Оффтоп
2 часа назад, Ulis сказал:
тсссссссс...
Семигора проект? Однотак симметричный? Кажись, Вы с литеральными "заморачивались" в т.ч., лет 5 назад, аля "ламповый" звук, а если буфер, УН на джет с ТЗ?
2 часа назад, finn32 сказал:
Еще раз: тройка ВК- это 3 каскада повторителя.
Да, 2 лишних 5551/5401 и на порядок лучше в итого.
Транзисторы случайно нашел в то-220 выходные. 15-ти амперные,если не фейк,а нормальная Моторола похоже гут вообще
2n6487_2n6488_2n6490_2n6491.pdf
В пдф-ке комлементарка. Попал на стол усилитель DLS несколько необычный с такими
Привет всем! Вопрос, подскажите, есть трансформатор ватт на 400-500, с обмотками приблизительно 47-23-0-23-47, возникло желание разьеденить центральную точка и получить 2 независимые обмотки а-ля двойное моно. Но вот ковырнув паяльником, увидел что толщина провода 23-0-23 около 1.6мм, а крайних 1мм. Собственно вопрос, можно ли так делать, когда одно плечо будет проводом толще чем другое. Чем это чревато при больших нагрузках? "Звуку" не поплохеет? :) Спс.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
При таких напряжениях питания больших нагрузок не будет, если не грузить на 2 Ома, конечно. Больше внутреннее сопротивление обмоток- больше сядет напруга, будет несимметричное ограничение, не критично, емкие банки чуть улучшат положение.
Что-то напоминает из алишных  китов, дифкаскад только простоват.
И это ж назвается шиклаи уже выход? Вроде читал, что искажения ниже, но и устойчивость тоже...
Повторю - схема пром аппарата, небольшая косметика в плане  перехода на импорт, в Китае такого нет и близко. По поводу устойчивости - тоже все хорошо.
1 час назад, 25602 сказал:
А что Бриг суперски звучал? Помнится из советских хвалили 50У-017С кажись, у него схема как на Ваш вкус?
20 минут назад, locki сказал:
Я хоть и фанат Элки, но этот аппарат не очень, Бриг лучше одноздачно.
1 час назад, Alex_63 сказал:
Схематехника устарела.
Ничё там не устарело, для начала надо что то собрать, потом можно и модернизировать, еще 12дб усиления там накрутить можно с новыми транзисторами.
3 часа назад, Alex_63 сказал:
C корр=3300 pF
Жесть. Собрал Солнцева еще в ср. Школе, на Сабино сказали что поменять и настроить чтоб не шумел... На теслах в металле переигрывал все и вся из промки, в общаге купил кумир полудохлый, выбросил кишки не глядя, пересадил Квод (выпаял только электролиты, они в стаб Солнцевский подходят) И зачем там Кг мерить, схемы и печатки (если текстолит) достойны повторения, только не на том шлаке из "3 сорт не брак" и выбросить преды и прочий мусор (Солнцевский на повторителях до сих пор в теме, как я вижу, ни чего не поменяло, только джет стал в дефиците)
2 часа назад, 25602 сказал:
Предвариловку только с коммутацией вышвырнуть к бабаю как общественно опасное зло
8 часов назад, locki сказал:
Первая ревизия неплохая вполне, особенно как чистый УМ. Вторя и третья заметно хуже. Особенно в серединке ЗД.
Изменено пользователем Ulis
9 часов назад, 25602 сказал:
Может Упростить ?
Бриг 1 ревизия
УПРОЩАЕМ
Схема простейшая. Искажения уменьшили. Значительно.
9 минут назад, Alex_63 сказал:
А если прикрутить нормальную  тройку с квази выхлопом?
