Оффтоп
Только что, Electronic1986 сказал:
найти не смог
значит производитель скрывает ЭТО .... :) Запроси у него напрямую ....
На колпачке черном сверху в явном виде нет?
Только что, KRAB сказал:
Негодяи :)
Не так уж сильно это важно. Посмотрев фото конденсаторов в интернете, пришел к выводу, что маркируются ГГ.ММ.ДД, так как встречаются фото, где последние цифры 25, 29...
Читай, что такое ФНЧ на входе, для чего он нужен и как работает. Также читай, какая скорость нарастания выходного напряжения приемлима для УМЗЧ.
По ссылке, что я дал, тема.
При чем тут вообще фнч?) и время нарастания? Что за жесть) ну отфильтрую частоту ниже 20Гц подам 20кГц и что? Это повлияет на время?) приемлемое - не приемлемое - если нарастание трешь - в итоге получишь хороший расколбас ОС, вот и все.
Только что, BAFI сказал:
Десятый раз говорю, УМЗЧ характеризует СКОРОСТЬ нарастания выходного напряжения. Измеряется в Вольтах за микросекунду. На входе УМЗЧ стоит ФНЧ, который будет валить фронт меандра, потому как меандр широкополосен и верхние частоты в его гармоническом ряду будут срезаться, в зависимости от частоты среза входного ФНЧ.
Что ты под этим подразумеваешь?
Я привык - смотреть на время и от него исхожу и опилирую) скорость так скорость), терь - *плохая*скорость - это больше не рассасывания заряда базы вовремя - ес все верно понял) а это схема Коржевского и этому усилку фнч ни как не смог помешать показать норм меандр на выходе с завалом на частоте только под 100кГц и частотой пропускания 780 кГц - вот как так то) по поводу ОС - здесь https://overclockers.ru/lab/show/42981_2/Usilitel_chto_meshaet_zvuchat_pravilno_chast_1
9 минут назад, BAFI сказал:
опилирую
Т.е. куришь опиаты? :) Зачет.
12 минут назад, BAFI сказал:
Смешались в кучу коне-люди....Рассоси Винпоцетин, говорят помогает. :)
14 минут назад, BAFI сказал:
Да хоть Вишневского. Где тут ФНЧ по входу? Пальчиком покажи.
17 минут назад, BAFI сказал:
Полоса пропускания транзисторных УНЧ до 10 МГц. И что дальше? Частота в петле до 30 и больше МГц. И что дальше?  К чему ты это говоришь?
Скорость нарастания в петле ОООСного усилителя до 80-100 В/мкСек, задержки минимальны. ФНЧ в петлю не входит, он как раз для того, чтобы УМЗЧ не усиливал широкополосные сигналы. Для тормозов последний раз попытаюсь пояснить: скорость нарастания выходного напряжения самого усилителя ограничена только токами каскадов и постоянными времени цепи обратной связи, с учетом конкретно взятой схемотехники. Т.е. в петле ооос, где бегает сигнал, скорость его распространения огромна. ФНЧ на входе в петлю не входит, он на то и фильтр, чтобы фильтровать сигналы извне. Эксплуатация без него вредна для широкополосного УМ, бо ВЧ помехи по входу могут перегрузить каскады.  В современной схемотехнике обычно выбирают Fср. в 5-6 раз выше верхней границы звукового диапазона.
32 минуты назад, BAFI сказал:
по поводу ОС - здес
Читай лучше Хоровица и Хилла со Шкритеком. По ссылке детский лепет.
Какое хамство? Ты пишешь какую-то чушь с непонятной мне целью. Когда я тебе отвечаю по делу и по делу же прошу аргументации- ты тикаешь. Как с тобой общаться?
Вопрос был простой - время нарастания - на что ответ - чмо и вообще не разбираешься в меандре)) падение АЧХ - гдет в районе 50 :wacko: - да - и как с тобой общаться?) все, ладушки.
Ты с дуриной? Освежи память.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210889-усилитель-парафинн/&do=findComment&comment=3526449
Я тебе сразу про скорость ответил.
Че тебе еще надо, человек?
На вопросы по делу ответы по делу. На тупые понты ответы такие же. Иди слушай меандр на усилителе Коржевского. :)
Усилитель Коржевского! Спасибо ВАFI за схему. Внешне видел это чудо, теперь увидел схему. О каком качестве звука можно говорить в этом техническом винегрете, собравшем детали за эпоху 70 лет. В цепи прохождения сигнала насчитал аж 6 ! проходных кондеров, хотя достаточно одного ,чтоб подпортить звук. Схемы Нельсона Пасса и Д'Агостино уже 20 лет обходятся без кондеров в цепи сигнала. Улыбнуло индикатор кошачий глаз 6Е5С из 50-х годов один на два канала. Что он показывает? Намудрил и с ламповыми каскадами. Зачем чуйка усилителя в 0,1 вольт. Сейчас современный источник выдает до 6 вольт RMS, а винтажные не меньш 1 вольта. Наверное чтобы были перегрузки по входу и ламповые гармоники, которых так не хватает аудиофилам в холодном кристальном усилителе. Еще один исказитель звука присутствует в тонкомпенсированном переключателе уровня громкости. Выходной каскад выполнен с урезанием НЧ состовляющих сигнала. Зачем? Чтобы приладить дополнительно саб на ланзаре и получить трифонический звук! Для соло гитары этот усь сгодится, для музыки нет.
 во первых ёмкость - портит звук эт конечно круть, а во вторых посмотрите какие частоты он через него прогнал и где там он напортил?) схема гибрид и без ОС - усе как лубят аудиофилы - к таковым ся не причисляю - но в уши медведь не наступил)
Изменено пользователем BAFI
ВAFI конденсатор сдвигает фазу сигнала и обладает сопротивлением по переменному току. Поэтому они и отличаюся позвуку. В этом усилителе нет общей ООС, но есть 4 местные ООС. 1. С3,R2, R4,  2. R14,R15,C23,  3.R12,R43, 4. R31,VT5,C13. Конечно все это портит фазу сигнала, но убрав ее будет еще хуже. И Коржевский это понимает, а ты нет. Ты не обижайся на меня, я высказываю свое мнение, мы ведь на Форуме находимся, значит можно.
Согласен в чем то, ёмкость - ёмкости - рознь, а ослик врать не будет, ни сколько, за аргументированые ответ ток - за, спасибо. Больше реакцию ставить не могу)
Схема простого гибридного унч в однотактном режиме SE с трансформаторным выходом. Рвых=5Watt  при питании 15 в. Два каскада в классе А. Есть общая ООС (отключаемая) KНИ =1% (с включенной ооос) и 10% (свыключенной ооос) при Рвых=5%. Выходной трансформатор расчитаю и изготовлю под заказ  под ваши желаемые параметры. Схема разработана в Кб. АLCHEMIS. Все права защищены.☺
