Оффтоп
там ток под 20мА, качнут
11 минут назад, Aliens444 сказал:
Слушал 640, у них метализированный призвук. Емкость у них реально не детская.
так и происходит, когда не хватает тока УН.
9 минут назад, 25602 сказал:
Ну тады лады - площади "затылка" ещё бы этим 640/9640 хватило, что бы не прибегая к карсонам рассерить тепло на радиаторах.
Иван, а почему не 240/9240 - них же, кроме "затылка" практически то же самое что и у 6.../96...? Потому что они уже есть, или есть ограничения по габаритам  pcb./корпусу?
Там универсальный футпринт, можно и ТО-220 и ТО-247, у меня есть и те и другие, плюс хочу попробовать 630/9630 по две пары при питании +/-38В, есть у Онсеми парочка транзисторов в ТО-220
O'k. Для такого питания две пары 630/9630 в самый раз - и "дёшево и сердито"(с) :yes:
lay.- ечкой в личку не поделишься? Мне для коллекции - нравятся мне твои вкусности. :blush:
5 часов назад, 25602 сказал:
КМК, драйвера все же нужно поставить, и УН будет проще, можно ток снизить, и звуку должно получшеть.
А с биполярами пробовал с двойкой?
Измерения не делал?
По поводу драйверов - такая задача не стоит изначально, задача - репетиционный УМ с вых. мощностью 200Вт/100Вт на 4/8Ом соответственно, наличие балансного входа и не отключаемого лимитера,  ну и второе - нормальных транзисторов для драйверов практически нет, разве только у NTE посмотреть но цена как у самолета :(. По поводу измерения - мой порог измерений пока 0,0015, ну посмотрел - те же 0,0015 на 5кГц на 10 и 20Вт, т.е. схема вполне линейна.
31 минуту назад, finn32 сказал:
Пробовал с тройкой - весьма недурно, пробовал на Эпосах 12, на уровне 4330 разница в нч диапазоне.
38 минут назад, 25602 сказал:
Полная схема с тройкой БТ есть? С железной коррекцией.
Изменено пользователем finn32
BD139\140 у OnSemi можно еще купить, если они там прокатят...
Да и КЕС 1837/4793 еще попадаются (давече пришли 10+10)
уж даже молчу про ISC c ЧиДа, ибо не знаю, как они меряются, но в 14ом работали без проблем-))
Эти MJE медленные... после того, как как-то  в  Апексе-14ом был с 15032/33 (оригиналы -сэмплы ОнСеми) возбуд, который при замене на КЕС 1837/4793 сразу же исчез - недолюбливаю их.
Помедленнее да. Но как минимум они производятся.
Значит миллера надо было сувать в другое место. ))
Только что, Ulis сказал:
Наверное, но не настолько еще в этом грамотен.-((  Пришлось в другое место совать МЖЕ -))
Изменено пользователем locki
