Оффтоп
17 часов назад, Aliens444 сказал:
И в каком месте заводская схема недопиленна?
Ну дык одного взгляда хватает, чтоб точно сказать, шо дрянь редкостная. Тридцатник транзисторов, а петлевого с гулькин нос, про THD вообще умолчу.
Коррекция ? А что коррекция, 680пф нацепим, тады точно гляди не засвистит,  главное ценник потом побольше заломить, гляди и найдется дурак, купит.
16.06.2021 в 17:09, Vadim 161 сказал:
Но если оно действительно "дрянь редкостная" вернет обратно и заберет деньги.
Каждому своё.
Нее, покупатель будет свято веровать в таинственную силу ценника и надписи маранз, о которую он разобьет любые аргументы против этой шарманки, мол дорогое плохим быть не может.
Играет то он не плохо, сверх естественного не заметил, но, ясность высокая. 30 транзисторов? Зато тридцать транзисторов, спортивно))) Уважаемые форумчане, знаю, тут много опытных людей в схемотехнике. Но Вы сами все понимаете и знаете что не существует чудо усилителей, играющих волшебно. А заставлякт нас паять, любовь к этому делу.
Коррекция сколько по запасу желательно сделать? Пробовал снижать до 470рф. номано было.
36 минут назад, Vadim 161 сказал:
Это уже перестает работать, раньше да. Особенно в сфере аптеки
18 минут назад, Aliens444 сказал:
Дело не в количестве транзисторов, а в том, что они потрачены напрасно. На этом же количестве транзисторов можно собрать что-нибудь намного более линейное. С-схемотехника.
1 час назад, Vadim 161 сказал:
Думаете что если у человека достаточно денег на дорогие игрушки он обязательно глухой идиот сорящий деньгами во все стороны и не в состоянии отличить г-о от не г- а? Могу сказать что за дорогое г-о обязательно найдутся сутяги которые и в суд подадут, и блоггеров с журналистами натравят, и по соц сетям раструбят если мирными путями решить вопрос не удастся.
Каждому своё.
Да нормально там транзисторов.
Зато без ОУ в интеграторе(в котором транзисторов еще больше унутре).
А так ТОС-ник. Они все мало ООС-ные.
Почти LYNX-17 c довесочком.
Только в линксе зеркало полинейнее
Изменено пользователем Ulis
2 часа назад, Ulis сказал:
Стабилизатор в УН треба. :)
Кстати, Алексей, как в этом Маранзе Кус вычислить? Лупаю и не могу сообразить, 4,3 раза получается у меня. Ну не может быть жеж?
14 минут назад, finn32 сказал:
Очень даже. Как и любомуТОС-нику желателен.
Почему не может?
В маразмах куча божественных нет "супермодуль HDAM(с)", предусиляют подкрашивают, блягодаря замыслу гениального Кена Ишиваты
4 минуты назад, Ulis сказал:
супермодуль HDAM
Т.е. Вольт 12 с этого модуля поступает на мощник...
Что же у него в петле останется, если ему усиление более 30 раз сделать...
Aliens444, от чего ты его качаешь?
2 минуты назад, MARKUS сказал:
Почему цена такая бешенная?
Если разговор про реле, то, наверное, контакты и обмотка из платинового золота сделаны.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Ну , наверное.....Иначе не представляю как там все устроено
Делитель ООС то не обманешь
4 часа назад, Ulis сказал:
Вот по такой причине и заглушил сборку Натали ХР. Я не смог найтм оригиналы ОУ для нено. И ПП свою страссировал
1 час назад, finn32 сказал:
Всмысле питание или что имел в виду? Пока к простому тору подключон с двухуровнему питанию. +/-60, +/-55 вольт. Мое железо отличается чуток от оригинала. Я выкладывао тут, там и усиление и номиналы на зеркалах другие.
Есои верить мультисиму то 0,004 THD 16кГц 200 Вт
Вопрос в том, что у оригинала КУ=4,3, судя по делителю ООС.
1 час назад, MARKUS сказал:
Бум искать.
В старых адсл модемах бывают,я выковыривал из старого сетевого компобарахла,могут быть с одной группой контактов.  Новые в Чиде есть.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
