Оффтоп
Прикольная штука. Вместо германия обычные 556е туда тоже пойдут? И мостом канал, чтоб без электролита. Как такой вариант, прокатит? На какой-то вообще старый 700й денон, кажись, похоже, если вместо германия полевики и двухполярное питание ....
20 часов назад, fastvasja сказал:
А почему при однополярном питании отказываются от диф. каскада.
Никто не отказывается, там он есть. Эмиттер и база парафазные входы, а коллектор выход. Вы имели ввиду классический двухтранзисторный дифкаскад?
48 минут назад, Александр2 сказал:
При некоторых условиях такой "дифкасад"-сумматор позволяет работать ООС-и с сущностью "накось-выкусь", частенько показывающей кукиш, более линейно и с меньшими задержками, нежели классический входной дифкаскад на двух транзисторах, имеющий два комплекта нелинейностей, у каждой из которых свои тормоза. И при этом увесилитель показывает отличные характеристики.   ..."акулиничев" тому пример. ;)
И кстати, виртуальная средняя точка Тимофеичем в нём не реализовывалась, однако усилитель работает, и довольно-таки неплохо.
12 часов назад, locki сказал:
Вот этот денон имел в виду, по памяти, но ща понял, что тут еще третий дк -))
Мдя..было время
Dual cv-40. Кстати оськой выходную то емкость *обаяли* немцы
Изменено пользователем Andrey 69
Выходники одного названия, но разной проводимости?
upd: нашел правильную картинку
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
10 часов назад, Roll-o-matic сказал:
Такие транзисторы бывают. У меня были КТ852 разной проводимости.
12 часов назад, Александр2 сказал:
У меня тоже есть 3 пары таких. Но скорее всего это была ошибка ОТК, пропустившего к реализации КТ853 с ошибочной маркировкой. Кстати, это легко выясняется обычным мультиком в режиме прозвонки диодов - у 853 сопро 2-ух последовательно включённых BE-переходов, больше, чем у 852, а H21e примерно на 30% меньше(по крайне мере у моих экземпляров, по случаю приобретённых в 91-ом, так). Кстати, относительно неплохие и довольно-так и шустрые дарлингтончики, имеющие ОБР чуть шире, нежели у их зарубежных сродственников TIP121/126. В усил-ях ватт на 35-50 с несложной 8-омной акустикой, одна пара справляется на ура. Ну а с чем-нибудь, типа Ы-90, нужно уже минимум две пары. Я на этих 852/853 лет 20 назад собирал в студию усилочек для пары 2-полосных мониторчиков.
03.06.2021 в 15:32, Roll-o-matic сказал:
Верно, т.к. в оригинальном аусвайсе этого фрица была вклеена почти такая же морда задницы ;)
:lol2:
...главное читать не вслух.
Апргэйд этого "немца", в виде  Т6 - на отечественном германии. :)
Но коррекцию хорошо бы проверить.
Я из немецкого знаю только "не стреляйте" и "руки в верх" )))
Изменено пользователем Ulis
Видел где то и просто диод там. Что интересно как в Электронике, выходной конденсатор в петле ОС. Нужно как то по экспериментировать, как оно на слух,
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Да, можно и диод.
Но по частотке не хуже выходников что бы был.
А то у обычного,среднемощного германия уже на единицах килогерц все плохо уже.
И если правильно помню, то в отсутствие сигнала на нем должно быть такое минимальное напряжение, при котором он должен быть гарантированно закрыт в рабочем диапазоне температур.
Поэтому транзистор самое простое решение.
Радиатор ему не нужен.
А конденсатор, выходной, объятый ОС, насколько благоприятно влияет на звук? Вот вольтдобавка в УН, очень даже, благоприятно влияет, на низах как то приятней звучит. По крайней мере, на мой слух.
Конденсатор, охваченный  ООС, на звук влияет принципиально меньше.;)
Вообще этот УМ собрать имеет смысл только ради прикосновения к звучанию тех лет.
Полоса 15-16КГц сверху. Для пошире нужен уже кремний или ВЧ-германий и каскоды.
06.06.2021 в 18:56, Ulis сказал:
Улучшается симметрия для квази-комплементарной пары ВК.
Чем именно это обусловлено(в двух словах плз)? ;)
Улучшает симметрию по входному сопротивлению ВК по обоим плечам.
Для плюсовой полуволны синуса два эмиттерных перехода, а для минусовой один. Добавляем диод- вместо перехода. Симметрия улучшается.
Патент есть какой то начала 70-ых. Имя аффтара не помню.
