Оффтоп
Улыбнуло резисторы R317, R319, R325, R327 по 93,1 Ом!. Знать бы еще с каким коэф.усилен.по току стоят транзисторы в этой схеме, а так без толку их подбирать с отклонением меньш 1%.  Схема трудноповторимая в железе, хотя в программе работает наверно хорошо.
6 часов назад, ALCHEMIS сказал:
Обычный Ланзар, если ретро с подбором применить, то играет на троечку (т.е. его повторять ни разу не стоит). Твик, другая тема.
добил лимитер на предварительный усилитель. Выставляется под любое напряжение на выходе и держит заданное напряжение даже при высоком входном напряжении. Не ожидал что так получится. На фотографиях все ПП макетные, но финишные не особо будут отличатся, немного подожму их. Стабилизатор напряжения  решено взять у Lunx_P05, схема лимитера от Натали ХР с опторезистором VTL5C3, предварительный усилитель Разумеется Дугласа Сэлфа. Габариты всего этого 300х120 мм, но это пока, будет еще больше
схема.oxps
все планируется на один общий радиатор воткнуть https://aliexpress.ru/item/10000050909834.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4815d0b52hrk1I&ad_pvid=202106261223056382286845219350020472249_4&s=p&_ga=2.214953943.1128175322.1624735362-58029735.1603282381&item_id=10000050909834&sku_id=20000000115917621
где вычитал, уже не помню. Для ВЧ помех в предварительных усилителях на входе видел дроссели используют. Только как это влияет на сам сигнал?
Такая общая фраза, что ничего непонятно.
Извиняемся, хозяйка,
Энто дело не про нас!
Кабы схемку аль чертеж -
Мы б затеяли вертеж.
Ну, а так - ищи, сколь хочешь,
Черта лысого найдешь! (с)
От ноутдбука помеха идет в виде писка, не сильео но слышно. Это нк возбуд, смотрел сам усилитель и предусилитель. Сигнал от телефона такой проблемы не создает. Может керамику нужно увеличивать в предусилителе?
Между ноутом и усилком генерация создается и ВЧ помеха проникает в усилитель
Нету, простому трансформатору он разве нужен? Хотя линкс ставит и на них сетевые фильтры.   Про массу я знаю с гудением знаком, тут писк, это паразитная генерация.  Резистор громкости, в среднем положении писк практически не слышно. Если громкость максимальнр то слышно.  Пока оставлю печатку, времени нету.  Такую херню и не только с этим предом видел, разные собирал ПУ, частенько колебания образовывались. Сам по себе УМ мертвенно тихий в упор к уху, не замкнутый вход на массу. ПУ капризная штука
Скорее особенность ноута и его конструкции. ШИМок там много. Плюс его БП..
Никак. Использовать нормальный источник звука.
8 часов назад, Aliens444 сказал:
и точка. Остальное зачем писали? Для измерений пользую ноут ТОЛЬКО  на акб (сони вайо), звук - поганей не бывает, полка шумовая - лучше не видел.
Изменено пользователем sergey bolloev
13 минут назад, sergey bolloev сказал:
на акб
Хорошо что так , но там все равно вторичные источники,только что от сети питание отвязано.    Если ноут старый нужно смотреть на кондерах шим пульсации,может емкости сдохли,можно в сервис отдать на диагностику с жалобой на свист по нч выходу. Тут либо конструктивная недоработка,на встроенных динамиках ноута писка не слышно,либо неисправность.    Осц сразу покажет.
Только что, tolyan73 сказал:
как говорят японцы: "Я не богатый, чтоб покупать дешёвые вещи". Тантал и керамика в питании,они решают в плане надежности, звук - мёртвый. Сонька на ХР ещё, твик по мак (2Гб, 2.2ГГц), сейчас с неё пишу, сутками работает и по фигу (только карлсон с трубками поменял, от частого "снял- почистил, смазал- закрутил" пипец пришёл болтам и гайкам)
хуже звука, чем на ноуте - не бывает, конструктив. Риалтек ПК - как хай энд, а если фубар допилить... а ОУ на панельках и в питании Назароподобные... Селф тупо смотрит на Дугласа, не понимая, кто из них мудак.
Ноут не свежий 2014 года и дрючу его не слабо. К телевизору нужно попробовать подсоединить. Ему и полгода нет, самсунг 65 диаганаль у них качество звука вообще бомба и саб не нужен.
  Но с керамикой в самом ПУ нужно попробовать поигратся. Парни, у меня такая жк херея была и с Апекс А33. А колонки то у меня в то время были пассивные, там полно катушек, и вот, сигнал после катушек устраеял все писки и шумы.  Еще не раз замечал, что заводская моя мультимедия Sven, тоже временами звуки генерировал. Походу реально ноут у меня говно
С другой стороны, навеняка есть специальные усложненные фильтры входного каскада. Дорогие ресиверы же не имеют таких проблем. Там инженеры как никак полюбому знают такие воздействия
Ну, собери ФНЧ на быстром ОУ, раз тебе хочется поэкспериментировать.
У тебя быстро получается клепать конструкции ))
26.06.2021 в 23:19, Aliens444 сказал:
300х120 мм
Только что, Ulis сказал:
собери ФНЧ
мне кажется ему ящика не хватает, книжки почитать перед сборкой, на телефон фубар поставить или колокольчик повесить, если "висит"
1 час назад, Ulis сказал:
Ну да, в кем-то криво сломанном Мультисиме. :D
