Оффтоп
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
как правильно назвать этот сплав
Гальванически омедненая сталь.B)
06.09.2021 в 22:17, fastvasja сказал:
схем усилителей для наушников
к174ун7 или пятиножки, худа- муда, Никитин- бининин, .. не надо, это не сложно, это доступно единицам (из Гуру)
идешь на помойку, откусываешь плату из телевизора, пилишь ИМС с пп и применяешь (на соплях)
давно слежу за темой усилителя с CREEKовской топологией выходного каскада и хочу поделиться своим виденьем этого принципа, но с собственным усилителем напряжения. На плате имеется схема задержки и защиты моей разработки, но её нет в файле симуляции! Интегратор применять не стал так как все токовые зеркала на счетверённых сборках в соик-корпусах и уход ноля при прогреве не превышает 15-20мВ!
Есть лишние платы в двух версиях, всё в железе и прекрасно  работает!
N-amp.ms14 N-amp.lay6
14 часов назад, Konstant Fedor сказал:
а если в динамике просад от 3В? И выходные от вишай поинтересней (там) 45в (ну, если питание не задирать, для 12Вт - достаточно комфортно)
Изменено пользователем Zvuk.
N-amp.ms14
Давно хотел это "Чудо" посмотреть... а что он на квадрате 20К ... об...ся?
и сырой аж ЖУТЬ... на затворах перекосило и зачем там много деталей? БП только линейный применять (уже ВСЕ об этом говорят)
очень странный у вас стиль общения! На 20 К об...ся и деталей много!
Это если-бы я спросил как вам нравится эта музыка и в ответ услышал-бы что как-то громко было и сибилянтов многовато!
Ну а если серьёзно я не знаю почему у мультисима симуляция фронты на 20К валит! Я вот смотрю на осц и вообще не вижу никаких завалов в реальной жизни! Разумеется тех транзисторов что в железе некоторых в базе мультика нет, но дело не в этом, мультик на любых валит скорость нарастания на несколько порядков!!! разбираться с этим не хочу!
 По поводу перекосившихся затворов: Да, в верхнем плече амплитуда больше из за двойного номинала истоковых сопротивлений, то есть на верхнем плече к дельта U нижнего плеча добавляется ещё дельта U на втором стоковом резисторе нижнего! Это должно ускорять закрывание верхнего мосфета пропорционально току в нагрузке, но на самом деле разницы в параметрах не наблюдается не в мульте не в реале. Так что для успокоения можно R12 кидать не к стоку U3, а к выходу и будет счастье наблюдать одинаковые картинки напряжений на затворах...
Эту схему я сделал не для обсуждения симуляции, а для того что-бы показать компиляцию всех чисто схемотических решений позволивших избавиться от интегратора и т.д....
25.09.2021 в 00:10, Konstant Fedor сказал:
N-amp.ms14 774 kB · 8 скачиваний N-amp.lay6 258 kB · 11 скачиваний
Вот это я понимаю, плата разработана "от и до"! Схемы в свободном доступе не будет7
Как правильно посчитать профильный алюминевый радиатор для 200 вт усилителя. Длина планируется 35 см. К примеру для естественной конвекции. Вентиляторы планируются но на очень маленьких оборотах 5.....7 вольт, не люблю шум
Цена 26 руб за погонный см.
Есть такой 36 руб за могонный см. Вчера заказал, но потом отменил, решил сперва посоветоватся на форуме.
3 минуты назад, Aliens444 сказал:
Длина×на ширину×высоту?
Это объем.
По расчету сюда ходи и изучай.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/48738-расчет-радиатора-для-усилителя-мощности/
Радиатор - расчет площади.xls
Давно-давно, для прикидки, набросал эксельку ))
Изменено пользователем Ulis
Короче про естественную конвекцию можно забыть. Не удивительно чтр в заводских НЧУ корпус принудительно обдувается и росположение тунельное. Два усилителя, так не плохо обойдутся в копеечку:mellow:
14 минут назад, Aliens444 сказал:
Отож.
Люди за корпуса по 100 ке выкидывают. Особенно сейчас.
Мда... Видел как то полностью алюминевые корпуса, 80% из ребристых радиаторов. Эт на любителя. По мне так симпатичный ровный корпус, под покраску белого цвета с синим холодным подсветом))
26.09.2021 в 17:10, Konstant Fedor сказал:
Без интегратора. Завал на нижнем - да, немного поборолся. С17 - загрубил, мне 0.002 на 20К - достаточно.
Извините, что то нашло. В Вашу схему не вникал.
Исходник на аудиохобби.ру
10 часов назад, Aliens444 сказал:
корпус
от ПК, старые реально железные - от 300р. Как высший пилотаж - водянка (вчера к знакомым, в автосервис приехал... две помпы бош подогнали, собираю под этот проект детальки)
Чем больше Лет, тем больше в БИОС мусора. Резет и перезагрузка, ломка стереотипа.
20 часов назад, Aliens444 сказал:
Радиатор взят отсюда: https://www.ligra-spb.ru/Profile.html
Сначала определись, какую мощь надо рассеять.
Да, уж, ценник на металл, в изделии все кусачее и кусачее. Скоро, сами отливать станем, осваивать полный цикл производства УНЧ.:D
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
