Оффтоп
57 минут назад, bigmanlav сказал:
индуктивность 0,15 микрогенри
58 минут назад, bigmanlav сказал:
насколько критично?
Всего в 3 раза больше безиндукционных.
Думаю, ничего страшного. По крайней мере, в данном случае.:D
Извиняюсь что не по теме усилителей ,но не могу зайти на сайт уже больше месяца ,выскакивает надпись о каком то просроченном сертификате сайта и тд ,у всех так или у меня с что то с компом? Другие сайты открываются без проблем.
2 минуты назад, sashka сказал:
сертификате
В курилке обсуждали некоторое время назад, там есть решение, установка сертификатов.
С уважением
Добрый вечер! Втемяшилось мне в голову дополнить две хорошие трехполосные колонки ещё и сабвуфером. Т.е. динамик дюймов 15 ватт на 250 в закрытом корпусе литров на 100. Обязательно же будет интерференция с низкочастотниками основных колонок. Есть ли смысл? И делал ли так кто? Хватит ли D класса для него? И как делить входной сигнал? Где фильтр ставить? Буду благодарен за любую ссылку по этому поводу, Хочу себя отговорить от ненужной траты денег и времени).
Я делал себе . Входной фильтр, такой
Суммирует сигнал с двух каналов. В качестве усилителя такой модуль из Украины , заказал
Ящик делал БП-4, динамик Урал 12. Саб получился хороший, но не для музыки. Для Кино, очень хорошо. Для всякого РЭПа и тп тоже. Но я слушаю в основном Джаз\Блюз и около того. Вот для таких жанров саб, совсем не зашел. Нет с ним того "воздуха", как в напольниках. Даже АС с 10дюймовыми НЧ, звучит приятнее, чем с сабом.
Спасибо, @LDS! В принципе, меня мои колонки вполне устраивают. И по низам тоже ). Займусь - ка я фонокорректором новым - и дешевле, и места меньше занимает )
48 минут назад, LDS сказал:
модуль из Украины
От Игнатьева? Давно наверное? чет он нигде на связь не выходит.
Каждому своё.
1 час назад, aiblack сказал:
15 больше эстрадные, то есть на мощность и давление.
3 минуты назад, LDS сказал:
Один модуль нужен или пара?
1 на саб
Каждому своё.
Надо динамик сначала обмерять, потом расчет делать.
Да это я ищу приключений - еще не решил, чем заняться, чтобы скучно не было на карантине - вроде бы сабвуфер достаточно работоёмкая вещь - и для рук, и для головы, а с другой стороны, - и послушать как следует не удастся в многоквартирном доме, и место много займет - жена не одобрит... ) А динамика ещё и нет
тут https://speakerboxlite.com/ru/manufacturers/shared можно подобрать, база достаточно актуальная, и посчитать сразу если даташиту доверяете, у приличных производителей с этим всё нормально.
Каждому своё.
Осторожно.  Это время. Помню когда то тщательно собранный бандласик четвертый (а это бандпас,я его законопатил с дури так,что разбирать день пришлось) В комнате перемещались предметы,а баса не было толком :D Ошибся с замерами
2 часа назад, aiblack сказал:
программы
Bassbox  https://doctorbass.ru/znaniya/izgotovlenie-korpusa/kak-rasschitat-korob-dlya-sabvufera/bassbox-6-pro-raschet-koroba-dlya-sabvufera/
17.10.2021 в 20:06, aiblack сказал:
ЭМОС. Повозиться надо с изготовлением датчика и получите отличные НЧ. Хватит ящика на 50 литров и его будет легче разместить в комнате (можно и поменьше, т.к. ЭМОС выровняет АЧХ). У меня два ящика с динамиками 12", звучание :i-m_so_happy:. Подойдет любой усилитель, лишь бы с запасом мощности был. Делить частоты фильтром после общего регулятора громкости... Что-то типа трифоника... Я использую фильтр на интеграторах 2-го порядка . Черпал информацию на вегалабе.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68662&p=1977427&viewfull=1#post1977427
