Оффтоп
неа - низя) я пока пытаюсь это дело освоить - есть свои заморочки - что нужно добавить к гене , а так в сети полно схем и готовых решений на ардуино с готовыми скетчами , на другом языке я даже пробовать не буду это программировать - не спец . ардуино нано- 328 аттмега - 16 МГц.
Здравствуйте! Нужно мнение "бывалых". Последнее время собирал несколько схем усилителей для наушников, искал "свой", звук. Все с однополярным питанием, такой трансформатор есть. У всех, недостаток, один, хлопок при включении, у какого то больше у какого то меньше. Уж очень напрягает. Задумался о внедрении в конструкцию реле с задержкой подключения нагрузки,  Вспомнил конструкции Акулиничева,  все они питались от одной обмотки трансформатора, правда не знаю как в стерео, варианте, были ли два транса или все таки две вторички. В электротехнике, это называется в роди, емкостной делитель. Какие плюсы и минусы, такого БП? Еще не пойму почему на его схемах нет защиты АС? Сразу нарисован динамик, присутствие постоянки на выходе как то исключается? В общем пока главное, Спасибо! За мнения.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
У Акулиничева виртуальная средняя точка. Т.е. как бы двуполярка, а как бы и нет. Еще такое питание называется автономным. Защита при таком питании не нужна, конденсаторы в плечах делителя не дадут постоянке шанса.
Изменено пользователем finn32
Как так?
Правый (зелёный) нормально ограничивается по питанию (+/-33В), а левый норовит вылезти за +/-45В амплитуды... :shok::unknw:
Предварительный 100 вольтовый Pioneer c90a попался,ранее такого не встречал
Медненький такой вот. Интересно что крепежные винтики пара на ручке рг оказались под шлиц,еле рассмотрел
1370023542_CAM055661.thumb.jpg.8bc934219cef1abf6852c36fc84b6270.jpg1475872237_CAM055681.thumb.jpg.e521a32fd61d5e0f764621555774e7d2.jpg1638032452_CAM055691.thumb.jpg.12f226c1a42241853699f0b1eaebd6f3.jpg
pioneer_c90a.pdf
Усилитель мощности кстати выглядит как абсолютное румынское зло бр...индикатор на вертикальных светодиодных полосках хочется обезглавить обесточить через 3 секунды
Изменено пользователем Andrey 69
9 часов назад, Andrey 69 сказал:
В чём сила Где транзисторы, брат?:)
Одни микрухи да реле...
15 часов назад, HAKAS сказал:
Все на месте,не беспокойся :D Сила говоришь...По моему сила в меди или как правильно назвать этот сплав :D
Вообще интересный с землей агрегат. Тут вот через прокладку
Вот такой усилитель мощности с ним. Надеюсь не придется делать :D
pioneer_m90a_m91.pdf
