Оффтоп
Лучше первая, которая со слежением в дифкаскаде. У нее и на выходе тройка, у остальных двойка ВК.
Хочешь мало искажений и хороший звук- собери ПараФинн или НаПалм с форума RCL.
Если просто демагогией занимаешься, то какие-то советы бессмысленны.
Изменено пользователем finn32
Из той тройки, третий, большая вероятность что работает как есть на схеме, автор не закладывает никаких, материальных бонусов, публикует проверенное, личным опытом, вместе с рисунками плат, итд. Но придерживается каких то своих, "понятий", топологий.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Нужны стабы, пробовал со стабом и без разница в пользу стаба ощутительная, пробовал с с раздельным питанием без стаба, схема фильтра от УМ Л.Зуева, примерно та же детализация что и со стабом, но мля дорого :unsure:
10 минут назад, finn32 сказал:
Что дают местные связи в первой ступени?
чисто для защиты, чтобы базы не болтались в воздухе
1 минуту назад, 25602 сказал:
Чем это объясняется? Плохое подавление по шинам?
Во входном диффкаскаде применено слежение на резисторах, поэтому и стабилизатор нужен. Может Р8 заменить на стабилитрон чтобы от стабилизатора избавиться?
32 минуты назад, finn32 сказал:
Хм, хотя с этим все впорядке, сейчас прикинул - около -100дб получиться.
6 минут назад, makarON сказал:
Нет, не поэтому. В этом месте вполне сгодиться и делитель.
2 минуты назад, 25602 сказал:
Можно проверить этот момент в сабже, т.е. послушать в железе так и эдак и сделать выводы.
В одном УМ стаб будет слышен, а в другом может и нет.
@Alex_63
А кажись верхний не подсоединен (точки не вижу), в отличии от нижнего...
и тут тоже кажись (что сразу бросилось в глаза)...
Изменено пользователем locki
@25602  Без стабилизации никак совсем? -( Даже вот тот "электронный увеличитель емкости" на транзисторе, что так любят буржуи ставить даже в параллельниках вместо стабов не прокатит - не поможет?
Просто это как-то усложняет схему (хоть и не сильно - вернее для кого как, но, думаю, все же из-за этого мало кто станет повторять такой...)
@Alex_63 А где б посмотреть видео или почитать по симуляторам?
1 час назад, Alex_63 сказал:
фазового запаса в симе не наблюдаю
Даже на пальцах около 15 гр.
1 час назад, locki сказал:
Ну началось - "аможно", низзя. Это схема заводского аппарата. Упрощать там нечего. Допилилась не много с целью поднятия мощности и с учетом современной эл.базы.
Еще есть вариант - Бриг первой ревизии, нужно перевести на комплементарный выхлоп, да и так, по мелочи, ну и соответственно вопрос - сможешь сделать не хуже? Сравнить с оригиналом - вот там и появится полигон для творчества.
Изменено пользователем 25602
На святое руку поднял! :D Это я про Брик
4 часа назад, locki сказал:
Изменено пользователем Ulis
Это ко мне вопрос? Если да, то нет, конечно, я могу только сделать плату и спаять и запустить...
Из скуки делал наоборот, схему Апекс-14 на российские транзисторы переделал и собрал - играет довольно неплохо.
Оно ж как - хочется "грааль найти", чтоб и схема не сложнее Naim NAP-140 или того же VSSA, или Крещендо...
и не звук, а откровение! -))) А сложных то полно... поди там разбери, какой из них лучше, Бристон какой-нить, Аккуфейс или Маранц...
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
