Оффтоп
Только что, HAKAS сказал:
И БП для 4 Ом (2-3 Ом) не забываем. Чтобы бахало!
Цитата:
"Для акустики на 4 Ом-а нужно расчитывать усилитель на 2 Ом-а"(с) ВП :crazy:....если правильно помню
Типа да, но есть нюанс.
65В/2 Ом/2 = 16.25А в плечо. 65*16.25=1060Вт. Это 5 пар 200Вт.
У меня 3 пары 200Вт - только на 4 Ом...
30.03.2021 в 12:47, locki сказал:
Подумал, хоть создавай тему: "Копии каких усилителей вы слышали и как они по звуку в сравнении между копиями или с оригиналом" :-))
Вы все верите в обожествляющем звучании оригинальных усилителях?)) В оригиналах что, золотые или серебренные транзисторы и резисторы? Порабы спускатся с небес. Это транзистор не важно какой он он выполняет свою функцию как и все остальные
@Evden вроде как уже "проехали"... Но Вам отвечу. В данном случае вы вообще не поняли суть.
А суть в том, что каждая старая фирма, типа маранца или акуфейза и т.п. в топовых аппаратах взяла 1-2 схемы и "полирует" ее годами, вокруг их усилителей появляются "клубы фанатов"...
И суть в том, чтобы выяснить, какая схема максимальна музыкальна детальна и удовлетворит большинством параметров... Смысл был в этом. Но как выяснилось, и в этом нет смысла.
Музыка - это как конфетки, кто-то обожает горький шоколад, кто-то с ореховой начинкой, кто-то со сливочной начинкой, а есть те, кому нравится и вовсе "белый"! И в зависимости, кто в данный момент перед вами - за тот сорт и будет "топить"... Так что - да, любопытно было, но лишь пока всерьез не задумаешься над проблемой...
Изменено пользователем locki
Да проблемы то вроде и нет - у каждого ухи свои. Как и КДП, акустика, источник и т.д.
Каждый слышит то, что хочет услышать.
15 часов назад, Evden сказал:
Транзисторы одинаковые конечно, если они оригинальные. А вот например электролиты, трансформатор и конструктив разные. А это все влияет и зачастую достаточно сильно.
 Для ускорения рассасывания заряда с баз транзисторов при переключении.
Изменено пользователем Ulis
Судя по симулятору - надо подбирать ёмкость для каждого конкретного усилка.
Тупо 1мкФ в базы может и навредить.
19 часов назад, BAFI сказал:
зачем
Есть парафинн макс и симметрон, пп с гербером и ветки с подробным описанием. Эта схема очень хороша, если немного докрутить (ВК тройка или ПТ), но советую начать с готовых проектов (без танцев с бубном). 5551/5401 (реплика) в чип дипе годные, пары подбирать обязательно, средние по Вт не советчик, я пары из хороших не подобрал (искать на барахолке или заказывать на авито, выкупать на "стрелке" в митино)
Изменено пользователем sergey bolloev
у меня лежат эти платы - но корпуса нет и иип еще не готов - долгострой в общем) и времени особо нет а здесь все есть - купить ток ВК и микросхемы - в моноплате - потихоньку за лето на даче  соберу , весь металл тоже в наличии , по идее получится небольшим переносным) усилком , парус - выйдет намного больше и точно стационар) .
Только что, BAFI сказал:
так применяй, финн всегда поможет и запускаются "из говна" по отзывам, их "шаражки" создавали и "мантры Сухова" применяли. Не надо изобретать велосипед. Трансы на 3 этаже в Митино, 500р - 1 кг или по субботам в багажниках на стоянке и авито ни кто не отменял, я купил готовый ящик за 500р. (Был зарядчик, по ходу, акб, в коробке хлам, кт808 живые, кстати) Снизу лист "зеркальный фасад" (нержавейка на полимере) со стройки, будет морда и верхняя крышка (уже пропилена фрезой и загнута, надо сходить забрать)
трансформатор - не нужен , резонанс LLC с ккм даст хорошую ВАХ и не будет зависеть от сетевого - получше транса будет .имхо . корпус я скорее всего готовый брать буду - здесь - https://ivk-audio.ru/products/category/2271483 ты с нержавейской еще намаешься) если с Москвы - в Долгопрудном есть база цветнины - там те продадут отрезанные куски алюминия - меньше мороки будет.
резонанс LLC с ккм
опять дебри, на хер надо, скажем дружно, ты усь делать собираешься или так, поговорить надо?
Каждый сходит с ума по своему) я сток мозг с иип вынес  сё не просто так, парус - сейчас точно нет, нет лишней 15-ки на него - позже, да и иип нужно собрать, немца соберу - уже говорил.
Изменено пользователем BAFI
1 час назад, BAFI сказал:
Смотрю на схему паруса пытаюсь понять что там такого на 15 тыщ? Или вы просто 15 рублей считаете и у вас их нет?)
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
1 час назад, Лом_2 сказал:
Комплектующие, радиаторы, всякая мелочь и стоимость сборки с настройкой по минимуму - как раз выходит примерно 15к.
Начинающий.
Ну можно и по дешёвому собирать) - ток - зачем? Корпус - 7, платы в районе 4 тыс - используя норм комплектующие, сам иип выйдет не меньше, кольца на ккм пришли - 1р только - не считая всего остального - одна крутил очка громкости под 1чу выскочит) - если брать норм - чтоб не менять позже - там точно наберётся эта сумма, а для себя любимого делать дешевку - чёт не комильфо), имхо. как то так:)
Фух. Я уж подумал сами детальки столько стоят.  Так это на любой усилитель примерно так же нужно.
