Оффтоп
9 часов назад, finn32 сказал:
680 поставили для 100%  повторяемости
Метко попал, короче 680пФ это уже с запасом. 220пф, звенит конкретно,330 тоже звенит.  470пФ успокаивается но не звенит на 20кГц стоит опустмть 1кГц появляется болтанка. 560пФ на всех частотах успокаивается. 680пФ гарантированно хороший стоякB)
пленочные конденцаторах на базах транзисторов предвыходных драйверах и выходных силовых транзисторах, могут в худшую сторону влиять на звук? Я понимаю они предназначены для лучшего рассасывания баз. Но если усилитель и без них работает без помех, они же не обязательны там? Низкоомный резистор, базара нет, чем ниже тем лучше разряжает базы транзисторов.
конкретно в схеме маранза нет таких кондеров на базах, там 22nF и все.  Может конкретно в самой схемотехнике нет смысла пихать на базы пленку?
1 минуту назад, finn32 сказал:
Схему прикладывай у вопросам. Никому не хочется искать ее тут по страницам
даже не 22nF а 10nF
трассирую финишную версию, все, все тесты прошел
ВК тройка, не повредит. Поставь по 1 мкФ.
45 минут назад, Aliens444 сказал:
Они там не для этого. Резистор задает ток драйверов и смещение ВК.
На "ты" давай.
Не, вообще не связана. Я технолог-переработчик пищевых производств по образованию. А профессий много разных сменил уже.
Изменено пользователем finn32
Просто уже почти 20 лет с усилками вожусь, практики много. А самое главное - общаюсь с умными людьми на разных форумах, почитываю статейки, собираю прототипы новых УМ, трассирую платы. В общем всего по-немногу вот и кое-что запомнил.
недавно собрал ПУ Натали, на ветке спор идет, про коррекцию. Керамика обязательна на выводе инверсии и выход?   Если нету возбуда и меандр чистый.  Первую половину собрал, усиление достаточно высокое, тушить еще приходится с опторезистором
Всем привет. УМ отработал почти 14 лет . Со слов хозяина чем то и как то перегрузили. Принесли на ремонт. Поснимали выходники. И вот такое чудо. Надпись легко смывается спиртом и боллее того можно просто ногтем стереть..))) Интересно что это за изделие?
Платы на промойке. Усил украинского пр-ва. DECA-600.
УМ вообще не интересен. Мне интересно знать в копилку ...Что за экземпляры 2SC3281. Вот и есть такой вопрос.
Их топором пытались разрубить что ли?
Бывали у меня насквозь оригинальные электролиты AIK Hitachi, с которых маркировка стиралась не то что спиртом/ацетоном, а тупо пальцем.
Но вот транзисторы что бы.....
Изменено пользователем Ulis
Тут вопрос, должна ли быть гравировка или просто краска. Если просто краска, и ее 14 лет, "прожаривали", то вполне может слезать.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
13.08.2021 в 03:45, Aliens444 сказал:
Это как ? Лимитом что-ли ? Не лучшее решение для постоянного прослушивания.
Поставь на 5,1p, всё же совсем без коррекции оставлять не надо, оно может боком выйти, пусть будет небольшой запас.
С уважением, Дмитрий
2 часа назад, 25602 сказал:
Почему именно на Али?
Потому что в радиомагазинах в городе их почему-то давно нет, а доставка почтой проще всего с Али
7 часов назад, vimay сказал:
Потому что сняты с производства всеми производителями 1-го дивизиона.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
