Оффтоп
На ангельском идиот иногда вконтексте "для чайников" употребляется, наравне с for Dummies. )))
17.05.2021 в 11:22, sergey bolloev сказал:
аудиокиллер тестил батареи и одиночку
Батарея у него неправильно подключена.
Надо последовательно - вход на первый из батареи и снимать напряжение с последнего, а он как будто одиночку на проводках повесил.
Или это лишнее?
Лишнее. На 4700 не пойдёт 4А при включении. Диод только защитный в обратку включить с выхода на вход ЛМ.
Если страшно - можно просто 1-2 Ом включить между выходом ЛМ и 4700.
41 минуту назад, HAKAS сказал:
да, диод по умолчанию (даташит), резистор только для зарядки, по мне, выходное сопротивление БП - решает. Приедут (удаленный склад), попробую без R, "запрёт" стабилизатор, повешу. Да, у киллера, для себя подключать батарею надо на средний электролит в цепи, я не заметил, но всё же, Х.З. как китайца в стоке их подключат (как удобно так и подключат), тесты всё равно ценные.
На плате как можно ближе к потребителю нужно ставить свою ёмкость, и тогда абсолютно все равно что там на проводках одна нормальная банка или кучка мелочевки.
10 часов назад, serzhant808 сказал:
Но потребителей обычно двое. И разнесены они довольно далеко - один это выходные транзисторы, второй это динамик. Роль конденсатора раскорячиться между ними, чтобы по переменке эти двое были соединены хорошей витой парой.
Здравствуйте, "пересел" на TOSHIBA 2SA970 2SC2240, от него уже приехало 30 пар,70% в пары с 10% допуском, с 30% все подбираютя.
Вопрос возник, с прямыми ножками тоже оригинал?
второе, кто "холодильник" применял на выходные?H8864493ea1d840f2a54d756e527c8f85H.jpg.6e2e21e02c28329cace3d4354a95b620.jpg
Изменено пользователем sergey bolloev
по холодильнику, шим с датчиком применить и выставить, например, 40"
http://digitrode.ru/articles/2570-mini-holodilnik-svoimi-rukami-na-osnove-elementov-pelte.html
Шило на мыло - транзистор, прокладка, радиатор или транзистор, холодильник, радиатор. Да ещё провода и ИП для холодильника.
Не тот нагрев для холодильника, КМК.
Это ж не процессор.
А кто что может посоветовать хорошо звучащее с однополярным питанием, желательно без кондера на выходе. Но если реально гуд, то можно и с ним. Но не класс- А. Ну и , понятно, не Д.
А то уже до 7293 в мосте дошел... Какие хорошие варианты предложите? трансформатор просто есть 200ВТ  28в.
Попробуй эту схему. Может работать вклассе А, Р=25 Вт/4 Ом. Переключателем можно переключать ОС с токовой на ОС понапряжению и оперативно сравнивать звучание усилителя.
56 минут назад, Yurik_V сказал:
Апекс-6?
В девичестве Leak 30.:D
Клонов и подобий - не счесть.
Германиевые, кремниево-германиевые, чистАкремниевые.
Выбирай на любой вкус!
Например такой:
Изменено пользователем Ulis
Можно вопрос! А почему при однополярном питании отказываются от диф. каскада. по идее можно его там использовать тоже. Та даже и ОУ можно. Или это, "эхо" тех времен, когда писали количество транзисторов на корпусе. Или "разумная" достаточность?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
