Оффтоп
47 минут назад, Demo65 сказал:
ну вот и все
Это еще не все :yes: это только начало ;) Далее все это нужно куда-то в корпус поселить..... Вот здесь начинается вся сложность.....
А так плюсик однозначно:)
@Demo65 Молодец! Можно только похвалить.
Quad 405 - это классика жанра, если можно так выразится. Я собирал его на отечественных комплектующих, ещё в то время когда его схема появилась в в Радиоежегоднике 1983 ( стр.93-101 ). За это время схема претерпела некоторые изменения и неоднократно обсуждалась. Звук прекрасный и защита по выходу надёжная. Перемыкал скрепкой выход, и хоть бы что! На импортной комплектации звучит, наверное, ещё круче. Конечно, если хорошо согласован выход с акустической системой.
Выложу сюда фото. Побывал в мега музее СССР в Сочи, понравилось:yes:
4 часа назад, rocker60 сказал:
Именно с этой схемы и начинали развитие под  PRO. варианты. Используя на выходе 2..и 4 пары транзисторов.. Надежность и безотказность всех очень удивили.. Помнится..помнится ))).
2Т819А
1 час назад, kuzmitch сказал:
Даааа, корпус это все... самое "смешное" начнется.. Есть обрезки техстолита.. буду опять из него делать.. Шасси уголок алюминий..далее все потихоньку..Чешу пока затылок какой радиатор поставить на оба канала сразу. Испытывал его на радиаторе небольшом, да он и  не особо то нагрелся то..градусов 40 не более..  прислали вот такой радиатор для усилителя.. думаю его оставить.. как думаете?
облизнуться только можно.. сколько всего вкусностей.. Особенно катушечные, я от них вообще ... я больной на них, у меня их 4 штуки аж.. все рабочие. Орбита МПК 107С стерео.. Нота 203-1 стерео, Орбита 205, Маяк 203.
7 минут назад, Alex_641 сказал:
Попрадовали все радиаторы советского времени, теперь только у Китайцев покупать в тридорога .
Есть и у нас радиаторы, но цены то куда ломить? Дороже чем у Китайцев. Вот собранный мною усилитель..MX50  я к нему радиаторы еле нашел.. в Саратове  только брат надыбал мне их.. 600р один.. но они гораздо больше, чем я показывал выше.
Изменено пользователем Demo65
Ну да... Вся страна барахолка. А вот лет 20 назад и за бесплатно бы отдали. Хотя наверное лет 30 назад.
Авито только чего стоит.. искал конденсаторы КМ ки.. надо было штук 10 на пикушки, нашел, заломил 5000р за десяток.. обалдеть.. я ему, я же не кольца обручальные у тебя покупаю, он - а ты курс в банке видел по Палладию? вот и весь разговор. Так же и остальное.. Хочу купить к усилителю ОУ К574УД1А, в металле разумеется.. их мне  4 штуки надо бы, да и в запас парочку не мешало бы.. цена у них... 180р один..вот так.. А раньше стоили ни по чем. я Агеевский УМ на них собирал ранее, покупал за копейки.
21 минуту назад, Alex_641 сказал:
Ну всмысле , Б/У - шные по любому рабочие , просто выпаяны из рабочей аппаратуры . И в металле.
Да пусть Лишь бы рабочие были бы.
5 часов назад, Demo65 сказал:
https://vk.com/market-130297312?section=album_1
Тут посмотри. Доставка у них по стране 350 р.
Есть новые К574УД1. Тестированные для КИПиА.(Тех годов). Выменял один к одному на LM318. Выйду из госпиталя могу выслать.
Про согласованность QUAD с АС. УМ отлично и вкусно по звуку работает что с 3х полосками ..что на ШП вариант. Однозначно УНИВЕРСАЛЕН. Хоть 4А32..4А28.( про фирменные высокочувствительные динамики) Очень приятный уверенный ламповый саунд. И это все при простоте схемы и без танцев с бубном вокруг ТП.
21 минуту назад, MARKUS сказал:
Вы не болейте! Выздоравливайте обязательно! я по себе знаю каково это болеть.. врагу не пожелаю...Рад бы приобрести их. Задумок много для изготовления УМ. QUAD у меня с Радиотехника 35АС S90 будет работать..
