Оффтоп
Итак, померил усилитель. Размах 40В и 30В пик-пик соответственно, нагрузка 3,9 Ом
Spectrum 0дб.pdf Spectrum-3дб.pdf
Изменено пользователем 25602
26.02.2021 в 04:52, 25602 сказал:
Сегодня вернулся к "Холтоноиду", решил выкинуть составные BDW93/94 и заменить на на классику - результатом доволен. На выходных гляну спектр
Иван, питание какое? Две пары BDW-шек не пробовал ставить?
Здравствуйте. Применительно к цепи ВК УЗЧ - клемы АС:  "быстрые" смд или по старинке, проволка? Что внутри предохранителя смд, гуглил и ни чего внятного не нашел, даташит говорит, что есть переменного (AC), так и постоянного (DC) тока. Для аудио применения подходят? Из смд лучше, по мне, применить без колодки (напаять на площадку). Есть смд "для аудио"?
Тех.Задание: постоянный ток "перкрывать" симистором, в случае поломки УЗЧ, предохранитьль после.
Изменено пользователем sergey bolloev
Здравствуйте. Защита АС  симисторная или реле? А если реле из "дешмана", про Кг можно только промолчать, как и "когда обгорит и залипнет", цобель- мобель ни о чем. Полезно в пробке постоять, перечитывая ту вегу:
И, вообще, реле это расходник, ее менять придется (обслуживать усь кто будет, а у клиента?)
У кого "пук" при включении, смотрим на схему автоусей и применяем. Да, иип в питании ВК, как еще одна защита, в т.ч. по току (и, конечно, без стабилизации по напряжению).
Во, как много Букв.
Слушать этого ИкспЕрДа в вопросах систем защиты = себя не уважать. Который про мегаискажения от симисторной защиты говорил. Не про Королькова и не про Eddie.
04.03.2021 в 09:29, waso сказал:
симисторной защиты
Здравствуйте, у Вас расчетные = 30в постоянного узч,  для открытия симистора, R3 33кОм, 100мкФ в задержке, это понятно, этот узел не основной, дублирующий. В мультисиме применял МАС224, при 16в он не закрывается.
для больших мощностей с с дополнительной симисторной защитой по любому надежней. Динамики дороже обойдутся
Подсказка и помощь нужна. Закупил много NE5532P  и NE5534 с китая много. Дуром втыкать и паять боязно, поэтому решил собрать демо платку для них. Решил подавать нормальный синус с генератора и смотреть осциллографом выход. Всякие моргалки игрушки на светодиодах в серьез не воспринимаю.
вроде все правильно? если что подскажите поправе
Перемаркер. Левак. Подтверждаю.
 У меня еще 20-летней давности есть немного от малазийского Филипса.
5534 почему то в дефиците тогда были, в отличие от 5532. Частенько пользую половинку 5532 вместо 5534.
тоже сомнения есть. Поэтому и решил все по уму сделать, собрать демо плату с нагрузкой на выходе 600 Ом как в даташите, подать синус 1кГц. и гонять. Если выдержит и на том спасибо
вчера забрал с почты LM337 ( 20 шт. ) все до единого не рабочие оказались.
Выдержать, может и выдержат, а вот остальные основные параметры... тот еще вопрос.
У Алика только резики и керамические капы заказываю.
23 минуты назад, Viktor126 сказал:
вот тоже примерно тех времен микрухи 5532. В Дугласа Селфа. Гонял на выходе 8 вольт с нагрузкой 600 Ом, все гуд. Это тоже примерно демо платка, иногда подключаю к усилку. Бывает, нужно высокое напряжение, Дуглас выручает
16 минут назад, Aliens444 сказал:
Тут должны были быть мои удивления по поводу того - зачем кормить китайцев....
Но я устал и мухожук
1 час назад, Ulis сказал:
согласен. LM317 к удивлению рабочие оказались. В чип и дип те же китайцы за тройную цену. Сейчас везде китай.
Что поделаешь. Использую разборку. Когда то так же напоролся воткнул в Лехмана симпатичный фейк. Очень сильно был удивлён. Кстати из Германии было дело прицепом с основным заказом (усилитель Sony 515) брал 5532 горстку. Китай то он везде конечно,но к этим вопросов не было. Китайцев покупками отдельных полупроводников давно не кормлю,лесом пусть идут. Три месяца ждать лотерею занятие то ещё
Н.Сухов апеллирует к Д.Селфу, и говорит, что тот создал Азуры для CA.
Слышал Азуры и видел схемы их. Ничего выдающегося не заметил. Даже полевиков на входе. :D
Так же, цитата Сухова:"УН не должен содержать каскадов с ОЭ". У Селфа ОЭ.
Вот про исходную линейность УН - согласен на 147%
Изменено пользователем Ulis
21 минуту назад, Ulis сказал:
линейность УН
только каскод? На фиг двойку? А если джет в ДК, и шиклай на литеральном выходе, и УН упразднить (напряжения хватит, входное сопротивление ВК будет достаточно для минимальных искажений)?
жаль нет моделек в мультисиме, поиграть.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
