Оффтоп
А вот такой, кто-нибудь юзал Цап Dr Dac 2? Или это уже древняя штука, которую не стоит рассматривать.
Ещё вот такой попался на глаза Цап dac Matrix Audio mini i pro 2. Его может кто слышал, что скажете?
1 час назад, Nikolaj69389 сказал:
https://www.ixbt.com/multimedia/audiotrak-dr-dac2.shtml опять же, это смотря сколько стоит если тысяч за 5-5.5 то почему-бы и нет, если за 10-12 то уже точно нет.
С уважением, Дмитрий
Продолжая про ЦАПы. А скажите,  пожалуйста, возможность подключения внешнего HDD к USB входу должна быть явно указана в спецификации аппарата, или достаточно наличия самого USB входа? Например, для этого  ЦАПа
 https://aliexpress.ru/item/1005001515667476.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.60cff793QUllty&algo_pvid=584f9c7d-473e-415a-8edb-f49c84f712da&algo_expid=584f9c7d-473e-415a-8edb-f49c84f712da-0&btsid=0b8b036a16265476609862856e03d1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&item_id=1005001515667476&sku_id=12000020580715945
@aiblack Наличие USB разъема на цапе говорит только о том, что он может принять по нему поток PCM или DSD.  Чтобы сформировать сам поток, нужно комп с операционной системой, которая прочитает файл с диска, поймет что там и в каком формате, разожмет ( если это mp3 ) и отправит по протоколу Usb Audio на подключенный цап.
На цапе по ссылке разъем USB Type B. Он ставится на устройствах периферии, типа принтеров, сканеров, которые являются пассивными и сами по себе не работают. Это только вход, способный принять поток Usb Audio с компа.  Для подключения HDD нужен не цап, а медиа-плеер с операционной системой.
1 час назад, aiblack сказал:
Возможность подключения внешнего HDD к USB входу должна быть явно указана в спецификации аппарата
Такое устройство будет называется плеером, компьютером, умной ТВ приставкой, музыкальным центром, если явно не указано что оно может читать MP3,flac и т.д, значит оно такой функции не имеет.
В веточке на вегалабе есть интересный выхлоп от SAPR.
Класс А, токовый шунт, 15 ватт на 8ом. Искажения в стоке очень низкие.
Входе развития концепта аффтар показал макетную версию реализованную в железе:
Загнал её в симуль
На 30,5 МГц бугор.
В меру сил бугор убрал
20K 15в амплитуды -78дБ вторая гармоника
Ветка аффтара на веге закрыта
Хочется критики
Моделька:
Povtoritel_2.asc
Изменено пользователем Ulis
Ulis клас А имел ввиду питание , т.к. выполняется условие Iпок.= Iраб.=Imax. ? Потому как по усилению это не клас А ( нет усиления напряжения).Что тут критиковать? Вполне рабочая схема. Нужно только добавить еще пару на выход, чтоб мог работать на нагрузку 4 Ом при токе 3,5А. И приладить  на вход  усилитель напряжения на IC с полевым входом и коэф.усиления 10. Если доработаешь схему я соберу в железе☺
Основная задумка автора была как раз в том,что это повторитель со 100% собственной ООС. Оптимальный ток покоя около 1.5 А. А так как это двухтактный повторитель, то и ток покоя может быть 2 раза ниже по сравнению с однотактом при той же нагрузке.
Входное сопротивление огромное, УН может быть любым, как с ООС, так и без оной.
20 минут назад, ALCHEMIS сказал:
Видимо коррецию.
Да )
И я не вижу пока способа добавить вторую пару, как минимум из-за вольт-добавки
Слово двухтактный, я бы не стал употреблять,т.к. это не усилитель. Правильное название этому будет: симметричный повторитель с динамической стабилизацией тока. Два повторителя работают каждый на полуволну сигнала. За счет этого к.п.д. увеличивается в 2 раза. С током вышее 1.6А точно не получится в этой схеме. Интересно, если собрать второй повторитель идентичный и нагрузку 8 Ом включить в мост. А на входа этих повторителей подключить симметричный сигнал. Как это будет работать?
Цитата от автора.
Цитата
LES#11
LES#11 - высоколинейный двутактный повторитель, режим А.
Параллельный повторитель по сути двухтактный, т.к. на входе сигнал расщепляется.
Но, блин, только из-за контуров главных банок...
А хотя ладно, как то работать будет, да))
07.05.2012 в 22:16, Лexa сказал:
Тут обсуждаем всё, что связано с УНЧ
УНЧ так УНЧ. Имеется УНЧ (такой вот) автомобильный для саба. На сколько оправдано использование конденсатора на клеммах питания (не ушлёпские поделки с автомагазинов, а нормальные конденсаторы (хоть ты их в батарею собери))?. Мощность УНЧ вряд ли больше 100 ватт (честных). На шильдике конечно 900. Че мелочиться:D
Кончились кухонные усилители :umnik2: Раскупили. Достал 100 вольтовый Sony ta-v55,лежал тут без дела. Воткнул в 110-у меня половина трансформатора включена для японцев. А в сети то больше-не померил,отвлекли звонком. На выходе у тети Сони stk4121-два. Она по даташиту максимум на плечо 30 вольт. Ну что,по 33 выдержала вполне достойно. Примерю ка трансформатор от РРР,как раз помещается
1162001124_CAM054421.thumb.jpg.4356de906ea45ddd6b78352618d8e4a2.jpg1841946012_CAM054411.thumb.jpg.944fe9d916a739e01a8d070a0d6f4bf0.jpg
18.07.2021 в 00:09, Signus сказал:
Raspberry Pi + Volumio вам в помощь. Как вариант.
17.07.2021 в 23:01, aiblack сказал:
наличия самого USB
