Оффтоп
4 минуты назад, 25602 сказал:
У нас от продукции от KEC не найти :(
ON-semi тоже отличные стабы. Я часто ставлю 317/337 от них. Тоже тонкие. Но главное что бы работали же ж?:D
Изменено пользователем Ulis
Буржуй:D
12 минут назад, Ulis сказал:
К параметрам вопросов нет, но чувство что нае... не покидает :lol2:.
Изменено пользователем 25602
44 минуты назад, 25602 сказал:
Буржуй:D
Чёйта, буржуй то? ))
В сервисные питания тоже ST пользую, потому как жалко хорошие туда ставить. :)
Хотя к настоящим ST претензий вообще нуль. Они по шумам, фактически измеренным, всего в полтора раза хуже тех же ON, кстати.
27 минут назад, MARKUS сказал:
Такие случаем никто не пользовал ?
Это вообще древность из 80-ых ))
Нэшнл Семикондактор раньше делал лучшие стабы 317-е, как по мне. Потом их подвинула Линеар
решил собрать APEX 17, выхлоп на  818 и 919Г. Ярко звучит, с высокими перебор чуток у него. Габариты по зажигалке можно понять
наши  818 и 819 больше +/- 35вольт не держат, вышибают сразу
7 часов назад, finn32 сказал:
Осликом смотрел?
синус на всех частотах четкий. Керамика коррекции вместо 100пФ поставил 82пФ. Фронты и спады меанра тоже ровные, но это с ослика меандр 1кГц этого маловато вс еже.
помощь и подсказка нужна, питание низковольтное 30...35 максимум и решил номиналы подкорректировать. Гляньте опытными глазами, все ли правильно резисторы поменял в симуляторе.
Apex 17.ms14
кстати сравнивал c APEX A33 разницы особо не услышал, единственное у 17 высокие больше, если точнее, метализированней звучит высота. Мне 17 больше понравился. 33 на разбор, все
30 минут назад, Aliens444 сказал:
Какая разница, какая частота меандра? Или хотите найти частоту, когда он в синус превращается?
8 часов назад, Aliens444 сказал:
наши совки 818 и 819 больше +/- 35вольт не держат, вышибают сразу
Фигня это. У меня 32 усилителя на этих транзисторах на зал тысячник на 43 В много лет работали и ничего.
4 часа назад, Aliens444 сказал:
Больше важна не частота меандра, а крутизна фронтов гены. 1 Кгц с осла, в большинстве случаев, достаточна вполне
R9, 10 посчитай для тока через опорные диоды 2- 3 мА. Остальное можно не трогать.
9 часов назад, Aliens444 сказал:
Всё испорчено до нас.
Какой смысл оптимизировать схему,  разгонять коррекцию ( не в ущерб устойчивости),  если Выходной каскад не позволит.
Токи покоя преддрайверов и драйверов мизерные,  а 818-819 совсем низкочастотные.
Сим показал, что запаса устойчивости нет. А конденсатор на входе и в цепи ООС нужно увеличивать хотя бы в три раза.
Эту схему, похожую на  "Cyrus", на этом форуме рассматривали неоднократно и  доработки уменьшали искажения на порядок.
Изменено пользователем Alex_63
30.12.2020 в 08:53, Aliens444 сказал:
А если АЧХ RMAA посмотреть ? Может не высоких много, а низких мало.
В схеме есть конденсаторы, а именно С6 и C1, от них может изменятся АЧХ, причём если они подсохли будет мало именно низов.
С уважением, Дмитрий
дружище у меня ни одного компонента нет б/у, все новое.С1 330uF в параллель с пленкой 1uF припаян а С6 попробую поиграться с номиналом. Пасибо за подсказку
19 минут назад, Aliens444 сказал:
Быстрее прогнать тест АЧХ, С1 явно большой хватило бы и 22, вот С6 я бы увеличил до 470 :).
ТОС низкоомная.
устал жечь 5 ватные резисторы. Надумал приобрести спираль и намотать мощную нагрузку в 4 ома, спиралей 3 штуки купил. Народ, кто как нагружает усилители?
К стати, где то в пром аппарате, каком то,  видел куски такой спирали в качестве эмиттерных сопротивлений.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
1 час назад, Aliens444 сказал:
ПЭВ-10 5,1 Ом в банку с водой. 250ватт рассеивает легко.
1 час назад, MARKUS сказал:
А такие бывают ? )))
Из моих личных закромов. Приобрел у Алика, менее 100 руб. за штуку, включая пересылку.
Изменено пользователем Viktor126
Не хотите ничего жечь - купите нормальный резистор. Они там от 100Вт до нескольких киловатт на выбор есть. К тому же ещё и безиндукционные.
Типа такого:
https://aliexpress.ru/item/33050572646.html
https://aliexpress.ru/item/4001251594114.html
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
