Оффтоп
On 11/27/2020 at 9:42 PM, wsha said:
Здравствуйте. Люди добрые, помогите опознать схему. Достался по случаю автомобильный усилитель Lanzar, вот только ланзаром здесь не пахнет. Заранее спасибо.
Вот ещё вариация этой схемы, в другом усилителе.
earthquake_tnt-2000w-4.pdf
Ого транзюков всего 8, 9 защита не считается
Ничего спецы аудио доработают его до минимум 20 транзюков,это явный тренд на 1 странице 8 под конец темы 100 транзисторов))
20F при 28D DC - реле как реле :D
Контакты наверняка кадмированные, как у всех сильноточных. Время отпускания даташитом регламентированно?
Если даже в одной группе контакты включены последовательно, то эт хорошо.
Покажи фотку потом, после распила.
И время отпускания какое, если есть в даташите.
Там две независимые группы. Поэтому и заинтересовался этими реле. Сделать параллель и в защиту АС. Вскрою ..потом выложу фотки если интересно.
Marantz pm 750 попал на разделочный столик. В деревянном плаще
Выходные транзисторы давно такие не встречались,это уже пропаял
Ну собственно если опустить профилактику электрической части основные работы конечно с переключателями-селекторами. Вот ради интереса посмотрите пшикнул 3м очистителем на контакты-как было алеппо,так и осталось
CAM04484.jpg.1bf567e6d43f11c942726b1a50f3dab3.jpgCAM04485.jpg.2916e838a62d0a52a36f2891b53efe4d.jpg
Это любителям винтажа к сведению-часто визжат типа да там все целое,только...далее варианты чуши. У этого к примеру кнопку Loudness нажимаешь-канал пропадает. И далее в том же духе. Короче все пришлось старым способом приводить в чувство
CAM04487.jpg.94dcefb8e9070d717fbbe125caeab713.jpgCAM04488.jpg.95e62abe5367c89c77dfb9c3a54e5697.jpgCAM04490.jpg.d2f3dbc7eb1b36389a36d17cf5bbd060.jpg
Переменные резисторы и кнопки тоже
Из конкретно сдохшего конденсаторы по питанию где то по 6500 мкф были вместо 10000,esr тоже не фонтан,ну да грех огорчаться-ему лет 35
Marantz-PM-750-DC-Service-Manual.pdf
Задушен коррекцией    усилитель Marantz pm 750.    ( похож на "Оплеуху микросхемам"  ОМ2 )
И малые токи покоя каскадов  снизили скорость нарастания сигнала.
Вопрос немного не по теме, может у кого имеется внутренняя схема интегрального диффкаскада AN7060 или 7062, применялись в Маранцах? В даташите только блок-схема микрухи, маловато.
внутри скорее всего 5-7 транзисторов без особых наворотов ИТ-ДК-ТЗ, для восстановления можно собрать платку 7 корпусов SOT-23 и 10 корпусов 1206, а просто так смысла её пытать нет.
15 часов назад, MARKUS сказал:
В целях улучшения, с точки зрения гашения дуги, лучше последовательное соединение.
У финдера так и сделано.
Изменено пользователем Ulis
На Вегалабе есть примеры сварившихся контактов..
Я про-усилки копал всего пару раз, в основном бытовуху, но менял уставшие от жизни реле постоянно. Фото не делал, но там реально все плохо было уже: черно и раковины от выгорания на контактной паре в 1-1,5мм глубиной запросто.
Ну, вот цитатка Агеева:
Сообщение от sia_2
Не надо страдать Х-ней. Реле надо брать с оговоренными характеристиками по току именно ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ, т.е. если питание 85В, и нагрузка 4 Ома (точнее, 3.2) - значит, берем с контактами, рассчитанными именно на 27А при 90В ПОСТОЯННОГО (а не переменного) тока.
Большинство реле (см. их даташиты) на постоянном токе не допускают коммутацию номинальной величины тока при напряжениях выше 14...28В, т.к. возникает дуга между контактами. На переменном токе дуга погасает за полпериода, но на постоянном - может гореть вплоть до сплавления/окисления контактов.
Сейчас общаюсь по работе с людьми занимающимися пром-ИБП. У них аккумуляторные шкафы на 500в постоянки без малого.
Рассказывают страшные вещи про алгоритм штатного сгорания предохранителей. Тут даже не реле. )))
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=26033
16 минут назад, Ulis сказал:
Интересно где, берем? И куда устанавливаем, в отдельный шкаф?
Каждому своё.
Это к Агееву вопросы.
Высоковольтные/сильноточные реле лично мне попадались на 40в декларированной постоянки максимум. Поэтому я ставлю последовательно две группы контактов.
Только что, Ulis сказал:
Можно просто поставить конденсатор параллельно контактам. Пока конденсатор зарядится, контакты уже будут далеко друг от друга.
Ну скажем так. Последовательное соединение групп влечет за собой Х2 увеличение переходного R контактов в замкнутом состоянии. А это не есть хорошо.
Это да. Особенно с кадмированными контактами, а сильноточные почти все такие.
Ну.....компромысы-компромисы, а я маленький такой ))
