Оффтоп
Здравствуйте! Подскажите по опыту,  если со стабилизатором что случается, выходит из строя, типа 7812, 7815, то на его выходе какое напряжение будет? Компоненты впритык по напряжению, сомневаюсь. Спасибо!
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
27 минут назад, fastvasja сказал:
В большинстве случаев-равное входному.Практически:стабилизатор становится перемычкой.
Изменено пользователем Serjmaster
Перестраховался, конденсаторы поставил с разбора, на большее напряжение, еще пару транзисторов, под угрозой,  но ладно, уже. Стабилизатор, AUK, производитель. Не сталкивался. Посмотрим.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Просто так они не горят сейчас.
Да лёгко они горят!!!Имея тепловую и защиту по ОБР,вылетают со свистом.Не так давно был случай:тестировал модуль управления на МК атмега 32,отвлекся минут на двадцать,забыв  выключить девайс.В итоге:перегрелся 7805,на его выходе что и на входе напряжение 12 В,сразу упалившее МК.Предохранитель то в БП сгорел,но уже после...
2 часа назад, MARKUS сказал:
А почему сейчас ?
Больше защит, похоже.
1 час назад, Serjmaster сказал:
Так не надо выходить за ОБР и всё. Вина только ваша.
1 час назад, HAKAS сказал:
Согласен!!!По-тому и привел пример.Но,вопрос то был:-какое напряжение будет на выходе,если в случае чего,стабилизатор выйдет из строя?Я ответил.
Параллельный повторитель на полевиках.
Корявый ))
Хех.Алексей нараньше успел.
Изменено пользователем Ulis
Затворные резисторы выбраны от балды.
25 минут назад, Andrey 69 сказал:
Оси нету,термо тоже :unknw:
Термо ему не надо. Он сам себе термо.
Это один из плюсов параллельника.
Интересный бустер. Такой не попадался. На биполярах у меня год работал. Чисто из интереса.
6 часов назад, Ulis сказал:
Корявый ))
Почему корявый? Защиты затворов нет?
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
Оси нету
Ну да, можно считать практически нет. Всего навсего каких-то100%. :D
3 часа назад, Александр2 сказал:
Почему корявый?
Т1 и Т4 легко вылетают за ОБР при максимальной амплитуде.
R4 бесполезен. Чтобы он работал, снижая ТП выходников до100мА, R7должен приходить на R12, а R8 на R11.
А иначе ТП будет в районе 200*250мА - из-за соответствующей разницы площадей кристаллов драйверы-выходники.
И вообще, с вольтдобавкой и на биполярах параллельник на слух лучше , без ООС (с УН).
Только что, Ulis сказал:
т.к. ПТ (эти и похожие)  "открываюся" при ТП от 1.5А, чтоб поменьше есть литералы и ещё несколько "из промки" (смотреть, искать в даташит).
Кто в даташит ввел ПТ с "хорошей полкой" ВАХ, того ждет приз (ТП 0.7А с моими - достаточен)
не подскажете, по каким цепям?
Изменено пользователем sergey bolloev
10.06.2021 в 04:50, Serjmaster сказал:
Серый, ну тебе-то уже должно быть стыдно писать на олбанско-у2,7...анском наречии. ;)
12 часов назад, Andrey 69 сказал:
Кто нибудь подобный слышал? Оси нету,термо тоже :unknw:
Зато есть 2 ГСТ - для начала, чтобы послушать, надо извратиться-умудриться, чтобы при указанных в дрейнах  IRF9510/510 токах , по 56mA, на выхлопе этой параллели было что-то близкое  "нулю", ну хотя бы минус-плюнус 50mV. ;)
6 часов назад, Александр2 сказал:
Т.е., ты хочешь сказать , что в "Радиохобби" никогда не заглядывал и этого "винсека" никогда не видел?
Или тебя сбила с толку "драйверная пара" параллели? Так она там, что зайцу пятая нога.
15 часов назад, Black-мур сказал:
По моему опыту 50 мВ вообще несбыточная мечта для подобных схем. Приходилось даже на выход разделительные конденсаторы ставить  или трансформатор без ср. точки использовать.
Это бесспорно. Тем более в том случае, когда я в качестве УН использовал "мастер" киловаттник. :D Хотя если с лампового преда закачивать затворы не одного, а например гирлянды из десятка полевиков, то возможно и удастся обосновать.
17 часов назад, sergey bolloev сказал:
Как мне представляется повторитель, это всегда 100% ООС?
Если уж зашла речь о курьезных схемах, вот тоже такая схема. Давно мечтаю смакетировать но никак руки не доходят. Может кому будет интересно в симуляторе покрутить? И роль R3 не до конца понятна. Можно было предположить, что для выравнивания сопротивления канала, но что-то уж слишком много?
@Александр2 , мне тоже непонятно, что там непонятного. Схемка из букваря для бурсачей прошлого века - этакий недо-D-шник.  5 из 6 инверторов охвачены 100%-ной осью, 6-й, кстати, т.е .1-ый, тоже внутри петли, что переводит эту крестьянскую городьбу в режим близкий к АВ с небольшой отсечкой и генерацией на нескольких десятках килогерц, задаваемых ЛЗ , образованной двум последовательно включёнными инверторами(со второго по 6-й работают как один жирный) и обусловленной фигойсдва, т.е сдвиглой фазы по петле ОС-и капаситором С2 - обычный колеблятский процесс на некоторой частоте. Далее L1 И С3 работают так же, как в любой "паленице" - размазывают ВЧ-дребезденцию по звуковому диапазону . ;)
Изменено пользователем serzhant808
Десятка 2-3 кГц задаваемые R3 и С2, это думаю не близко к АВ, а довольно таки экономичный ключевой режим для экономии батарейки?
Может в этой схеме стоило вместо резистора R3 лучше поставить 2-3 BS250 впараллель - частота не очень высокая и ушестеренной нагрузочной способности, думаю, хватило бы, чтобы зарядить и разрядить эти лишние 60 пик?
Непонятно для чего нужен снаббер/цобель параллельно С3?
