Оффтоп
11 минут назад, Aliens444 сказал:
Вот так должен выглядеть стол, нормального человека))
Категорически не согласен! Какой то срач... Приберитесь, что ли! а уж потом постите!
9 часов назад, finn32 сказал:
Ты там не в больнице часом?
люблю больничный стиль интерьера)  На вкус и цвет но белая покраска придает воздушность. Люблю свет
8 часов назад, Romanchek82 сказал:
дружище, ты юмора не понял...)
9 часов назад, Romanchek82 сказал:
а уж потом постите!
для поста, нужно дома сидеть в спокойствии. Не с моей работой, постоянно на колесах и в напряжении, работаем на износ сутками. Питаться нужно хорошо, иногда и банку пиво после суток очень хочется.
переделываю пред Дугласа под параллельный стабилизатор от линкса. Заодно и лимитор попробую организовать на VTL5C3, резистор оптопары, зашунтирую резистор (3,3к) в ОУ отвечающий за коэф. усиления предварительного усилителя. Еще появились сомнения по поводу земли. Выходная сигнальная земля стоит слишком близко к входной земле, так помехи прямиком к усилителю пойдут. Короче, решил сделать немного нестандартно, на фото все видно, входную землю решил провести через электролиты с двухсторон. Выходит в одном месте заныривают и в конце выныривают прошедший через электолиты и пошла во все стороны. В теории вроде так и положено быть? Кстати по ютубу видел подобные видео, автор подносил сигнальную землю к питающей и там шум появлялся
схема.oxps
на верху подписал, первый проход и выход земли
темно вишневый цвет это земля
Здравствуйте! Может кто знает, что за транзистор, в таком корпусе никогда еще не встречал, и транзистор ли в обще?  Забрал у тестя пару плат под разбор, там пару ОУ в металле и вот эти элементы, еще какая то логика, на микрухах. От чего то промышленного. Может кто по маркировке знает. Тестера нет в наличии. Спасибо!
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, кто какими разъёмами пользуется для соединения блоков внутри корпуса усилителя или какие советуете применять?
Пока рассматриваю такие варианты.
П.С. Может того не стоит, просто продолжить впаивать провода?
 https://www.chipdip.ru/catalog-show/idc-connectors  https://www.chipdip.ru/product/idc-06f-ds1016-06 удобны тем что не нужно чистить и паять провода, есть варианты "наколка на плоский кабель" (прищелкнуть шлейф к плате минуя разъемную часть)
https://www.chipdip.ru/product/cwf-8 более геморные, но миниатюрнее.
Каждому своё.
От транса пайка и запас провода для вынуть плату из корпуса. Сигнальные на мелких разъемчиках, платы  типа ушника тоже  полностью можно отключить и вынуть. Если усь собран-настроен-испытан то может годами проработать без проблем,а запаса проводов хватит вынуть плату вк или конденсаторы поменять,ну типа на всякий случай. Стоит отметить держатели вставок , жесткие проминают корпус предохранителя и питание отваливается,вставка даже шатается-пинцеты расширяются.
1 час назад, Viktor126 сказал:
Надежнее и качественнее - пайка
Такой же любительский забобон как и "мосты не варят". Для надёжности наверное надо хотя-бы всю проводку в доме пропаять, ну и в промышленном оборудовании не помешает, особенно провода в несколько "квадрат", а то они все на обжиме да на клеммах с болтами.
Каждому своё.
Взял у друга (о котором писал уже) погонять и посравнивать Оригинальный некопанный крик 4330. Ну что сказать .... В сравнении с нашими поделками разница почти небо и земля.
1. В целом звук мягче, слитнее,  музыкальнее.
2. Вч аккуратны настолько, что сравнимы с 3886 в "маньяке." В двух "клонах" с улучшенным вк - ярчат. И поэтому не такой слитный звук.
3. Даже бас, кажется, лучше  контроллируется, чем в копии. Но эту уже не настолько сильно бросается в уши. Как вч.
4. Голоса певиц более полновесныные, наполненные что ли. В клоне они ... Не знаю, но не такие слегка.
Вот теперь и собирай А40 надеясь получить звук Маранца... Смешно, если бы не было горько.
Звук реально лучше. Хоть поделки "клоны" и с использованием хороших оригинальных деталей с маузера.
Ну и фотов подтверждение. Слушалось на 3х полоске на Дайтонах (проект с вегалаба)
В сравнении с апекс-14 есть заметные  отличия в басе. Тут это сразу бросается в уши. Трудно описать, он другой. Но тут понятно, там биполяры,  тут полевики...
Изменено пользователем locki
Я уже писал, что у меня был крик, еще самой первой ревизии. Только разистор в исток нижнего выходника добавлен был
С клоном играл практически одинаково. Причем клон был на самых недорогих детальках.
Оригинал на BUK555-100A,а клон на ILR540N
Да, ПУ в оригинальном не было. Тупо селектор.
Акустика была не очень - Monitor Audio Silver RS1.
Изменено пользователем Ulis
Может интегратор "красит", кто на чем собирал? Или не может? На вегалабе, когда то кто то и на оригинальных выходниках собирал, повню описывали тоже, разницу, но очень все субъективно.
