Оффтоп
2 часа назад, MARKUS сказал:
Корона. Но уже как бы все в ранге стабилизации. Прорвемся )))
Отпиливайте ее быстрее! не чего ее напяливать на себя! Выздоравливайте! Нас Ждут великие дела еще!
Изменено пользователем Demo65
Благодарю . Просто от Души Спасибо.
Еще очень интересен был вариант . Это 153УД6. В этом случае в состоянии отсутствия сигнала в АС было полностью отсутствие каких либо шумов и всего прочего. Но остановились на очень надежном и доступном варианте. 574УД1  и  LM308.
Самый мой первый для меня серьезный УМ был Агеева.. журнал “Радио” 1987, №2. Детали побирал все чтобы одинаковые параметры.. Оконечники заказывал в Воронеже , там здоровская база была ранее.. деталей любых завались.. Оригиналы.. Любые.. Печалька, угробили ту базу ,хотя она и сейчас существует. Ну я о чем, собрал этот УМ, включать боялся, а вдруг что не так.. Проверил все сто раз, просмотрел, в разрыв одного сетевого провода трансформатора лампочку на 60Вт и зажмурился и вкл.......???? Тишина полная.. ни хлопка в динамике( какой то ватт на 15 не помню) ни шипа ни чего.. Ну думаю .. все, не могешь ты ни чего делать, руку стал подносить к плате УМ .. в Динамике как рявкнет, я аж чуть со стула не слетел :) Вот думаю делаа, послушал ближе  к динамику - тишина. Во какой усилитель. Обязательно его опять соберу.
@MARKUS Узнал о Вашей болезни! Эта гадость весь мир поразила! У меня почти все родственники переболели!
Хочу морально поддержать Вас. Выздоравливайте и снова к любимому делу!
Пускай все земные и неземные силы сопутствуют Вашему скорому выздоровлению!
25.08.2021 в 00:35, rocker60 сказал:
Я тоже в том году в мае в больнице с пневмонией лежал, 30% сьела зараза. Досихпор гуляет, вчера механика нашего забрали:angry:
8 часов назад, Aliens444 сказал:
Да. многих свалила эта зараза.. мне досталось поболее  пневмонии.... ну да ни чего..Рано нам еще помирать..
Пока на вахте, изучаю статью микроконтроллерный регулятор громкости, релейный. На рисунке с номиналами это с дорогими релюшками, без щелчков как пишет автор. Без номиналов это в инверсии с простыми релюшками. Не пойму одного в инверсии номиналы один в один выходит, или местами менять нужно, верхние и нижние?
https://radiopages.ru/nikitin4_new.html статья сама
Реле - это переключатель, и он никак не влияет на номиналы схемы. Посмотрите, где земли у этих схем. Ничего менять не надо, только номиналы, которые у верхней схемы идут слева направо, у нижней будут справа налево.
Кроме того, есть же готовые проекты с этим аттенюатором: здесь CtrlAmp и РГ от antecom на Веге. Посмотрите, там всё подробно описано.
6 часов назад, vimay сказал:
Сылочку можно, если не затруднит:)
Верняя схема с номиналами, к примеру, усиленный сигнал от предварительного усилителя или от звуковухи если подать на вх. верхнего рисунка с права то там будет КЗ выход предварительного усилителя, если реле К7 в нижнем положении. С другой стороны подают сигнал?
@Aliens444 Резисторы менять местами не надо. Инверсия в данном случае только лишь о том какой уровень ослабления будет при обесточивании всех реле. На верхней картинке (с номиналами) будет максимальный, на нижней - минимальной.
Сигнал в обоих случаях подают слева.
Текущий сетап: BBB-AD-H6.1-Nataly2014-AudioPro
подскажите пожалуйста, почему операционный усилитель, в таком включении не симметрично ограничивает полуволну? т.е. минусовую клиппирует, а положительную нет. напряжения питания плюс/минус 15 в. идеально, если что. мне нужен клиппинг.
1 минуту назад, Carlo Gambino сказал:
Без указания конкретного типа ОУ ваш вопрос не имеет смысла.
Как происходит ограничение на выходе (при каком питании, нагрузке, частоте...) - написано в даташитах на конкретные ОУ.
Есть ОУ, специально предназначенные для прецезионного (регулируемого) ограничения с малым временем восстановления, есть ОУ с выходом "Rail-to-Rail" - с максимальным размахом выходного напряжения практически от положительного питания до отрицательного, а ОУ общего назначения обычно имеют от долей до нескольких вольт от питания, выше (или ниже) которого выходной сигнал быть не может, причём не обязательно симметрично.
10 минут назад, Carlo Gambino сказал:
Ищите ОУ с выходом "Rail-to-Rail" с максимально-допустимым напряжением питания не менее 36 В. Про нужную полосу частот вы ничего не сказали, так что если это важно, то смотрите и этот параметр.
Lexter, операционные усилители самые обыкновенные широкого применения LM833, NE5532 и тлку 072 тыкал. сигнал подаю с генератора в пределах 0,25 - 1 в. частотой 1 килогерц. у меня в этих пределах совсем нет ограничения положительной полуволны, а отрицательная клипируется как надо. это для гитары
питание двухполярное.
я изначально не правильно изложил. клиппинг есть, на обоих полуволнах. но он какой-то не правильный. когда увеличиваю сигнал, отрицательная полуволна плавно ограничивается, а положительная нет, она как вкопанная, до определённого момента, потом бац, и ровная.
Защелкивание выхода ОУ. ВК входит в насыщение. Это норма. Не нужно его так насиловать.
Гитарники надо делать на лампах))))
Изменено пользователем Ulis
Схема неправильная. Отделите R21 последовательным конденсатором, неполярным, и посмотрите, что получится.
11 часов назад, Carlo Gambino сказал:
это для гитары
Тогда ограничитель надо делать как положено, а не как получится. Попробуйте AD8036. У него питание максимум ±5 В, но это не помешает сделать точный ограничитель с регулируемыми характеристиками. Для экспериментов с гитарным звуком - самое оно.
Если вам понадобится звук с "мягким" ограничением, то ограничитель лучше делать на диодах.
Изменено пользователем Lexter
в общем уже не важно. это была готовая конструкция, фабричного изготовления. отдал уже, владелец говорит, что ничего не изменилось, звучит как и раньше было. в ней сгорело два операционника, я напряжение проверил, всё в норме, пульсаций нет, заменил операционные усилители и решил проверить, что на выходе, напрягло что ограничение не симметричное.
спасибо большое за ответы.
