Оффтоп
1 час назад, Ulis сказал:
Потому что сняты с производства всеми производителями 1-го дивизиона.
А чем их заменили? Ведь свято место - пусто не бывает.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Некоторое время назад покупал в ЧИДе, от ON Semi, нормально все с ними. Еще какие то no name, есть, подешевле.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
18 минут назад, finn32 сказал:
Ими же, только в смд.
Тоже все поснимали с производства.
Но поскольку ими пользовались реже, их пока навалом от нормальных производителей как раз.
Всем привет! Несколько страниц назад я задавался вопросом о цапах с алика. Так вот, решился я и заказал себе вот это https://aliexpress.ru/item/4000903709359.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.57084aa6xzNhE8&_ga=2.113561095.1004161891.1629113832-10145851.1577630605 При первом включении обалдел от того, что эта коробочка умеет. Питается от оригинального зарядника самсунга какого-то там, 2-х амперный он. Чуть погодя прикрутил к нему ещё усилитель для наушников, собирал его когда-то, в теме Натали он есть. Короче говоря моим восторгам нет предела))) Осталось теперь только корпус усилителя для наушников привести в порядок. На двух реле собрал переключатель, одно реле переключает сигнал с усилителя наушников на усилители мощности (их два), а второе реле коротит вход усилков на землю, что-бы не фонило. А когда усилитель для наушников выключен, то просто транзитом идет сигнал сразу на усилители мощности. всем спасибо за информацию)))
Собранный мной первый УНЧ был на германии. За прошедшее время аудиоаппаратура по своим параметрам далеко ушла вперёд.
УНЧ на германии - это на любителя. Лет 7 назад слушал у товарища "Uher-104". Звук очень понравился, специфический, приближенный к ламповому.
Встретилась статья в журнале "AudioVideo". Решил представить на обозрение. Может кого-то заинтересует.
Классическая схема JLH на германии.rar
14 часов назад, Ulis сказал:
Парадокс.
Парадокс в том, что Вы, уважаемый Ulis невнимательно читаете комментарии. Мне нужны bc560, а полным полно bc550.
Да я тоже этот момент упустил, но я покупал совсем недавно, те и те,  были, они.
14.08.2021 в 19:26, Pont 007 сказал:
Это как ? Лимитом что-ли ? Не лучшее решение для постоянного прослушивания.
Имел в виду лимит на выходе не более 4 вольт, УМ разгоняется более 150 вт.
Всем Здравствуйте! Вопрос по некоторым схемам УМ, найденными мною на сайте https://zen.yandex.ru/media/practical_electronics/usiliteli-moscnosti-zvukovoi-chastoty-5d78f7a797b5d400af972bca
1. Аудиоусилитель на основе LME49720. Собрал.. нужен был для малогабаритной акустики.. просто для компа.  Запустился. ток покоя(R13-R14) не регулируется совсем.. стоит 10мА и все как вкопанный.
Звук наипоганейший.... может у меня руки не той стороной вставлены, но.. Написал автору сообщение, в море унесло.. Тишина. Подскажите что может не так по этой схеме.. Пожег кучу оконечников.... не жалко, но стоит ли свечь эта схема..
2. С этого же сайта на  завершении стадии сборки еще один усилитель - MOSFET Усилитель 2×65 Вт...  жду оконечники .. заказал только..Впаивал купленные ранее на Али, те сразу "поплыли" выкинул.
3.. Приглянулась там схема Агеева, которую я собирал уже давно и которая работает Прекрасно(подарил усилитель) Теперь хочу опять его собрать. Автор переделал схему .. https://zen.yandex.ru/media/practical_electronics/umzch-ageeva-resurrection-5d119fafecd5cf00afaf490d
Но я уже как то побаиваюсь собирать что то  с того сайта..
Ну вот после двух схем верхних.. у меня большое предчувствие моего зря затеянного.. т.е  А работает ли все эти схемы по нормальному вообще?  И наверное стоит обратиться к ранее сделанной автором Агеевым нормальной схеме и его печаткам
Подскажите пожалуйста, что не так в моих делах, что не так или так в схемах.. выше..
УНЧ Агеева.lay6
Изменено пользователем Demo65
2 часа назад, Demo65 сказал:
Усилитель этот только на наушников годится и то надо до ума нужно доводить, плохая схема.
С уважением, Дмитрий
Да, но по идее должна работать. Нужно анализировать. Половина напруги питания выставлено? Может несимметрично ограничивается. Не вижу чем там на схеме регулируется ТП, Может смещения не хватает, добавить еще один диод. По первой схеме, по другим, нужно посмотреть, проанализировать. Ну Агеевский работоспособный, конечно.
В первой схеме еще конденсатор с5 с6, с перебором. О схеме с полевиками, тоже много вопросов. В общем нерациональное использование, не плохих комплектующих.
11 минут назад, 25602 сказал:
@Demo65 по первой схеме до какого значения увеличивал резистор R13/14?
впаивал подстроечник на 500 Ом... и им пробовал ток покоя выставить.. крутил и минимум и максимум.. как вкопанный.. Такое чувство, что усилитель не симметрично  работает .. как будто одно плечо его прет..а другое висит просто.. я позже еще попробую на других транзисторах его запустить, не дарлингтонах а на обычных биполярах. что из этого выйдет.
5 минут назад, 25602 сказал:
Какое напряжение питания?
24в .. лабораторный БП... На MOSFET схема.. это неудачно содранная копия  с схемы Шкритека..  - Справочное руководство по звуковой схемотехнике..80х. стр 237...
