Оффтоп
Нет смысла ругать конструкив печатных плат из наборов, конструктив дело индивидуальное, каждый делает согласно своим личным вероисповеданиям, всем угодить невозможно. Я например тоже не могу воплотить задуманные проекты на готовых платах, всегда под себя подгоняю что б меньше хотелок довешивать на соплях. Разработка, макетирование и отладка работы самого скелета схем в железе, со снятием реальных  спектров гармоник - уже стоят того, чтобы поблагодарить авторов за проделанную работу
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
2 минуты назад, finn32 сказал:
А это к чему написано?
К тому, что те платы, с которых на РСЛ началось, кроме как для макета не подходят. :D О чем я сразу сказал. Для них нормальный корпус около 20тыс будет стоить. А вот узкие можно в нормальный и не дорогой корпус(тыщ за 8) поставить.
16 минут назад, LDS сказал:
Чет я не видел тут ни одного Парафина, в виде законченного устройства, который не стыдно в доме поставить.
Скоро будет, ближе к весне надеюсь :)
3 минуты назад, Jekson сказал:
не из наборов. А в свободном доступе. просто автор "правильных" плат сильно перевозбудился, когда узнал, что не на его платах собирают.
12 минут назад, LDS сказал:
не на его платах
Кузьмич не только ПараФина переделал, в свободном доступе и ещё не одну, надеюсь, по просьбе Финна, сделает. Вы, это, батенька, зажрались (это я про рабочее место, сколько его у Вас,..)
4 минуты назад, Zvuk. сказал:
Да это на РЦЛ возбудились, что мои платы гомно, а их правильные. Я и сказал , что их платы не рациональны, под их упрощенные платы нужен монструозный корпус :D. Собственно сказал как есть, но художник обиделся.
1 минуту назад, -Baton- сказал:
1х1:(
Еще бывает 1х1 + хлорное железо!!! :D
2 минуты назад, LDS сказал:
это на РЦЛ
так Вас ни кто туда насильно не загонял,.. товарищ Жуков(ский) и ещё ряд товарищей (а как хорошо всё начиналось..) в самом деле помогают и не кисло,.. ну, "вечный бан" это - нормально, значит там мне делать не чего.
Только что, Zvuk. сказал:
Алексей попросил )). Там только аватарки товарищей, говорят о многом. Но потом все подтвердилось....
Я туда и не хожу с тех пор )).
1 минуту назад, LDS сказал:
Я туда и не хожу
так по печатной там делать не чего, там теория и ЛТспайки.
практикой, по большей части, Финн, а все Их проекты здесь лежат.
55 минут назад, LDS сказал:
Мне не стыдно.
8 минут назад, Musinskiy сказал:
Мне не стыдно.
Кажется кнопка заела))
Для гаража пойдет
Honeyview_IMG_20200416_100022.jpg.e716c3818f242b5253cd8435e1641565.thumb.jpg.03363847826d997512daeb07980acbf2.jpg
Японец! Без отверстий делал, чтоб пыли внутри не было.
1 час назад, LDS сказал:
Поверьте, вам кажется.
Изменено пользователем Musinskiy
Ну простите!  Видимо ваш японец выше, должен быть для всех орентиром, как нужно делать выставочные усилители, что бы не стыдно было.
не прошло и пол дня, одобрили, пп 25х100, теперь можно и ... пожрать 566720614_.png.0a49b62d1ee9b73fe0497d466bbca343.png
и Финн намекал на ошибки, а Кузьмич носом тыкал, пока не поправил. Доску порезать на халяву не дали, не резаная будет.
5 минут назад, Musinskiy сказал:
Нет, как раз японец образец усилителя , годного только для сарая. Я б такой дома не поставил.
А уж голую плату слушать и говорить, что собрал усилитель.....
Опозиционер-рацушник, таких 3,5 человека на весь форум, остальные не видят в этом проблемы.
9 минут назад, LDS сказал:
Ну зачем так грубо? Мне тоже не зашёл, не зависимо от места установки, но уверен что определённой категории слушателей прям понравится.
Каждому своё.
12 минут назад, Musinskiy сказал:
А можно взглянуть на ваш усилитель не вызывающий в вас чувство стыда?
Да вон парафин выше. В китайском корпусе.
Еще было парочка, один продал, второй подарил брату. Давить тоже не стыдно )).
16 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Ну не все могут признать, что получилась нелепица
При наличии отсутствия готового фабричного корпуса, приходится за металлобрабатывающий инструмент браться. Призываете все конструкции паковать в китайские корпуса? Ну, что бы не стыдно.
Парафинны уже два года собирает народ. НО. Каждый собравший обязан товарищу ЛДС-у доложиться. Какой у него корпус и вообще. Проводки нужных ли цветов всё такое. Я так понимаю.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
    • Спасибо большое. Буду пробовать)))
