Оффтоп
23.07.2021 в 01:03, Aliens444 сказал:
Разве масса выхода не должна проходить через конденцаторы?
Да, симметрия как самоцель. Я бы конденсаторы поставил на место моста, а мост и клемник в ряд на фронт.
https://festima.ru/docs/219547817/moscow/sabvufer-rel-q200e
Rel q200e активный сабвуфер прибыл к нам в район пыток :ph34r: Питание по 55 на плечо,на выходе 4-е 240-9240 полевичков. Трансформатор-сами видите что. Радиаторы тоже не с лихвой,тем более через прокладку вот на фото эту замечательную. Фильтра сетевого нет
872050203_CAM054431.thumb.jpg.afa04b6d80c856ab84a165b18e7cb573.jpg21059573_CAM054481.thumb.jpg.535934b2f2d5b12c574976232a57aac5.jpg1647490656_CAM054491.thumb.jpg.d38618102d2133a846351e38ed1cba7c.jpg342555282_CAM054501.thumb.jpg.b22133e74fa71fb20aee68eb162df272.jpg
На обратной стороне платы три Lm324 с дебиловатой разводкой по питанию-стабилизаторы несколько в стороне,на ногах нет конденсаторов-пришлось поправить,благо немного. Ну покосился на трансформатор печально,собрал-включил. Что скажешь-*не зашло* При не самой большой громкости светодиод индикации начинает передавать азбуку Морзе (мигает в такт,питания не хватает),бас меня не потряс,короче так как то. Выходные прикручены без шайб-тоже пришлось поставить
Прокладки я бы поменял на нормальную керамику -  градусов 5-8 можно выиграть.
но это если для себя.
1 час назад, Ulis сказал:
И что с этими градусами делать. Их на хлеб не намажешь (в смысле мощности не добавится). Разве что надежность увеличится.
Лично сам грузил выходники что через слюду что через номакон до 80 градусов (по тепловизору). Ни хрена ничего страшного не увидел. Пробовал даже в режиме ключа и ТО-3 и МТ-200.
Ключевые полевики крепкие ребята, да. На 1000 квадратов радиатора сам снимал долговременно 2х70ватт на 4 Ома периодически.
Но тут радиатор чего то совсем никакой. Мне кажется, что было бы полезно. Но я уже сказал, что не настаиваю.
Недавно грузил китайские 5200 простой гибкой слюдой, 100 вт на большом радиаторе держит. Все 10 пар проверил. Один разбил, кристал 3,5 мм.
Они же играют на маранзе, КЗ держат, защита успевает срабатывать
Первый случайно спалил, по не осторожности. Любопытно стало какой же кристал. Обычно все визжат про 5 мм кристал, мол настоящие. Забывая о том что производители не стоят на месте. А тут х...к и 3,5 мм держит свою мощность
28 минут назад, Aliens444 сказал:
Оригинал вообще то держит 400 Вт. А кристалл у оригиналов действительно стал чуть-чуть меньше. Но не 3,5 мм все же.
1 час назад, Aliens444 сказал:
я недавно в 82-й  тоже ставил на выхлоп связку 5200+1943, предварительно проверив емкость переходов и сравнил с оригиналом - без проблем - честные у нас продают .... только нужно знать ГДЕ и не жалеть денег ....
3 минуты назад, 25602 сказал:
явки
вот - http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=+ ++2SC5200%2B2SA1943&okbutton=Search
Ставил сюда:
Вот таким он пришел после Гуцульских самоделкиных с ОЛХ ........ :D Зацените идиота, напихавшего термопрокладки с компа под корпуса в ТО-220 в пластике .....
Народ, а подскажите контакты фрезеровщиков в Москве, кто за разовый заказ возьмется. Нужно в алюминиевой панели 220х50мм фрезернуть окно под индикатор и занижение для стекла.
4 часа назад, KRAB сказал:
вот
космодро120грн пара ну ну ну ну ) посмотрите на моузере цены и как по вашему у космодрома ниже ?))) работают уже хорошо)
6 часов назад, 25602 сказал:
То что корпус уже изолирован, они там нафик ни нада:D
Ну если так то верно, незачем. Просто у меня тоже приехал лист А4 компьюторного термопрокл. 0.5мм. Собираюсь его на финишные ПП усилителя применить. Мне они больше понравились т.к. транзистор лучше прилегает к радиатору за счет мягкости материала
2 часа назад, 25602 сказал:
посмотрел - 85
если вы сотнями покупаете и доставка с моузера для вас бесплатная то все ок. а космодром наверное в убыток возит. короче выбор за вами но я брал и в космодроме и имраде и у ркс если не сказать что не китай то по 100грн пару тюхают. Но вот какие там параметры в действительности непонятно. Кстати видел как- то как пары унас делают))) цырк.
Покупайте реплики от O'SEN. Кристалл 4,5*4,5, проверено, работают, частотку держат. Ценник очень гуманный. Фланец и ноги медные.
Кому интересно, дам контакты человека, у которого есть в России.
