туда банки по 4 тысячи за штуку, трансформатор тысяч за 8 и корпус тысяч за 10-15 с радиаторами. Или собрать Натали в АВ на односторонней плате с двумя парами, что я выкладывал и поставить в БП джамиконы и запитать от двух ТПП323. Чтобы оценить звук и определиться- этого достаточно. А дальше уже конечная реализация. Вот там цена зависит от фантазии.
Фундамент, на котором построен аудиозамок ZLOdeyB@sil@ сейчас так растрескался, что может в любой момент рухнуть, а ты будешь в этом виноват. :D
7 часов назад, wsha сказал:
То что у Вас играет и эта схема, это две разные вещи. Начать с того, что представленная схема вообще только усилитель тока как максимум. Сигнал на входе и выходе одинаковый. Исправлять ее пустое занятие - проще разработать новую схему или перерисовать то, что у Вас играет и потом уже смотреть где можно ужесточить режимы и улучшить параметры.
3 часа назад, HAKAS сказал:
А, Басила озлобился на ВП...:D
Разонравился, наверно.:unknw:
Нет, всё хорошо, полностью устраивает. Теперь по хорошему надо менять АС, источник, помещение, но желания и возможности зарываться в эту аудиофилию нет, особенно в 1к квартире, где это всё и впихнуть некуда.
2 часа назад, finn32 сказал:
"всех устраивает, тебя нет". Если че, я понимаю что у него другие приоритеты и над трассировкой он похоже вообще не заморачивался...
1 час назад, finn32 сказал:
Это авторская концепция, я тут не причем, типа надо 1:1 иначе будет какая-то пародия и это уже не Lynx. "Собрал Грюндик на деталях от Весны, а он работает не как Грюндик, а как Весна", "поставил на Харлей детали от ИЖа" и всё такое.
Это богохульство, калхоз и буэ.
Каждому своё.
8 часов назад, Alex_63 сказал:
Что с питанием?
2x25в. Питание то подкорректировать путем подмотать-отмотать пару витков с трансформатора или чуть увеличить-уменьшить частоту ШИМ не проблема. За большим усилением я не гонюсь, 2х50вт. за глаза. Если подскажете как улучшить работу этого экземпляра, будет здорово.