Изменено пользователем fastvasja
Интегратор, БП, трансформатор. В крике(его клонах) - все влияет.
трансформатор "мягкий" надо, как оригинале. 80-90 ватт.
10мФ банок на два канала с одним БП или 5600/6800 для двойного моно уже достаточно, с нормальным рипплом.
Про настройку интегратора Никитин тоже писал.
Фото старой платки моей где то тут есть. Только там в драйвере IRF9610 - с ним хуже на ВЧ. Надо зетексы или BSP92.
В интеграторе TL082 от TI
05.05.2021 в 19:13, finn32 сказал:
35*35/2*4=153 Вт.
Нихрена себе , как на тебя праздники подействовали. Брат, ты где такую кибениматику откопать умудрился! :lol2:
:acute:35*35/2*4=... - сколько, А? Правильно, равно 2450. А по амплитуде считается, как в букварях когда-то было написано: (35/1,4142)2/4 = 153..., или (35*0,707)2/4=153..., точки - это погрешность в десятых-сотых, видимо возникающая под действием  суточного движения Земли, в чём несомненно виноваты французы Пьер-Симон Лаплас и  Гаспар Гюстав де Кариолис. :D
Володь, я с телефона и мне не с руки писАть формулу с числителем и знаменателем как дОлжно быть. Ну, поставь скоббачки, там, где треба, чтобы получилось 8.
1,41- это корень из 2. Чтобы амплитуду в действующее не переводить в числителе, множим знаменатель на 2 и не паримся особо.
Все получится.
Я ж те по-русски написал, что получится - 2450. Ну да, нам-то чё париться, когда это в голове считается?... ну разве что в баньке - дурь всякую веничком выбить. А мелкие, да не знающие, как считать головой, глянут на твою смешную писанину, набитую на гаджете, да и мозг себе вывихнут, потея без пара. Лёш, не дурак ведь сказал "мы в ответе за тех, кого приручили"(с); надо бы, брат, как-то помнить об этом. ;)
    • Музыки много не бывает! Да и можно потом архив передать по наследству, или продать на Авито. Кстати, сам бы такой купил, в свое время, но уже тоже чуть поднакопил. Терабайта три-четыре.
    • Конечно есть. Каскад Баксандала вообще линейнее, а тут еще с плавающим питанием. Тройка на выходе(правда кривоватая),термоузел Шиклаи, подстройка нуля. Дальнейшее развитие- Симметрон: тройка Акопова с термостабилизацией в УН и тройка Локанти в ВК. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/225180-умзч-симметрон/#comments
    • Данная схема передатчика температуры и влажности для метеостанции OREGON  BAR388HG.
    • Плавный розжиг ставил на 500Вт лампы вышек освещения (задолбался лазить их менять), лдс работали с дросселем, но без пускателя и не одного происшествия ))) Ах да, на вышки лазил с "парашютным" ремнем безопасности и переставлял только 1 опору из 4.
    • Вспомнил ещё одну скандальную схемку : Народ наверняка помнит "бум" по мягкому запуску ламп накаливания с целью продления срока службы оной ... Я тоже наступил на такие грабли !  Смысл затеи был в постоянном подогреве спирали, что уменьшает пусковой ток Л. в разы. (типо УРА-УРА мы победили!! ;-)   ) Схем было - КУЧА...и самая простая - это в параллель выключателю ставился кондей  (монтировался в свободное место в самом выключателе  0,25мкф х 400в) Режим Л. выбирался таким чтобы Л. была НЕхолодная, но и не светилась. Обычно лампы перегорают в момент включения и обычно "негромко".... И такая констукция действительно продлевала жизнь Л. ,а в момент отключения приятно гасилась с некоторым замедлением ... И всё было хорошо пока я не заметил , что спираль Л.стала провисать (вытягиваться ) ..ну вытягивается и вытягивается .... пока такая Л. не взорвалась с кучей мелкого стекла и неожданной яркой вспышкой!  Хорошо , что она висела не над столом (с закусью) да и детишек в этот момент в комнате небыло... Анализ: провисшая спираль создала долгоживущее(гдето 0,5сек плазьменное образование  (обычно такая цепь рвётся симметрично )  Температура в такой плазьме куда выше чем нагрев ,собственно, самой вольфрамовой спиральки , а т.к. Л. имеет наполнение т.н. буферным газом то этот газ сработал как дополнительное вещество в разгоне плазьмы(отсюда сильная вспышка) . Брызги металла по всей колбе, что привело к созданию масcы мелких осколков стекла .... ну и БА-БАХ ес-но ... ------------------------- Ещё было повторение схемы для ЛДС без дросселя (ставился конденсатор 10мкф х 600в ...какаято схема толи в ЮТ толи в Радио) Новинку смонтировал в новом стенде в виде освещения рабочего места . Через пару дней  встретил Шефа ,он и рассказал : Сижу , оформляю бумаги    и как рванёт эта твоя модернизация !!  Кондей не выдержал !!  С тех пор больше не занимаюсь такими "разработками" ;-) да и по жизни они уже "скончались" - везде запуск на электронике , или светодиоды ...
