Оффтоп
7 минут назад, Aliens444 сказал:
сейчас везде китай...там тоже с китая покупают и втюхивают нам за тройную цену
Не совсем, оригинал тоже можно купить, другое дело что цена будет не алишечной и всё аналоговое вымирает как морально устаревшее.
Но не абсолютно всё, о китайском происхождении в ЧиДе указывают. Если не грамотные манагеры перепутали производителя и он на детали указан - возвращают или меняют без вопросов.
Каждому своё.
31 минуту назад, Aliens444 сказал:
я тоже там. Разброс по h21э пар не большой, проверял прибором
Если бы только бета была важна.
KSA992/KSC1845 - есть настоящие и стоят пять рублей за оригинал. Советую.
Изменено пользователем Ulis
23 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Вот именно. Это имеет смысл, если надо восстановить что то аутентично или ты миллионэр.
1 час назад, Ulis сказал:
240
Ну, есть шт 10 магазинов, например 302,53 руб.  21%OFF | 2 пары 2SA970 2SC2240 A970 C2240 новые оригинальные Сделано в Японии GR
https://a.aliexpress.com/_Aorue6
Брал раньше у Лао, честный продавец, на запрос найти на удаленных складах j74, ответил, что нет (а были), только 170 остались.
За наколку о KSA992/KSC1845 (по ссылке есть и нэк и реплика) спасиб, 5551/5401 применяю, успел купить одной партии. 100пар уж точно есть.
Изменено пользователем sergey bolloev
мой apex a33 полностью на китайских транзисторах сделаны, правда не липнут, но тем не менее, усилитель нагружал, работает. В китае понятное дело не оригинал, там аналоги, все же работают
20 минут назад, sergey bolloev сказал:
один в один как мои, с надписью GR. 100шт. купил за 137 рублей
те же самые TDA2050 купил в китае 20 шт. за 85 рублей. Собрал, подал +/-20 вольт, нагрузил 4 Ом. Пол часа гонял под синусом, КЗ есть. Играет не плохо тоже, мне понравились. Это тоже не оригинал а аналог
наш сосед китайский то развивается, мы вот стоим на месте и тухнем.
немного не в тему, на работе 60 единиц экскаваторов САТ, это американский бренд, но все экскаваторы китайские, тоже это не оригинал а аналоги.
возможно...
Только что, Ulis сказал:
Это кристалл от 2030, а не 2050
возможно
1 час назад, Aliens444 сказал:
Главное, что Вам нравиться как с ними звук, мне есть с чем сравнить и больше подобное не покупаю.
8 часов назад, Aliens444 сказал:
Наверное лицензионные копии. Вопрос больше патентоведчиский, но всё же, китайское, российское (может ещё какое-то) производство способно в лёгкую испоганить и Катрпиллер, и Комацу, и БМВ и вообще всё в принципе.
На местном заводе тоже американские трактора делали, которые начинают гнить ещё на этапе производства DSC_0172.thumb.JPG.1c37aec5d7b5f9a24185cb367208b3b5.JPG
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
на схеме в роли термодатчика, применен составной транзистор. Я же планирую использовать 2n5551+bd139. Вопрос: 2n5551 обязательно с 139 на общий радиатор сажать?
А по какой схеме? Я собирал Беслика и вроде как в  А ,нужно что-то в корпус воткнуть,плата есть а играет хуже УНЧ-0.  Можно его как-то улучшить? Или забить и с выхода основного уся взять через резисторы.
Усилитель для наушников v1.0.zip
Да.
Апологетам германия, конечно же, будет что-то не так. :) Но для обеспечения широкой полосы приходится ставить ВЧ в УН. А отечественных германиевых npn на необходимый вольтаж нема.
6 часов назад, finn32 сказал:
Германиевый усилитель
Класс, даже почти все транзисторы под него есть :)!  Надо будет собрать ...
Нашел одну схему, не пойму что за "фичи" вынесены отдельно, за что отвечают (выделил стрелками) и чем можно заменить, если повторять, как упростить ?-))
Это схема так нарисована, показаны узлы соединений.
Слева вверху на первом рисунке- это генератор тока для каскода. На втором рисунке токовая защита на изоляторе.
19 часов назад, finn32 сказал:
Германиевый усилитель по схеме от ВП, с кремниевым УН. Плата моей трассировки. Ностальжи...
Грае. :)
Автор схемы просит оставить отзыв
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
